На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 159, 160, 161  След.
slavon
Сообщение29.01.2012 20:10     [цитировать]
Andyfff писал(а):
все спасибо, невнимательность подвела
Че было то?
Andyfff
Сообщение29.01.2012 23:55     [цитировать]
Че было то?
ну там с датчика сигнал приходит когда давления нет - 12вольт, а когда есть 0, а надо наоборот
zdv7
Сообщение30.01.2012 18:28     [цитировать]
ВАЗ и наоборот ???
Сообщение31.01.2012 08:32     [цитировать]
С лампочки плюс приходит Улыбаюсь
aldanstar
Сообщение01.02.2012 20:20     [цитировать]
Извиняюсь великодушно. Скорее всего такой вопрос где-то и звучал, но я не нашел ответа в этом большом форуме.
Вопрос: Сигнализация Alligator S-750RS. на основном брелке работает обратная связь, но совершенно не реагирует на прямые сигналы (будь-то поставить/снять с охраны, автозапуск). С дополнительного все нормально. Как провести синхронизацию?
Заранее спасибо.
P.S. написанное в инструкции не помогает: "Подойти и быстро нажать на кнопки на брелке"
P.S.2 произошло все после разрядки батарейки в прошлом году в мороз.
Сообщение01.02.2012 21:23     [цитировать]
приёмник брелка вышел из строя, скорее всего
aldanstar
Сообщение02.02.2012 09:48    Синхронизация Alligator S-750RS [цитировать]
Заранее спасибо.
В таком случае скорее передатчик, так как на прием все работает. Пищит, показывает состояние машины...
Но если это не так, что что еще может быть?
slavon
Сообщение02.02.2012 14:53     [цитировать]
разрядки какой батарейки?в брелке,в авто?прикуривали тачку?если да,то блок и антенну сиги-в ремонт.если баталерка в бреле садилась-по инструкции пропиши заново брелки-помогает..
Сообщение02.02.2012 20:23     [цитировать]
slavon
в 750 вряд ли прописывание поможет, прога другая, схемотехника
aldanstar
Сообщение03.02.2012 09:43     [цитировать]
Да садилась именно после этого и началось. Проблема в том, что с дополнительного брелка все отлично работает. Закрываю машину, ставлю на автозапуск. На главном как раз только передача сигнала и не работает. Обратная же связь есть. Сейчас у него батарея полная.
aldanstar
Сообщение03.02.2012 09:44     [цитировать]
Как прописать? Попробую. такого я в инструкции не нашел. может плохо смотрел?
такая ситуация уже была у братишки на этой машине. когда он ездил. В сервисе работник куда-то под руль залез, на брелке что-то нажал и заработало..
Вопрос: Что он сделал?
slavon
Сообщение03.02.2012 12:56     [цитировать]
скорее всего и прописал он брелок.в инструкции найди пункт "программирование новых пультов управления",и по мануалы пропиши оба заново.кнопка валет,походу,под рулём у тебя и есть.
Igor68
Сообщение16.02.2012 11:18     [цитировать]
Здравствуйте.
Возникла вот такая проблема. На машине (Ваз 21213) установлена сигнализация Alligator m 500. При отключенной сигнализации, открывая любую из дверей срабатывает сирена и габариты (хотя до этого сигнализация работала замечательно).
Заранее спасибо.
Сообщение16.02.2012 11:45     [цитировать]
значит не отключена, значит в охране
slavon
Сообщение16.02.2012 14:46     [цитировать]
пассивная постановка на охрану не включена?после выкл зажигания и закрытия последней двери сига встаёт на охрану без запирания дверей.смотрите инструкцию,как отключить эту функцию.
Страница 148 из 161
