На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 149, 150, 151 ... 159, 160, 161  След.
sav2012
Сообщение28.03.2012 11:16     [цитировать]
zdv7
А че так кардинально.... а что-то сделать нельзя? в плане ремонта
Сообщение28.03.2012 15:15     [цитировать]
я тоже советую поставить нового Аллигатора, сейчас у систем без запуска дальность до 500м может достигать, а с этим старьём ни чего уже не поделать нет смысла тратить время и средства.
sav2012
Сообщение28.03.2012 15:18     [цитировать]
можете по моим симптомам объективно сказать дело в брелке или в чем то другом?
О замене сиги речь не идет. Когда буду брать новую машину, тогда и о новой сиге подумаю, а с этой год отъездил и еще столько отъезжу.
Просто решил попробовать разобраться в проблеме малой кровью.
Сообщение28.03.2012 17:47     [цитировать]
либо брелок, либо антенный модуль, больше сказать нельзя, дальше, только приборами смотреть. так же, запасной брелок и модуль нужны, что бы методом исключения определить. кто виноват, а это, только в ремонте могут сделать, если осталось оборудование для этой старой модели
tweet
Сообщение29.03.2012 11:59     [цитировать]
добрый день. у меня такая проблема: каждый раз когда идёт мокрый снег на брелке "мигает" капот: если машина на сигнализации - издаётся соответствующий звук, а если я ставлю на сигнализацию в этот момент - издаётся 3 звуковых сигнала(насколько я знаю - это постановка в обход части сигнализации). как это можно исправить и в чём проблема?
заранее спасибо.
Сообщение29.03.2012 15:48     [цитировать]
концевик заливается и коротит на массу, менять концевик или место его крепления
tweet
Сообщение29.03.2012 16:52     [цитировать]
а где он находится и как выглядит (хотя бы примерно)?
Сообщение30.03.2012 09:59     [цитировать]
кнопка на неё давит капот при закрывании от неё 1 провод идёт
http://vovik8.ru/page/knopki/ пример
Вадик21099
Сообщение04.04.2012 20:33    Проблема с Alligator M-425 [цитировать]
Здравствуйте. Когда завожу машину блокируются двери,именно при 3 положении замка зажигания,когда крутит стартер. И если глушу сразу то сирена подает один длинный сигнал,а если через некоторое время то глохнет молча. Функция запирания дверей при включении зажигания отключена!
Вадик21099
Сообщение04.04.2012 20:41     [цитировать]
Может кто то знает как ее сбросить на заводские настройки
Сообщение05.04.2012 11:43     [цитировать]
Вы зарегились тут http://autoalarms.ru/index.php напишите туда вопрос
p-stone
Сообщение24.04.2012 02:29     [цитировать]
Автомобиль ВАЗ 2115, сигнализация аллигатор M700. Недавно обнаружил что в водительской двери разьединены два ответных штекера. Соединил их и у меня заработал центральный замок при нажатии на пипку в двери, но замки перестали закрываться с брелка. После разъединения штекеров - вновь перестал работать центральный замок, а замки вновь стали реагировать на брелок. Как изменить схему подключения сигнализации, чтобы иметь в арсенале эту приятную функцию как ЦЗ. ?
Сообщение24.04.2012 12:40     [цитировать]
вот единственно верная схема, которая вам подойдёт
x777am93rus
Сообщение14.05.2012 18:19     [цитировать]
Здравствуйте, у меня проблема с сигнализацией APS, брелок срабатывает только в метре от машины, батарейку уже менял, не помогает, подскажите пожалуйста в чем проблема??
В заранее благодарю!
Сообщение14.05.2012 20:10     [цитировать]
расстройка брелка или радиоканала блока, какая точно у вас система, полное название
Страница 150 из 161
