На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161  След.
pioner
Сообщение28.12.2012 23:27     [цитировать]
serge-singer писал(а):
Алигатор 825 875 без подготовки заводится в режиме ручной коробки.Вниманию производителей возможно движение с включеной передачей. Не натворить бы делов, есть "дыра" надо бы исправить.
исключено, где то не верное подключение или программирование, могли с мануалом при установке ошибиться, не от той системы взять
Как всё происходит.... пробывал только на 825 и на 875. На других руки не доходили.
Подготавливается авто в обычном режиме, запускается тоже как всегда. Теперь, то где обманывается сигналка.
Снимаем авто с охраны, двигатель работает, садимся в авто но дверь не закрываем( к примеру что то отвлекло например телефон) не закрываем потому что ещё не решено поедим или нет. Глушим авто ручником.И в этот момент можно передачи туда сюда втыкать.
Решено, не едем. Выходим из авто, двигатель не заведён, ручник стоит, передача не извесно включена или нет. Закрываем дверь Ставим на охрану. И теперь можно заводить.
Но если авто загдушить ручником, а дверь закрыть и открыть запуск уже не возможен.
Сообщение29.12.2012 13:43     [цитировать]
Попрошу наших проверить такой вариант. но если не сегодня, то в новом году
sknmir
Сообщение11.03.2013 14:31     [цитировать]
Здраствуйте. Помогите разобраться с сигналкой aligator d-810.У меня мерседес 1989г.в. При нажатии кнопки закрывания дверей,двери закрываются и сразу открываются.
Сообщение11.03.2013 16:48     [цитировать]
дело не в сиге, а в замках машины , вероятно в водительской двери, тут я точно не подскажу, но , что не в сигналке дело, это точно
романыч48
Сообщение11.03.2013 19:55     [цитировать]
Скорее всего надо запрограммировать импульс ЦЗ на 3.6 секунды. Замки в машине вакуумные?
Сообщение11.03.2013 21:24     [цитировать]
Да, но человек не уточняет, на какую кнопку закрытия он нажимает! Если на брелоке сигналки, то да - длительности импульса не хватает, а если он на двери на "пипку" надавливает, а её обратно выталкивает - то проблема в цепи управления компрессором или в замке двери. Хотя... если система потеряла герметичность... (для такого года... сохранность мембран в пнемоприводах - уже подвиг!), то и 3.5 секунд мало будет! Улыбаюсь
sknmir
Сообщение11.03.2013 21:43     [цитировать]
Дико извиняюсь,что не отвечал копался с сигналкой.Отключаю водительскую дверь,тоесть снимаю с замка провода, все три двери и багажник работают.В машине замки вакуумные, а управление центрзамком электро.
Сообщение11.03.2013 21:53     [цитировать]
Ну так и не надевайте их! С сигналки пользуйтесь на здоровье, а в аварийном случае ключом водительскую дверь откроете.
sasha19000
Сообщение11.03.2013 21:59     [цитировать]
С этого места подробнее! Были случаи когда ставили электропривод на водительскую дверь. Если это так, то надо это переделать. Если что, команда закрытия и открытия в водительской двери синий провод. Посмотрите подключение.
sasha19000
Сообщение11.03.2013 22:01     [цитировать]
Какой № кузова мерса.
романыч48
Сообщение11.03.2013 22:42     [цитировать]
Был давно мерс- в двери стояла контактная группа, 3 провода, "+" и два управления(типа как на ДЭУ сейчас) . Ее снял(внешне она похожа на вакуумный замок ,только трубки не было) и 5 проводный привод ставил.
sknmir
Сообщение12.03.2013 13:12     [цитировать]
Добрый день.124 кузов.Если снимаю синий провод,левая дверь от сигналки не работает.Моторчик стоит вакуумный к нему подходит шланг,он стоит снизу,а верху подходят три провода,синий коричневый бело-красный.
романыч48
Сообщение12.03.2013 13:37     [цитировать]
Это пробовали? Просто если закрывается и открывается либо 3.6 ставить либо неисправен какой то замок(трубка,мембрана). ключом закрывается?
sknmir
Сообщение12.03.2013 13:47     [цитировать]
Спасибо всем за помощь.Нашел причину,все было дело в замке в левой двери,просто замок полностью не доходил до закрывания и и-за этого его сразу моторчик поднимал вверх Очень счастлив
Сообщение12.03.2013 16:04     [цитировать]
ЧТД как говорится...
Страница 157 из 161
