На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 155, 156, 157 ... 159, 160, 161  След.
дядя_петя
Сообщение11.12.2012 18:26     [цитировать]
Есть несколько вопросов по сигнализации аллигатор TD-320. Автомобиль ваз 2105, двс 21124
1. при подключении на провод тахо при повороте ключа двигатель работал с сильными перебоями, а иногда глох. При подключении на зарядку всё отлично работает без нареканий. Но всё таки считаю это не совсем верным. Из-за чего может так быть?(тахо на машине работает хорошо, плохие контакты исключены). На форсунку не пробовал еще..
2. в инструкции к сиге написана дальность до 1200 м, но она с трудом реагирует с 30м...приходится несколько раз нажимать кнопки. Батарейки новые в обоих брелках. Из-за засоренного эфира? Находясь например внутри гаража (машина снаружи), связи нет. У друга старлайн 91 и никаких проблем с эфиром нет...Из-за этого уже миллион раз пожалел что купил аллигатор...Может есть какое-нибудь решение?А то уже задумываюсь снимать ее(2 недели всего-лишь, новая)(((((((((
Сообщение12.12.2012 14:29     [цитировать]
а надо бы, это и есть решение вопроса
до 1200 м,
это обратная связь, а не управление
врядли, скорее дело в антенном модуле, 30 метров это неисправность
у моего друга старлайн с такой же неисправностью, он у же столько же раз пожалел, что старлайн купил
дядя_петя
Сообщение12.12.2012 21:41     [цитировать]
антенный модуль реально отдельно купить?
Сообщение13.12.2012 12:45     [цитировать]
нет
valentyn
Сообщение16.12.2012 14:53     [цитировать]
SERGE-SINGER,помогите плз.Сига TD-350.При вкл. автозапуска нет лог.нейтрали. Когда машина заведена и ручник взведен, то после поворота ключа она глохнет тутже, а в инструкции написано что должна работать!
Провод контроля подключен к тахометру на приборке. Машина досталась без подключенного автозапуска.Ручник,концевики,все проверил.Написал уже на все форумы по КРОКОДИЛУ все молчат.
романыч48
Сообщение16.12.2012 15:01     [цитировать]
Его еще надо запрограммировать.
valentyn
Сообщение17.12.2012 02:42     [цитировать]
Запрограмировал,как вход тахометра.Вот только что до меня дошло,холостым оборотам не обучил.Может из за этого?
романыч48
Сообщение17.12.2012 10:23     [цитировать]
Ну да не так выразился,нало обучить
valentyn
Сообщение17.12.2012 16:53     [цитировать]
Спасибо Всем.Тема закрыта.Не был запрограмирован холостой ход.Всё заработало.
pioner
Сообщение22.12.2012 22:53     [цитировать]
Алигатор 825 875 без подготовки заводится в режиме ручной коробки.Вниманию производителей возможно движение с включеной передачей. Не натворить бы делов, есть "дыра" надо бы исправить.
DASHA
Сообщение25.12.2012 13:25     [цитировать]
Здравствуйте!У меня стоит alligator lx 440 на мерседесе 220.Проблема в том что сигнализация почему то стала автоматически включаться, блокировать двери и глушить машину прямо во время движения.,примерно после двух минут после запуска мотора.Не знаю что делать,пожалуйста подскажите.Заранее спасибо.
zdv7
Сообщение25.12.2012 16:24     [цитировать]
Удалить этот раритет и поставить современную сигнализацию. Ну а если желаете непременно сэкономить и самостоятельно отремонтировать, то начинать нужно с проверки массы, питания сигнализации.
Сообщение26.12.2012 23:43     [цитировать]
исключено, где то не верное подключение или программирование, могли с мануалом при установке ошибиться, не от той системы взять
в моём форуме уже дали ответ про зажигание
Urzza1
Сообщение27.12.2012 16:21    Alligator td320 [цитировать]
Добрый день. Проблема следующего характера. В инструкции указано, что контроль запуска двигателя можно подключить на лампу зарядки акб и что по логике до запуска двигателя напряжение должно быть менее 6 вольт, а после запуска более. Однако в моем случае напряжение до запуска чуть меньше 12, а после за пуска в районе 14 вольт. Т.е. при подключении контроля таким образом, сигнализация видит, что напряжение больше 6 и даже не пытается включить стартер. Так что приходится определять запустился движок или нет только по контролю температуры на брелоке(ессно контроль запуска отключен). машинка форд фокус 1, акпп
Сообщение28.12.2012 12:48     [цитировать]
сделайте контроль по тахометру и всё, это и лучший вариант контроля и самый точный, подключить провод контроля можно к форсунке
Страница 156 из 161
