На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 159, 160, 161  След.
T716AM
Сообщение11.09.2006 08:37     [цитировать]
ДОБРЫЙ ВАМ ДЕНЬ
СИГНАЛИЗАЦИЯ APS 7000 - ПРОПАЛА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С 5-ТИ КНОПОЧНЫМ БРЕЛКОМ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ (ПРИ ЧЕМ НЕ РАБОТАЕТ ДАЖЕ КНОПКА ВЫЗОВА ВОДИТЕЛЯ) ПРИ ЭТОМ ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ С ОХРАНЫ РАБОТАЮТ
ЕСЛИ ЗНАЮ - ПОМОГУ
Сообщение11.09.2006 09:53     [цитировать]
для начала перепрограммируйте брелоки заново
T716AM
Сообщение11.09.2006 11:41     [цитировать]
пытался - эффект тот же, пробовал отключать аккумулятор, сбрасывал настройки брелока на заводские
если есть конкретные рекомендации, то пожалуйста выложите все, а то проблемы с инетом
я так понял у меня рассинхронизировался передатчик с приемником
ЕСЛИ ЗНАЮ - ПОМОГУ
Сообщение11.09.2006 21:11     [цитировать]
тут 2 варианта либо антенный модуль на стекле,либо брелок,менять нужно ,и лучше и то и другое...
BorisT
Сообщение12.09.2006 22:45     [цитировать]
Добрый день, прошу помощи!
Установили в сервисе Alligator D-810, машина toyota Harrier, мастер не смог подсоединить сигнализацию, чтоб открывала и закрывала все двери. А перед началом работы смеялся моим заявлениям, что центральный замок управляется через компьютер цифровым импульсным сигналом (это я в книжке вычитал). В результате отпиралась и запиралась только водительская дверь, а при запуске двигателя из блока сигнализации раздавался звук как при нестабильно срабатывающем реле (дребезжание), но все работало. (Описываю может это привело к неисправности).
Сигнализация работала три недели и в один прекрасный момент после штатной (обычной) постановки на охрану, утром сигнализация отказалась сниматься с охраны. Причем сигнализация не реагирует не на постановку не на снятие ни от одного брелка, но кнопка "вызова водителя" и обратная связь на пейджер работают. При выключении зажигания и закрытии центрального замка ключем сигнализация становится подохрану, при вскрыти все как положено воет и мигает в том числе на пейджере, помогает волшебная кнопка Valet.
Посоветуйте, можно ли что-то сделать, помимо поехать в тот же сервис (там мне врят ли помогут). Заранее благодарен!
Сообщение13.09.2006 22:58     [цитировать]
подключать замки сигналки скорее всего нужно было вот по такой схеме
про брелки не понятно написали,то работают,то нет,поподробнее опишите,когда работаеют брелки,когда нет
BorisT
Сообщение13.09.2006 23:57    serge-singer [цитировать]
Спасибо за схему. Проверю в выходные как подключено и попробую переподключить.
А с брелоками получается что сигнал с них не поступает на центральный блок сигнализации, т.е. ни одна команда с них не воспринимается блоком, при этом сигналы с блока сигнализации до пейджера доходят (и вызов водителя при нажатии кнопки на приемо передающем модуле и сигнал тревоги при срабатывании сигнализации).
Тоесть по моему разумению не работает приемный тракт сигнализации и она не управляется с брелоков.
Сообщение14.09.2006 13:17     [цитировать]
да, радиоканал,выполнен в блоке на отдельном модуле,видно с ним проблема,попробуйте прямо у блока нажать кнопки,если заработает ,то радиоканал в блоке смотреть нужно
BorisT
Сообщение14.09.2006 21:56     [цитировать]
Попробовал, как и советовали.
Результат нулевой ни какой реакции Расстроен
Что делать?
Сообщение14.09.2006 22:38     [цитировать]
BorisT
в ремонт отдавать ,для замены платы радиоканала,иначе вероятнее всего ни как Плачууу
BorisT
Сообщение16.09.2006 18:57     [цитировать]
Поехал сегодня в сервис, где ставили сигнализацию.
Мастер посмотрел, удивился и пошел за "контролькой", а сигнализация возьми и заработай, вот прикол Просто смех
И теперь вновь работает Я в шоке
Так и уехал ждать новых ее выкидонов Просто смех
Сообщение16.09.2006 19:29     [цитировать]
может просто непропай детальки какой нибудь...
Serega_tem
Сообщение18.09.2006 23:58     [цитировать]
Привет! Помогите с подключением желтого провода от APS-2300 к замку зажигания Ваз-2107. Его нужно подключать к проводу с постоянным напряжением или на котором напряжения появляется после включения зажигания(думаю это синий провод, идущий на реле зажигания)? Жду ответа. Заранее благодарю.
Сообщение19.09.2006 10:14     [цитировать]
2 вариант правильный.... на котором напряжения появляется после включения зажигания
makc_001
Сообщение20.09.2006 09:48     [цитировать]
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть старенькая сигналка L300, не могу найти про подключение дополнительного канала для автозапуска двигателя, в инструкции подробно ниче не написано.
Наверно нужен какой-то дополнительный блок?
Страница 19 из 161
