На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 146, 147, 148 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение22.01.2012 07:22     [цитировать]
Mitriu из вашего первого поста не вполне это ясно
Улыбаюсь
Сообщение22.01.2012 22:32     [цитировать]
Как вставить фотографию?
[img]URL фото[/img]
Правда, сига не выпускается лет 5 уже
Mitriu
Сообщение22.01.2012 23:42     [цитировать]
Ясно что никрена не ясно=)) походу новую придется покупать, ребят какую модельку можно прикупить что б только блок переставить?
Сообщение23.01.2012 21:31     [цитировать]
http://www.videovox.ru/asp/showgroup/152?lwhat=tovgrps&nFrm=7
NS-605 например или Jaguar JM-390 ver.2
переключений будет не много
Mitriu
Сообщение23.01.2012 22:10     [цитировать]
Благодарю, за инфу=))
Сообщение23.01.2012 22:30     [цитировать]
пожалуйста Улыбаюсь
lora
Сообщение28.01.2012 12:45     [цитировать]
Здравствуйте
такая проблема:
сигнализация ALLIGATOR D-930
вчера мой муж возвращался с работы. Но сигнализация не отключаеться - ну пульт не реагирует. В экране пульта батарейка полная и охват сигнала тоже есть. Если попасть в машину с ключа то кричит конечно же, а при попытки завести ничего не выходит, так как сигналка блокирует это действие.
что делать в данной ситуации?
Andyfff
Сообщение28.01.2012 16:51     [цитировать]
Добрый день вопрос такой.
Сигнализация Alligator s-825 ver2
Установили все как по инструкции заводскую программу исправили пару пунктов.
Неработает функция логической нейтрали. Ставишь ручник, выключаешь зажигание и машина глохнет.
А если поднять ручник, нажать снежинку(поворотники моргнут 1 раз), выключить зажигание машина работает, и при включении охраны дальше работает нормально. Если ее выключить включается без проблем. (если ручник не поднимать то соответственно не работает)
машина ваз 2115.
Что мы сделали не так. Ставили не в первый раз. Именно аллигаторы и enn вот так.
slavon
Сообщение28.01.2012 17:31     [цитировать]
машина ваз 2115.
ниче не понял...Походу вам надо запрограммить резервацию запуска-у вас щас ручная(надо кнопку после ручника жать),а есть автоматическая резервация-поднял ручник и выходи.Мануал юзайте.
Сообщение28.01.2012 18:13     [цитировать]
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРОВЕРЬТЕ, И СДЕЛАЙТЕ ПО ТАХО, КАК СКАЗАНО ТУТ http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1298
запрограммируйте обороты в сигу и будет вам счастье
Andyfff
Сообщение29.01.2012 08:26     [цитировать]
работают все функции автозапуска кроме safe start...
контроль работы сделан по датчику давления масла, но не может же быть чтобы из-за датчика только функция Safe start не работала..
short stop же работает без проблем..
zdv7
Сообщение29.01.2012 08:41     [цитировать]
Andyfff
Сообщение29.01.2012 08:48     [цитировать]
serge-singer а скажите с датчика давления сигнал должен приходить в нормальном режиме??? или на оборот пока двигатель не работает должен приходить сигнал???
zdv7
Сообщение29.01.2012 08:55     [цитировать]
Давления нет - 0
Есть давление - 12в.
Andyfff
Сообщение29.01.2012 09:26     [цитировать]
все спасибо, невнимательность подвела
Страница 147 из 161
