На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 151, 152, 153 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение17.06.2012 23:53     [цитировать]
я в продаже не видел, народ говорит, что бывают
olegel21
Сообщение25.06.2012 19:41     [цитировать]
Еще вопрос, от каких сигналок, подойдет ударный датчик на APS 1350?
Сообщение25.06.2012 19:55     [цитировать]
от любых, соблюдая расцветку проводов
ares1978
Сообщение27.06.2012 11:19     [цитировать]
ЗДРАВСТВУЙТЕ такая проблемма с ALLIGATOROM S-350 , ставлю на сигнализацию машина ставиться на охрану но вот двери не закрываються! и не открызаються (при снятии с охраны) , и если открыть дверь при включенной сигн. начинает орать! все вроде работает! но вот двери не закрываються! что делать?
Сообщение27.06.2012 13:28     [цитировать]
ответ тут http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1036
olegel21
Сообщение28.06.2012 17:55     [цитировать]
Я так понимаю, что от Аллигатора тоже подойдет? И где можно посмотреть расцветку проводов на АПС и Аллигатор? Если можно, ссылочку плиз.... Упс
Сообщение28.06.2012 19:56     [цитировать]
и ещё рааааз
там их 4
красный плюс, чёрный минус, зелёный и синий
один из них зона предупреждения, вторая зона тревоги... можно соединить на обум ..
при слабом ударе должно быть только 3 пика сирены, при сильном тревога 30 сек... если при слабом сразу тревога, то синий и зелёный нужно поменять местами
olegel21
Сообщение01.07.2012 20:42     [цитировать]
там их 4
Во! То что надо! Спасибо!
Сообщение04.07.2012 23:44     [цитировать]
на здоровье
huge77
Сообщение17.07.2012 09:11     [цитировать]
Здравствуйте.
Есть сигналка Alligator d-910 на Hyundai Elantra J3 2005 г.в., бензин, МКПП.
Проблемы начались после того, как однажды, после остановки двигателя сигналка отказалась каким-либо образом вообще отвечать на управление с брелка, как оказалось, вообще перестала работать (было установлена автоматическая постановка на охрану, однако при закрытии всех дверей и багажника постановки на охрану не происходило).
При этом этом машина не заводилась (стартер крутился бодро), видимо из-за реле блокировки бензонасоса. Сам справиться не смог - не спец, пришлось вызывать мастера.
Тот нашел отвалившуюся массу от корпуса. Правда до этого нашел реле блокировки, отсоединил его, там на клеммнике 2 контакта - н.з. и н.о., как он объяснил, один - для блокировки при поставленной на охране машине, другой - при снятой.
Ладно, включили сигнализацию, мастер уехал.
Теперь возникло 2 проблемы:
1. Это самое реле блокировки. В один прекрасный момент оно, будучи установленным в правильном положении (блокировка бензонасоса при поставленной на охрану машине), неожиданно, прямо находу переключилось, и машина заглохла. И при постановке на охрану завелась. Переставляю контакт на клеммнике реле - все возвращается к норме. Через какое-то время снова уже переставленное реле снова переключается, машина глохнет. Снова переставляю - через какое-то время ситуация повторяется. Ладно, пока решил вообще выключить его из цепи, соединив клеммы питания бензонасоса напрямую. Грешу на реле, правда пока не проверял его. Есть мысли?
2. Перестала работать обратная связь от сигналки, т.е. на брелоке на жк дисплее постоянно отображается положение "снят с охраны", независимо от того, на охране машина или нет. Управление с брелока работает - ставится, снимается с охраны.
3. Вопрос: как повысить чувствительность сигналки - как правильно расположить ее антенну?
Заранее спасибо.
Сообщение17.07.2012 11:03     [цитировать]
Есть мысли?
хреновый контакт в колодке реле, вероятно
запрограммируйте брелок в сигналку заново
не важно как расположена антенна. Чувствительности больше не станет
huge77
Сообщение17.07.2012 11:13     [цитировать]
Спасибо.
наверное поэтому изначально реле с колодкой были обмотаны изолентой во избежание потери контакта?
тогда почему реле работает попеременно одинаково при обоих положениях реле?
как это сделать? в инструкции не нашел.
это от настройки самого блока зависит? это как-то регулируется?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение17.07.2012 11:36     [цитировать]
потери контакта?
возможно
я ни когда не задаюсь подобными вопросами, просто меняю реле с колодкой, если в нём дело и всё..
ищите в конце раздел
программирование кодов новых брелков
не от блока и не регулируется.. у данной системы в принципе дальность не очень большая, старая она очень, сейчас дальность у новых систем, куда больше
Daniel
Сообщение29.07.2012 20:56     [цитировать]
Здравствуйте.
Alligator s-575. Проблема: на 5-кнопочном брелоке при нажатии кнопки "F" не включается подсветка, а так же происходит полный разряд новой батарейки за одну ночь. Все остальные функции работают в штатном режиме.
Только замена брелока или можно как-то исправить, вмешавшись в схему? Спасибо.
Сообщение30.07.2012 13:12     [цитировать]
Можно посмотреть , не коротит ли кнопка на контакт от батарейки, если нет, нужна замена брелка. И при кратковременном нажатии на Ф, должна гореть подсветка, похоже, нужно сразу в сервис брелок отдавать
Страница 152 из 161
