На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 157, 158, 159, 160, 161  След.
ksp708
Сообщение17.05.2013 21:49     [цитировать]
Помогите разобраться.
Вчера поставил машину на сигнализацию. Все было штатно. Сегодня не смог ее снять.
Машина "Шевроле-Нива", 2006 г. Я - второй владелец с 2010 г. Сигнализация, судя по виду 4-х кнопочного брелка - Аллигатор 810/830.
Замена батареек в брелке, снятие/подключение аккумулятора в машине проблему не решают.
Сирена - с замочком. Бывший владелец говорил, что ключиком сигнализация отключается. По крайней мере в данной ситуации при подключенном/отключенном аккумуляторе и включенном/выключенном зажигании повороты этого ключика никакого эффекта не дают.
Кнопки Валет в салоне не нашел. Да там и прятать-то ее особо негде. Смотрел и в вещевом ящике, и за блоком предохранителей.
СИД мигает сериями по три раза, а не так как обычно - один раз. Частота мигания - на глаз такая же, как всегда.
На нажатие кнопок брелка реакция отсутствует. На самом брелке индикация работает. Когда сигнализация срабатывает, брелок откликается.
Буду крайне признателен за конструктивную диагностику/подсказки. Машина, естественно, не заводится. До ближайшего города с сервисом - 70 км.
ksp708
романыч48
Сообщение17.05.2013 22:21     [цитировать]
Искать "валет"...Другой вариант найти блок и на нем замкнуть разъем "валет" по инструкции.
Ошибаетесь. ТАМ Очень много места! Ищите
ksp708
Сообщение17.05.2013 22:54     [цитировать]
Есть ли варианты без разборки панели приборов?
И что означает режим работы с тремя "морганиями"? Судя по мануалу - это режим программирования, с чего бы ему взяться?
Если уж без разборки не обойтись, то наверно нужно менять блок. На что тогда лучше поменять с простой отстыковкой/пристыковкой разъемов на том же посадочном месте?
ksp708
СТАРИК
Сообщение18.05.2013 06:03     [цитировать]
Варианты морганий (если система до сих пор в "охране") смотрите описания морганий в перечне - "индикация СРАБОТАВШИХ ЗОН". Это скорее всего - "во время охраны открывалась дверь" или "открывался капот/багажник". Система таким образом сообщает Вам - по какой зоне БЫЛО ПОКУШЕНИЕ. Она ведь не знает, что это Вы лазили в машину, не сняв её с охраны пультом (брелоком). Романыч48 прав - НАДО ИСКАТЬ кнопку VALET/ Вы не поверите, но может быть проще её будет найти, добравшись до основного блока и уже от него пойти по двухпроводной лапше серо-черного или фиолетово-черного цвета. На конце будет кнопочка - этот самый VALET. И надо изучит раздел "аварийное (экстренное) отключение охраны БЕЗ БРЕЛОКА".
Поворот ключика на сирене ВСЕГО-лишь ОТКЛЮЧАЕТ СИРЕНУ!!! То есть она перестает ОРАТЬ даже в тревоге (фонарики при этом при покушении МОРГАЮТ). Это чтобы соседей не пугать. Отключить саму сигнализацию ключиком на сирене НЕЛЬЗЯ!!! Если она установлена на автомобиль С БЛОКИРОВКОЙ, то автомобиль НЕ ЗАВОДИТСЯ, пока не найдете VALET и не снимете систему с охраны АВАРИЙНО.
Может стоит для начала разъемчик коробочки на стекле пару-тройку раз выдернуть-вставить (особенно если любите сдавать автомобиль в химчистку салона) - мойщицы автомобилей любят химией заливать весь салон, а контакты в разъемчике от этой химии окисляются - контакт пропадает. Глядишь и связь с брелоком наладится. Надеюсь батарейку в брелоке поменяли пару -тройку раз. Бывает, народ втыкает первую попавшуюся вместо сдохшей. А не все батарейки одинаково хороши. Попробуйте заменить её еще раз НА ХОРОШУЮ, с надписью ALKALINE и ценой не менее 25...30рублей.
По поводу замены системы по принципу "посадить на те=же разъемы".
Не получится так просто - наверняка надо будет заходить в программирование и менять заводские настройки под сделанные подключения, а также ОТМЕНЯТЬ некоторые режимы, которые Вам НАФИГ не нужны (например если с завода включен режим АВТОПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ С ЗАПИРАНИЕМ ДВЕРЕЙ машина будет вставать на охрану через 30 сек после выключения зажигания и открывания/закрывания двери - Вы заглушили мотор возле гаража, например, выскочили открыть ворота, а ключи с брелоком оставили в замке зажигания) - Скачки вокруг авто и "танцы с бубном" Вам обеспечены. А если систему переустанавливать, то сначала надо определиться с ХОТЕЛКАМИ, а потом выбирать БРЕНД и МОДЕЛЬ под эти хотелки... И доверить установку ПРОФЕССИОНАЛАМ, которые и все подключат, и настроят, и КНОПКУ VALET покажут при сдаче автомобиля, и ГАРАНТИИ дадут.
ksp708
Сообщение18.05.2013 06:45     [цитировать]
Спасибо!
