На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение27.07.2006 12:26     [цитировать]
в каробке лежал,
5 баллов,ржуизподстола
1) обратной связи на брелке.При нажатии кнопки на внешнем модуле антенны системы - брелок не реагирует.
2) при установке на охрану, на брелке написано DISARM.
Вчера вытащил батарейку с брелка и все заработало
это простая рассинхронизация произошла,обычная вещь
Frag
Сообщение29.07.2006 18:36     [цитировать]
Здравствуйте.
Имеется автосигнализация APS 2000.
Проблема: При постановки на охрану срабатывает через 3 секунду. Светодиод мигает 3 раза через паузу (Сигнализирует что сработал датчик удара).
Вобственно вопрос: Какие напряжения на вывода датчика появляются при ударе и при ожидании (4 провада черный (-), красный(+), белый и синий).
Сообщение30.07.2006 19:55     [цитировать]
Frag писал(а):
Здравствуйте.
минус и плюс постоянные,а вот на синем и белом появляется -12в когда датчик срабатывает,рекомендую открыть датчик,если пьезопластина сломана или с трещиной,то нужно менять датчик,пластина круглая стоит перпендикулярно плате датчика,на ней припаян грузик с пружинкой
Timon
Сообщение07.08.2006 05:14     [цитировать]
Очень счастлив
Последний раз редактировалось: Timon (07.08.2006 05:18), всего редактировалось 1 раз
Timon
Сообщение07.08.2006 05:16     [цитировать]
Здравствуйте serge-singer.
Хочу у вас спросить про APS 7000, в этой сигнализации есть датчик шока, на этом датчике есть два регулятора - черный и красный. Я понимаю, что эти регуляторы устанавливают чуствительность удара машины, но зачем 2 и кокой регулятор выполняет свою функцию.
Заранее спасибо.
Сообщение07.08.2006 08:51     [цитировать]
1 чёрный регулирует чувствительность зоны предупреждения
2 красный чувствительность зоны тревоги
Timon
Сообщение07.08.2006 11:50     [цитировать]
Поставил отцу точно такую же сигнализацию APS 7000 на ВАЗ21012, запрограммировал 30 сек. задержку (10 функция). Ставлю сигнализацию на охрану, через сек. 40 - 50 начинает орать. что может быть?
Сообщение07.08.2006 14:39     [цитировать]
Timon
сериями из скольких вспышек мигает светодиод на панели приборов?
свет в салоне горит спустя минуту?
Dik
Сообщение11.08.2006 09:02     [цитировать]
Проблема с Аллигатором S-275.
Установлено 2 двухзонных датчика - родной удара + мангустовский объемник.
Глюк заключается в следующем:
Когда идет дождь, постоянно срабатывает зона предупреждения объемника, чусвтительность уже практически на 0 поставил.
Причем срабатывать начиает раз в 10-20 секунд.
Постановка на охрану с отключением первой зоны или обоих (два раза либо три раза кнопку постановки на охрану нажать) не срабатывает, все равно пищит. Лечится только отключением фишки с датчика объема.
В чем может быть проблема?
Сообщение11.08.2006 09:46     [цитировать]
Dik писал(а):
Проблема с Аллигатором S-725.
датчики развязаны диодами? вот так...
если нет,причина может быть в этом...
Dik
Сообщение11.08.2006 10:52     [цитировать]
Нет, не развязаны, там же для каждого датчика свой вход отдельный на блоке сигналки есть.
Сообщение11.08.2006 11:03     [цитировать]
зона предупреждения в обоиз разъёмах одна,её нужно развязать
Dik
Сообщение11.08.2006 11:41     [цитировать]
ничего себе. Т.е. мне хватит одного диода и моя проблема решится?
Вот браться азиаты, зачем было диод экономить? И в инструкции ничего про это не написать...
А зона тревоги хоть разная? Или тоже лучше развязать?
Dik
Сообщение11.08.2006 11:52     [цитировать]
И еще, почему же двойное и тройное нажатие не смогли зоны отключить?
Сообщение11.08.2006 11:55     [цитировать]
тревога разная
сложно сказать,тестировать нужно
Страница 17 из 161
