На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 153, 154, 155 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение08.08.2012 14:34     [цитировать]
да, львиную стоимость системы как раз брелок по цене занимает
обратитесь в сервис ООО "СЦ Планета" Большая Новодмитровская 23 стр.5 (495) 788-45-05
Уточните и возможность ремонт и стоимость, Так будет надёжнее
игорь1271
Сообщение19.08.2012 21:39     [цитировать]
Добрый вечер! кое что нашёл для себя, но всё же хотелось бы уточнить. проблема в следующем, авто ваз2112, брелок двухкнопочный 433.92 мГц,
мануала по сиге нет. После постановки на сигнализацию перестал срабатывать центральный замок т.е., на сигу берется, двери не заперты. приходится замыкать с ключа. А вот при снятии с сиги, происходит как положено, нажимаю кнопку брелока, с охраны снимается, центральный замок отпирает двери. подскажите пожалуйста куда копать? Заранее спасибо!
Сообщение20.08.2012 21:53     [цитировать]
1. какакя модель
2.проверяйте предохранители на блоке и качество контактов питания замков самое плохое- подгорание контактов реле в блоке
игорь1271
Сообщение21.08.2012 21:54     [цитировать]
спасибо! завтра выходной, тщательно все проверю
Сообщение21.08.2012 22:04     [цитировать]
пожалуйста
Kudzu
Сообщение06.09.2012 17:18     [цитировать]
Уважаемый serge-singer у меня проблема с сигнализацией Alligator s-850rs, точнее с функцией турботаймера (turbo Cooldown) в ней.
Насколько я понял из инструкций по установке\эксплуатации режим турботаймера включается при программировании функции 2.13, в которой можно выбрать тип своего авто из 4х вариантов:
(автомат. коробка или мех коробка с атмосферным двигателем, атомат. или мех. с турбодвигателем)
но при программировании данной функции сигнализация даёт мне выбрать только два варианта (атмосферный двигатель с автомат. коробкой или с мех.), подавая либо один звуковой сигнал, либо два соответственно.
Подскажите в чем может быть причина такого поведения сигнализации, и есть ли альтернативный способ включить функцию турботаймера?
Почему у ВАЗа есть педаль ГАЗа, а у ГАЗа нет педали ВАЗа?
Сообщение07.09.2012 10:55     [цитировать]
альтернативных способов нет, потому, что это не нужно, а не получается у Вас скорее всего по тому, что , что-то не верно делаете при программировании. опишите досконально всё, что проделываете для программирования функции
Kudzu
Сообщение07.09.2012 12:39     [цитировать]
мои действия:
авто снято с охраны, сижу за рулем.
включаю зажигание, затем выключаю, затем снова включаю
в течении 2-3 секунд нажимаю кнопку сигнализации 1 раз.
выключаю зажигание, , затем снова включаю
выключаю зажигание
таким образом я ввел заводской код 11
далее в течении 3-4 секунд после введения кода включаю зажигание и нажимаю кнопку 3 раза подряд - слышу 1 короткий сигнал системы и СИД начинает медленно мигать.
выключаю зажигание и слышу один длинный и один короткий сигнал сирены, сразу же включаю зажигание
таким образом вхожу в режим программирования системы в таблице номер 1, сирена подала 1 сигнал, СИД мигает одиночными вспышками через раз.
нажимаю кнопку сигнализации и удерживаю её в течении 3х секунд, сирена подает 2 сигнала и СИД начинает мигать двумя вспышками через раз, подтверждая что я вошел в режим программирования таблицы номер 2.
затем подряд нажимаю кнопку 13 раз, система подает два звуковых сигнала и СИД начинает мигать: одна длинная вспышка и 3 коротких. что соответствует меню 2.13.
затем мне необходимо выбрать четвертый пункт функции 2.13 из таблицы (ручная коробка с турбо двигателем) для этого я нажимаю на брелке кнопку с символом "открытый замок" - сирена подает два коротких сигнала, далее я повторно нажимаю эту же кнопку и сирена опять подает 2 сигнала, и так при каждом последующем нажатиии. если нажать кнопку "закрытый замок" сирена подает один короткий сигнал.
таким образом я просто не могу выбрать нужный мне (четвертый) пункт функции 2.13
Сообщение07.09.2012 13:34     [цитировать]
а точно у вас 850, а не 825?
мне кажется у вас 825
можно попробовать выбрать 2.12 и посмотреть будет ли выбрано значение 4 и включится ли турботаймер
Kudzu
Сообщение07.09.2012 20:21     [цитировать]
Вы правы, оказалось что сигнализация s-825rs, причем коробочка и обе инструкции у меня именно от s-850rs, как так получилось не могу понять сам, сегодня звонил установщикам разбирался, они внятного ответа дать не смогли. Завтра поеду выяснять.
Функция турботаймера активировалась. Большое спасибо вам за ответы, так мог бы опять на деньги попасть за новый турботаймер..
Последний раз редактировалось: Kudzu (08.09.2012 02:33), всего редактировалось 1 раз
Сообщение07.09.2012 22:29     [цитировать]
дело рук людских...
всегда рад помочь
Улыбаюсь
инструкции
http://www.bilarm.ru/b/ctov/16913/Alligator_S-825RS_installer_manual.pdf
http://www.bilarm.ru/b/ctov/16913/Alligator_S-825RS_owner_manual.pdf
Daniel
Сообщение16.10.2012 20:50     [цитировать]
Доброго времени суток. Я уже писал о проблеме тут.
Моя история получила продолжение: брелок был отправлен в сервис (заменена кнопка F). Соответственно брелок длительное время был далеко от машины. (Alligator s-575)
Теперь проблема в другом: брелок не открывает машину и не закрывает ее, однако, если закрыть/открыть машину со второго брелока, то индикация на экране первого меняется на соответствующее.
Скажите, что делать в этой ситуации? Спасибо.
Решено. Заного запрограммировал брелоки.
Последний раз редактировалось: Daniel (20.10.2012 15:07), всего редактировалось 1 раз
Сообщение16.10.2012 22:40     [цитировать]
неисправен радиоканал брелка, нужно попробовать перепрограммировать брелок или заменить плату с антенной
inaki
Сообщение23.10.2012 20:40     [цитировать]
Здравствуйте! Проблема с сигнализацией Alligator D-930. На днях при ремонте машины отключал аккумулятор при выключенной сигнализации. После ремонта на следующий день подключил аккумулятор. Поставил на сигнализацию, снял с сигналки. И пошли проблемы. Постоянно машина блокирует двери и ставит на охрану по брелку. На открытие дверей не орёт. При открытых дверях и при закрытых всё равно ставит на охрану. Так же и на работающем движке и заглушенном, всё равно ставит на охрану. Но не орёт. После нажатие кнопки снятия с охраны мигает сид, часто, часто 30 сек. и ставит на охрану и блокирует двери. В чём проблема? Раньше снимал аккумулятор никогда проблем не было.
Только что ходил, пробовал скинуть на заводские настройки, по инструкции. Так сигнализация никак не реагирует на мои действия. Не пищит и не мигает как положено! Как только снимаю с сигнализации часто мигает и блокирует все двери. И всё!
ВАЗ 2114
Сообщение23.10.2012 22:29     [цитировать]
непонятно, чего тут неисправного
не видит концевиков, возможно их поменять надо
скорее всего в концевиках дело
провод зажигания похоже оторван
пассивная постановка в охрану, функция такая
видимо не видит зажигание..
А теперь рассказывайте, зачем снимали аккум и что делали, наверняка копались в проводке и порвали часть проводов.
Страница 154 из 161
