На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 159, 160, 161  След.
Liteblack
Сообщение26.02.2012 01:27     [цитировать]
Умер СИД на Alligator lx-550.чем можно его заменить, Хотелось бы что-нибудь поярче. Ну или хотя бы такой же. Вообще каие критерии у этих светодиодов. Напряжение. ток?
Сообщение26.02.2012 10:29     [цитировать]
Liteblack
От зажигалки синий отлично подходит. Только полярность соблюдайте Улыбаюсь
Сообщение26.02.2012 11:35     [цитировать]
от любой сиги подойдёт и даже просто любой купленный в магазине
напряжение там 12В а ток ограничивается 1кОм на плате, так, что любой ставьте соблюдая полярность
павел112
Сообщение07.03.2012 20:04     [цитировать]
Здравствуйте.Проблема такая У меня машина соната-5 мкпп сигналка Alligator 750 контроль двигателя подключен на лампу аккомулятора.При пуске с автозапуска сигналка не поимает завелась машина или нет.На ручник не реагирует.Подключал контроль через тахометр-тот же результат сама моргает,а движок не работает.Если подключить на форсунку,то как это сделать опишите плиз.Заранее спасибо
Сообщение07.03.2012 20:52     [цитировать]
ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ ПО ТАХО И ПОДКЛЮЧИТЕ ПРОВОД НА ФОРСУНКУ
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1298
а как проверку лог нейтрали проводите?
ни чего не понятно
что то вы всё не то говорите
павел112
Сообщение07.03.2012 21:15     [цитировать]
логическую нейтраль проверяет -на ручнике работает.на охрану ставишь глохнет,как положено .запускаешь движок -пытается завестись,но не хватает времени стартера.Брелок показывает что работает,а на самом деле-нет ,а всё работает приборы и тд
Сообщение08.03.2012 12:01     [цитировать]
типичная проблема контроля по маслу... лампа погласла, а мотор ещё не завёлся, делайте по тахо и будет вам счастье
Фиренс
Сообщение16.03.2012 17:08     [цитировать]
Помогите с сигналкой АПС. Сигнализация зависла и не отключается, поменял батарейку в пульте, не помогло. Что может быть?? Точной модели сигналки не знаю и инструкции нету(
zdv7
Сообщение16.03.2012 19:08     [цитировать]
1. Опознать по брелку. В поиск.
2. Достать блок сигн. , опознать по надписям.
3. Скачать инструкцию.
4. Изучить инструкцию.
5. Проверить подключение.
6. Проверить работу.
7. Вынести вердикт.
8. Попытаться отремонтировать.
9. Купить новую и поставить.
Сообщение16.03.2012 20:05     [цитировать]
Фиренс
включите зажигание, нажмите кнопку валет 1 раз, перепрограммируйте брелки
валет ищите под торпедо, где то
без знания модели, больше сказать сложно
waldek
Сообщение20.03.2012 22:13     [цитировать]
Здравствуйте.
Проблема с alligator d-810.
Система отлично работала. После того как система запрограммирована была прогр. функция №9 - Отключение системы с помощью персонального секретного кода (Code).
Все функции система выполняет в полном объеме, но войти в режим программирования как это указано в инструкции:
Вход в режим программирования:
1. Снимите систему с охраны и сядьте в автомобиль.
2. Если функция № 9 включена (отключение системы с помощью переключателя Valet) - включите зажигание и перейдите к пункту 4.
3. Если функция № 9 выключена (отключение системы с помощью персонального кода), то для входа в режим программирования функций системы Вам необходимо будет ввести свой персональный код или заводской код"11" как описано ниже:
* Включите, выключите и вновь включите зажигание
Примечание: Если включена программируемая функция № 12 "Автоматическое включение режима Anti-Hi-Jack при включении зажигания", то после первого включения зажигания необходимо будет нажать и отпустить кнопку Valet для отключения функции Anti-Hi-Jack, затем выключить и вновь включить зажигание.
* В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 1-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка - 1 раз), затем выключите и вновь включите зажигание.
Примечание: Если Ваш персональный код состоит только из одной цифры - пропустите следующий шаг.
* В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 2-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка - 1 раз), затем выключите и вновь включите зажигание.
4. В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите 1 короткий сигнал сирены и СИД системы начнет медленно мигать.
5. В течение 15 секунд после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены.
6. В течение 3 секунд после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции № 1. СИД начнет мигать одиночными вспышками и сирена подаст 1, 2 или 3 сигнала в зависимости от состояния функции № 1.
Не получается!??после 3-х нажатий никак не реагирует, кнопка валет исправна код1,1-заводской Не знаю
Сообщение25.03.2012 17:38     [цитировать]
как вводить код 1.1. тут
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1433
Фиренс
Сообщение27.03.2012 14:30     [цитировать]
Я узнал модель! АПС 2500. Кнопки на ней никакой нету, есть тумблер только
sav2012
Сообщение27.03.2012 14:57     [цитировать]
Добрый день!
Авто Chevrolet Lacetti куплено б/у. Сигналка Alligator s350 (судя по брелку).
Проблема такая: сигналка работает, но на ЖК-экране не меняются значки, горит все время открытый замок.
Обратная связь работает, т.к. значек антенны появляется.
И еще - брелок не издает звуки и вибрацию при нажатии кнопок (а должен?) значек мелодии в верхнем левом углу горит. При замене батарейки тоже пиликает.
Раньше не обращал внимания, а теперь решил заняться проблемой.
Что можете посоветовать (я не спец)? Дело в самом брелке?
И вобще по сигналке - работает как-то с запозданием чтоли. после нажатия кнопки проходит секунд 5-7 до реакции авто.
Радиус рействия мизерный, да и батарейки чуть ли не раз в месяц приходится менять.
Что можете посоветовать?
zdv7
Сообщение27.03.2012 17:21     [цитировать]
Так обратная связь и не работает. Имхо стоит заменить сигналку.
Страница 149 из 161