Понял, информация о морганиях - не информативна.
Батарейки - Alkaline Energizer, новые, менял две штуки (итого -3).
Сирена ключиком не отключается. Как орала, так и орет.
Подсказка про коробочку на стекле - соседи проснутся Улыбаюсь - пойду искать - спасибо отдельное. Живу на природе - до ближайшего города 70 км, так что с мойщицами - проблема Улыбаюсь)
Про замену блока. С начальным программированием при наличии мануала надеюсь проблем не будет. Образование - позволяет. Хотелка одна - заменить блок на исправный, чтобы не перетряхивать периферию. Может даже отказаться от блокировки двигателя. Насколько я понял Аллигаторы 810/830 уже не выпускаются. Вопрос о совместимости.
Про профессионализм. Последствия одной "профессиональной" установки уже расхлебываю (см. выше про кнопку Валет. Первый хозяин про нее тоже ничего не говорил).
Никого не обижаю. Уверен, что большинство установщиков - грамотные и добросовестные специалисты. Поэтому и обратился за помощью Улыбаюсь)
ksp708
романыч48
Сообщение18.05.2013 17:21     [цитировать]
Отключите сирену(отрежьте) и по шелчкам реле найдете блок в машине. Может у Вас не 810\830 ,а система с запуском и 3 мигания - запуск по температуре.... Ищите блок на нем надпись какая модель. И поможем,подскажем.
ksp708
Сообщение18.05.2013 20:47     [цитировать]
После очередного подключения аккумулятора кол-во морганий в серии стало 15. Вряд ли это информация о зонах защиты. Скорее все-таки в режиме охраны она встала в режим программирования и оттуда не выходит.
После срабатывания сигнализации по капоту серия стала 5, после включения зажигания - 4. Это уже похоже на зоны защиты.
Брелок работает точно. При включенном зажигании нажатие любой кнопки или их комбинации приводит к срабатыванию сигнализации.
На рассинхронизацию ей плевать, на дистанционное включение/выключение Валет тоже.
Если знатоков Аллигатора больше нет, придется с утра разбирать панель приборов.
ksp708
романыч48
Сообщение18.05.2013 21:46     [цитировать]
ВОТ! Получается нет питания на сигнализации.
Это 10 минут
ksp708
Сообщение18.05.2013 22:04     [цитировать]
А брелок с чем общается ?
Это 10 минут
Не уверен, что это поможет. Разве, что выдрать ее с корнем.
А на что менять, так никто и не сказал Расстроен
ksp708
романыч48
Сообщение18.05.2013 22:12     [цитировать]
Ключевое слово ЗАЖИГАНИЕ. Менять на диалоговую ...Проводку менять
романыч48
Сообщение18.05.2013 22:28     [цитировать]
Ключик в сирене для отключения сирены(когда АКБ отсоединяте) он сигу не отключит. Все остальное сходится к пропаже питания.......
Сообщение18.05.2013 23:26     [цитировать]
Не надо гадать..Мануал(который есть на этом сайте) говорит что,15 миганий ч/з паузу это попытка отключения питания сига в режиме охраны.
5-это доп.датчик.Возможно датчик удара сунули в разем для доп.датчика.
Может антихайджек включился.В крайней стадии он с брелка не отключается.Только с вальта.Так что по любому искать кнопку,возможно даже с разбором панели.
ksp708
Сообщение19.05.2013 00:55     [цитировать]
Спасибо, pisto!
Гадание - дело неблагодарное.
Смотрел Инструкцию по установке, думал - более профессиональный документ, а всего-то надо было прочитать Руководство пользователя. Sorry!
Понял, что без разборки панели не обойтись.
ksp708
ksp708
Сообщение19.05.2013 14:15     [цитировать]
Отключил.
Кнопка лежала где-то в жгутах за блоком предохранителей.
Начал снимать разъемы и она повисла на проводочках. Прилепил на двухсторонний скотч на металлический кронштейн крышки блока.
Снялась при включенном зажигании. СИД горел постоянно. По инструкции, с брелка снял Валет. Пикнула и СИД погас.
Теперь на кнопку постановки ни как не реагирует. Извлечение/вставка батарейки эффекта не возымело. Машина едет.
Вопрос, что дальше?
Можно и, главное, нужно ли ее пытаться реанимировать.
Или менять. Тогда на что? Концепция одна - на то же место перестыковкой разъемов.
ksp708
СТАРИК
Сообщение19.05.2013 14:16     [цитировать]
ksp708, здравствуйте! Давно предлагаем Вам найти кнопку VALET.
Раз у Вас на брелок идут сообщения , а реакции на кнопки нет, то наверное pisto прав и пробуем сначала Вариант "отключение режима антиограбления АНТИХАЙДЖЕК" (Его включили Вы, и сделали это кнопками брелока - ПОИГРАЛИСЬ, не думая - что жмете и зачем...) Если не поможет, то Далее действуем по варианту "экстренное отключение охраны без брелока". И об одном и о другом должно быть в инструкции пользователя. В обоих случаях нужна кнопка VALET и ключ зажигания. Удачи!
Страница 158 из 161
