На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение20.09.2006 11:45     [цитировать]
как видно из схемы выход 2 канала может быть запрограммирован как выход для дист запуска,но докупать модуль запуска нужно в любом случае,посему рекомендую не мучиться,а купить Alligator S-750RS он уже с автозапуском ,и поменять старый аллигатор на новый...
DuMKa
Сообщение21.09.2006 10:10     [цитировать]
Добрый день!
Сигнализация Аллигатор 725 RS. Машина - 21093i.
Не можем зайти в режим программирования, чтобы обучить новый брелок-с картинкой (старый утерян).
В инструкции сказано: вкл. зажигание, 3 раза нажать кнопку Валлет, выключит зажигание. Данная процедура выполнена раз 15. Не помогла ни разу. Может, есть какие-нить особенности не сказанные в инструкции?
Сообщение21.09.2006 11:32     [цитировать]
вкл.выкл. вкл. зажигание,нажать 1 раз кнопку валет,выкл. вкл. зажигание нажать 1 раз валет,выкл. вкл. нажать валет 3 раза,будет 1 "пик" сирены...всё, вы в меню программирования брелков...
kosmassss
Сообщение23.09.2006 22:06     [цитировать]
Доброго всем времени суток. У меня такой вопрос имеется автомобиль ВАЗ-2105 и сигналка L430. При поездке на автомобиле сигналка от балды может сработать (работает сирена моргают фары )хотя сигналка находится в режиме Valet иногда сигналка перестает реагировать на брелок. Расстроен
Сообщение24.09.2006 15:04     [цитировать]
kosmassss
смотрите подключение питающих проводов блока ,для начала
makc_001
Сообщение26.09.2006 01:40     [цитировать]
спасибо за совет, так наверно и сделаю Подмигивающий
Сообщение26.09.2006 09:39     [цитировать]
пожалуйста Подмигивающий
kosmassss
Сообщение29.09.2006 22:34     [цитировать]
Помогите сигналка не реагирует на брелок (сигналка L430).
При программирований брелка и закреплений на его кнопки соответствующих функций сигналка реагирует на брелок как положено по инструкций при программирований новых брелков, но при окончаний этой процедуры все остается как раньше ????? Расстроен
Сообщение29.09.2006 23:24     [цитировать]
ЕСЛИ сигналка говорит,что прописала брелок,а потом не реагрует на него,стоит пропаяь выводы МС памяти 93 LC 46 ВОЗМОжЕН непропай
Вадим_
Сообщение08.10.2006 19:38     [цитировать]
Хочу и я задать вопрос.
Преобрел машину VW Sharan, заводской ЦЗ, предыдущим владельцем поставлена сигнализация APS 2300 или 2500 (документации нет, где стоит блок никто не знает Улыбаюсь, кнопка valet болтается в блоке предохранителей). Неисправность состоит в том, что при закрытии с брелка, одна из задних дверей запирается вместе с остальными, отпирается, запирается, отпирается, остается открытой, охрана включается. Повторное нажатие - открытие, повторное - закрытие, постановка на охрану, опять с незапертой задней двери.
После стоянки более минут 10 в таком положении, при попытке открыть машину с брелка при первом нажатии идет попытка опять закрыть все двери и на сей раз открытая задняя дверь запирается. Повторное нажатие кнопки - открытие всех дверей.
Вопросы стандартные. Что за неисправность? Можно ли избавиться не меняя блок?
Сообщение08.10.2006 19:43     [цитировать]
Как бы проблема в самом замке двери, блок не причем.
Вадим_
Сообщение08.10.2006 21:46     [цитировать]
Может подскажете, что именно требует вмешательства: сам замок (чистка, смазка), привод (регулировка)?
Сообщение11.10.2006 10:16     [цитировать]
Вадим_
тутт всё нужно проверять,контакты в замке в двери,качество контактов на модуле ЦЗ и наличие непропаянных контактов в модуле ЦЗ
Вадим_
Сообщение11.10.2006 17:20     [цитировать]
Спасибо!
Полез искать блок и прозванивать контакты... Плачууу
Сообщение11.10.2006 22:51     [цитировать]
Вадим_
ждём результатов
Страница 20 из 161
