На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 159, 160, 161  След.
Timon
Сообщение24.07.2006 06:02     [цитировать]
Не подскажите как установить заводские настройки на APS - 7000.
Сигнализация стоит на ВАЗ2105, работала нормально пока не подключил на ВАЗ2112 и нажал на брелке две кнопки (Постановка на охрану/снятие с охраны) около 5 сек., после этого закрылись двери, сирена стала орать, СИД моргает медлено Расстроен
Теперь, когда подключаешь питание на сигнализацию она закрывает двери и орет. Пытаешся снять с охраны, сигнализация никак не реагирует, что делать не знаю?
miki
Сообщение24.07.2006 08:17     [цитировать]
А покупка нового брелка решит проблему?
Сложно его подключить?
Спасибо
Timon
Сообщение24.07.2006 08:33     [цитировать]
Брелок в исправном состоянии, потому что есть запосной брелок.
Сообщение24.07.2006 17:23     [цитировать]
Спасибо
это не нужно
Сообщение24.07.2006 17:25     [цитировать]
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! вы стали 32742348658293458 человеком,кто включил режим ПАНИКА или ANTI hi jack.... а инструкции как всегда нет,вообщем включите зажигание ,нажмите 1 раз на потойную кнопку ВАЛЕТ и будет вам счастье,система опять заработает,инструкция на сигналку вот тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/7000/aps7000.htm
Timon
Сообщение25.07.2006 05:20     [цитировать]
Спасибо. Я вчера посидел по разбирался с сигнализацией и выясния, что ввел ее в режим Anti-Carjacking.
А потойная кнопка Valet - это которая? Вчера читал инструкцию, не мог найти эту волшебную кнопку.
Пробовал включать зажигание и тыкал все кнопки, без результата.
Сообщение25.07.2006 09:45     [цитировать]
ANTI hi jack.... и Anti-Carjacking это одно и тоже,ВАЛЕТ может быть кнопкой или тумблером,ставится в доступном для водителя месте,но не видна постороннему,её искать нужно
вот такой он у вас должен быть включается в синее гнездо блока
Timon
Сообщение26.07.2006 07:00     [цитировать]
Спасибо. Вчера на работе некогда было сидеть за интернетом, поэтому после работы пришлось разбираться самому, конечно без пиво дело не пошло Улыбаюсь. После этого вспомнили, что в каробке лежит какой-то шнур с кнопкой, предположили, что эта кнопка и является Valet. Подключили попробовали и ..... чюдо... режим Anti-Carjacking отключился. Зато теперь нету:
1) обратной связи на брелке.При нажатии кнопки на внешнем модуле антенны системы - брелок не реагирует.
2) при установке на охрану, на брелке написано DISARM.
grinya
Сообщение26.07.2006 09:20    Сирена из комплекта APS 1350 орёт не очень громко. [цитировать]
Можно ли параллельно к имеющейся сирене подключить ещё одну, две аналогичных сирен?
Сообщение26.07.2006 11:01    Re: Сирена из комплекта APS 1350 орёт не очень громко. [цитировать]
автономные можно,неавтономные не стоит ,транзистор в блоке может не выдержать ,а вооще,вот почитайте статьи http://vovik8.ru/sirena2/sirena2.php
grinya
Сообщение26.07.2006 14:08     [цитировать]
Спасибо. Я так и думал, что в нутрях может что-то сгореть.
Сообщение26.07.2006 15:37     [цитировать]
главное грамотно подключить как в статье у Володи написано и всё будет работать Очень счастлив
Timon
Сообщение27.07.2006 05:06     [цитировать]
Спасибо за помощь, у меня все заработало. Вытащил и вставил батарейку с брелка, появилась двух сторонняя связь системы с брелком Очень счастлив.
Сообщение27.07.2006 09:37     [цитировать]
Timon
ура ,с кого то пиво Подмигивающий шучю, всё работает как нужно? ВАЛЕТ нашёлся?
Timon
Сообщение27.07.2006 09:52     [цитировать]
Валет нашелся (в каробке лежал, про него даже забыл, что есть какой-то тумблер), только после снятия режима Anti-Carjacking у меня не было:
Вчера вытащил батарейку с брелка и все заработало
Очень счастлив.
Страница 16 из 161
