На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 159, 160, 161  След.
KanDI
Сообщение16.05.2012 13:51     [цитировать]
Добрый день, возникла следующая проблема с сигнализацией аллигатор S-400. При выключенном зажигании, закрывая любую дверь(багажник), сигнализация подает однократный звуковой сигнал, после чего в течении нескольких секунд происходит блокировка всех дверей. По прошествии секунд 15-30 сирена издает еще 1 коротки звуковой сигнал и двери разблокироваются, однако при открытии дверей или багажника срабатывает сирена (что бы проще, машина начинает орать как сумашедшая). Подскажите, что это может быть? Неверное подключение сигнализации, или это одна из програмируемых функций? Заранее спасибо, очень жду ответа
Сообщение16.05.2012 14:20     [цитировать]
это функция система, пассивная постановка на охрану
у сигналки такой функции нет, что то с машиной
KanDI
Сообщение16.05.2012 15:11     [цитировать]
спасибо, буду разбираться)
Сообщение16.05.2012 16:10     [цитировать]
пожалуйста
Жэка
Сообщение27.05.2012 14:55     [цитировать]
Добрый здрасти подскажите на 433.92 МГц можно ли включить режим закрытие машины при включённым зажигании, необязательно чтобы включалась сигналка, просто закрыть двери если нужно не глушить авто, так как турбирована. Если нет такой возможности, на какой аллигатор можно заменить с минимальными затратами и переделками, какие есть варианты ?
Сообщение27.05.2012 22:48     [цитировать]
Ваша система априори имеет такую функцию, нужно только уточнить модель, она написана на блоке
Жэка
Сообщение03.06.2012 03:54     [цитировать]
модель уточнил lx-440 как включить функцию закрытие машины с включенным, то есть работающим двигателем ? а то при нажатии на брелке закрыть нечего не происходит
Сообщение03.06.2012 17:34     [цитировать]
http://autoelectric.ru/autoalarm/alligator/lx-440/lx440m.htm
эта функция не программируемая, она либо есть, либо нет, в 440 на сколько я помню, её не было
Жэка
Сообщение04.06.2012 03:04     [цитировать]
а на какой блок без переделки сигналки можно сменить 440 чтобы эта функция была? ну то есть чтобы просто отсоединить блок 440 и на его место воткнуть другой не переделывай не чего, есть жэ что то подобное у алигаторов.
Сообщение04.06.2012 09:55     [цитировать]
В принципе невозможно,требуется выполнить соответствующие подключения.Проще на уже имеющейся съимитировать поддержку зажигания и отключения ДУ при помощи доп. канала.
Сообщение04.06.2012 12:13     [цитировать]
ни на какой, тут всю сигу менять надо, подобное есть, но не с этой моделью, уж очень она старая
olegel21
Сообщение16.06.2012 21:41     [цитировать]
Здравствуйте всем! Сложилась такая ситуация, что при постановке на охрану, APS 1350, сига встает на охрану и через секунд 5 начинает орать сирена. При этом светодиод на ударном датчике моргает и светится. Я вывел чувствительность датчика на минимум как в 1й зоне так и во 2й. Это не помогло, может кто подскажет мне, что можно сделать, кроме замены датчика?
Sdemy
Сообщение16.06.2012 21:53     [цитировать]
Да пожалуй поменять датчик самый простой выход из Вашей ситуации
Сообщение17.06.2012 20:27     [цитировать]
отключите датчик и проверьте без него, если тоже самое будет, надо менять датчик.
А родной ли датчик и провод?
olegel21
Сообщение17.06.2012 21:23     [цитировать]
При отключенном датчике, все работает на ура! Провод и датчик родные. И еще вопрос, где можно купить датчик? Можно по инету...
Страница 151 из 161
