На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 159, 160, 161  След.
Dimanych
Сообщение14.08.2006 11:42     [цитировать]
У меня сигнализация Alligator к сожалению не помню какая модель (.
Проблема возникла неожиданно....
После выключения зажигания перестало работать все электрооборудование автомобиля включая сигнализацию.
При нажатии большой кнопки на пульте управления диодик на нем загорается но ничего не происходит. Электрозамки не срабатывают.
При включении зажигания лампочки на панели приборов не загораются.
Что делать помогите пожалуйста!!!!!
Заранее благодарен!!!!
Сообщение14.08.2006 13:30     [цитировать]
скорее всего отвалился плюс сигнализации,она заблокировала электрику,и так как сама осталась без питания,и сама не работает,а до этого питание на неё приходило по жёлтому проводу,вообщем проверьте для начала питание системы
Dik
Сообщение15.08.2006 14:25     [цитировать]
serge-singer писал(а):
Dik писал(а):
ничего себе. Т.е. мне хватит одного диода и моя проблема решится?
Вот браться азиаты, зачем было диод экономить? И в инструкции ничего про это не написать...
А зона тревоги хоть разная? Или тоже лучше развязать?
тревога разная
И еще, почему же двойное и тройное нажатие не смогли зоны отключить?
сложно сказать,тестировать нужно
Значит так.
1 Диоды поставил. Один на предупредительную зону объемника, другой на предупредительную зону удара. Правильно?
Настроил чуствительность датчиков. Теперь надо дождаться когда дождь пойдет, как будет реагировать на это.
2 Эксперементировал с отключением зон тревог (2е и 3е нажатие).
Если подключен только 1 датчик, то все ок. Как тока включаешь их 2 - эта функция перестает работать. Не отключает и все тут.
Dik
Сообщение15.08.2006 16:12     [цитировать]
второй вопрос отпадает, разобрался. Остался первый.
Сообщение15.08.2006 18:09     [цитировать]
по первому вопросу нет, ставятся диоды на предупредительную объёмника и зону тревоги так же объёмника.... я ж схему нарисовал Закатил глаза ......,а что там со 2 вопросом,как решение нашлось?
Dik
Сообщение16.08.2006 08:29     [цитировать]
упс, значит я перемудрил. Тогда сегодня исправлю.
Со 2м вопросом как говорится сам дурак.
В инстркции нарисовано - 2 или 3 раза нажать постановку в течении 5 сек.
Ну я и нажимал. А вчера решил ее перечитать, так в подробном описании, написано немного по другому. Ставишь на охрану и ждешь подтверждения, и вот уже потом в течении 5 сек надо нажать еще раз... Как говорится читайте внимательнее мануалы... Упс
Сообщение16.08.2006 09:37     [цитировать]
ну прекрасно....
slavakvk
Сообщение16.08.2006 10:39     [цитировать]
aps-5000
при включении зажигания закрываются и открываются двери, при выключении вообще не на что не реагирует, светодиод кажись мертвый - всегда потухший. Подскажите пожста, что может быть?
инструкцию бы еще почитать от нее....
wrap
Сообщение16.08.2006 11:15     [цитировать]
приветствую
тема такая. на ваз 2109 стоит APS 2100. при постановке на охрану помимо стандартного одинарного сигнала сирены слышится тихий короткий тревожный сигнал (как если бы сработала сигназизация).. то же самое при бесшумной постановке на охрану... при бесшумном снятии с охраны раздаётся тот же самый короткий тревожный сигнал (типа УАУ), но уже в полную силу... в остальном сигналка работает как надо, срабатывает когда требуется.. датчик удара в порядке.. концевики дверей проверял.. отключал даже, но эффект тот же.. в чём может быть дело? аккумулятор?
Сообщение16.08.2006 12:59     [цитировать]
slavakvk
на красном проводе нет плюса....
инструкция подойдёт эта http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/7000/aps7000.htm
Сообщение16.08.2006 13:01     [цитировать]
wrap
сирена.... либо залита либо в блоке транзистор,что маловероятно,сирену проверяйте и питающие провода блока
Timon
Сообщение21.08.2006 05:20     [цитировать]
Я был командировке, поэтому потерялся.
У меня вопрос по ВАЗ2112. Включаешь на сигнализацию, сигналка ставится на охрану. СИД мигает медленно. Через 30 сек. в салоне гаснет лампочка. Функцию 10 - 30 сек. задержку запрограммировал. Через минуту или полтары сигнализация начинает орать.
Может схему надо подключать через диод?
Сообщение21.08.2006 15:49     [цитировать]
Timon
скорее всего
Hren
Сообщение03.09.2006 12:39    ??? [цитировать]
У меня сигнализация Allegator (модели не знаю, брелок с тремя кнопками). Когда я ставлю машину на сигнализацию звучит звуковой сигнал, приемное устройство (черная кробочка чуть меньше ладони с названием сигнализачии) издает глухие щелкающие звуки но машина не запирается. Однако при открытии двери сигнализация начинает орать. Центральный замок все время работает. Что сделать, чтобы дверь закрывалась одновременно со включением сигнализации.
Сообщение04.09.2006 09:55     [цитировать]
проверьте целостность придохранителей,наличие +12в на проводах цз при закрывании , и опишите брелок получше,форму корпуса,кнопок,цвет светодиода на тбрелке
Страница 18 из 161
