На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 159, 160, 161  След.
inaki
Сообщение23.10.2012 22:44     [цитировать]
Менял кран отопителя, возможно что-то зацепил! Но Я вроде бы сегодня залез посмотрел, все провода соединены, в некоторых местах переделал скрутку покрепче. В принципе я тоже думаю, что это пассивная постановка на охрану. Но ведь я ничего не менял и раньше(до этого), у меня двери никогда не запирались, пока не нажму кнопку. Концевики сегодня все поменял, хотя и при старых лампа загоралась при открытии и тухла при закрытии двери.
По поводу первого пункта, я наверное неправильно выразился. Я имел ввиду, что по брелку показывает постановку на охрану, а при открытии дверей в этот момент, сигналка не орёт!
А какой провод зажигания цветом и к какому проводку его цепляют, подскажите пожалуйста!? Спасибо.
ВАЗ 2114
романыч48
Сообщение24.10.2012 09:27     [цитировать]
inaki Очень похоже произошел сброс на заводские настройки ,берите инструкцию и программируйте пункты как Вам нужно.
Сообщение24.10.2012 11:34     [цитировать]
Вот мануалы, там и программирование и цвета и назначение проводов, всё описано
http://autoelectric.ru/autoalarm/alligator/d-930/d930-m.htm
http://autoelectric.ru/autoalarm/alligator/d-930/d930-ug.htm
inaki
Сообщение25.10.2012 09:04     [цитировать]
романыч48
Спасибо! Инструкцию я стал читать в первую очередь, как только всё началось! Именно по инструкции я и пытался сделать сброс настроек и отключение пассивной постановки. Но ничего не выходит, на кнопку валет, сигналка никак не реагирует!
ВАЗ 2114
Сообщение25.10.2012 11:17     [цитировать]
убедитесь в исправности кнопки и подключении провода зажигания
inaki
Сообщение25.10.2012 23:38     [цитировать]
Кнопку поменял, результата нет. Провод зажигания, по инструкции желтый, я не ошибаюсь? А к какому проводу его соединить? У меня этот провод вообще болтается. Не знаю, я его сорвал или так уже и было. Мне летом, отключали блокировку бензонасоса на сигналке, т.к. она заводить движок не давала. Тогда некогда было этим заниматься. Но ведь сигналка то после этого работала нормально, орала на открытие дверей и на удар.
ВАЗ 2114
Сообщение26.10.2012 11:41     [цитировать]
я не ошибаюсь?
нет, это оно
вот и причина
а это к проводу зажигания ни какого отношения не имеет
синий сдвоенный или сине-чёрный провод на замке зажигания
Сообщение26.10.2012 22:26     [цитировать]
У 2114 это скорее сине/красный, но он так же сдвоенный на колодке замка, в той части, которая в машину уходит.Без подключения к нему жёлтого сигналки как раз так всё и будет.
Сообщение27.10.2012 11:07     [цитировать]
Володь, я по памяти сказал, точно всегда можно посмотреть на схеме, коих нагуглить можно миллион... это таз, на них схему найти проще простого... Улыбаюсь
dengus
Сообщение30.10.2012 13:38     [цитировать]
Подскажите пожалуйста. Стоит сигнализация Аллигатор. Какая именно не знаю, брелок вот такой:
Проблема в том, что брелок работает как обычный без обратной связи. На экране всегда моргает значок "открытый замочек" внутри лобового стекла на изображении автомобиля. То есть только поставить/снять с охраны с брелка можно. На дисплее ничего не отображается.
Сообщение31.10.2012 14:05     [цитировать]
S-300
пропаяйте кварцы и конденсаторы в брелке на плате с антенной и всё заработает
там иногда они от платы отламываются...
м555ос
Сообщение04.11.2012 10:02     [цитировать]
добрый день не подскажете как обучить сигнализацию пантера 635 тахометру а то работает не корректно . в инструкции инфу не нашел . заранее спасибо
Сообщение04.11.2012 11:56     [цитировать]
В инструкции по установке есть инфа, примерно, под таблицей программирования
arkadiy_t
Сообщение10.12.2012 21:33     [цитировать]
помогите!!!машина фокус2 комплектиция чиа,ставлю сигналку с автозапуском Алигатор 850RS без кан шаны,центр.замок взял через водительскую дверь,а вот контроль двигателя никак не могу найти.......помогите кто сможет!!!!
Сообщение10.12.2012 22:11     [цитировать]
на форсунку и подключитесь, контроль сделайте по тахо и обороты запишите в систему
Страница 155 из 161
