На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение25.12.2011 02:52     [цитировать]
Адександр Здравствуйте!
Если с одним включается и зажигание,и печка,то не нужен Улыбаюсь
Chester_sk8
Сообщение04.01.2012 11:50     [цитировать]
Всех с наступившим Новым годом и наступающим рождеством. Купил машинку с сигналкой Аллигатор Д 810 . Хозяин машины сразу предупредил что пользуется вторым брелком (без обратки). Суть проблемы в чем: основной ключ (с обраткой) машину видит (проверка связи с авто работает) Обратная связь есть ибо брелок вибрирует и пищит при срабатывании сигналки, НО основной брелок не открывает и не закрывает машину (не ставит на охрану и не снимает с неё)...Приходится носить оба брелка. Запасным закрываю/открываю (кнопки тупые и срабатывают с 3 раза), а основной тупо для обратной связи. Кто, что посоветует?
ЗЫ: Все кнопки на основном брелке работают исправно.
Сообщение04.01.2012 12:55     [цитировать]
Перепрограммировать брелки,для начала Улыбаюсь Здравствуйте!
романыч48
Сообщение04.01.2012 13:52     [цитировать]
Вообще Д810,830 чуть замедленно работают на открывание (нажал открыть и надо верить себе серез секунду авто откроется) ,перезапишите брелки в память.Если неполучится я бы замени на что то более свежее Улыбаюсь
Chester_sk8
Сообщение04.01.2012 15:51     [цитировать]
да, открывает и закрывает с задержкой запасной брелок, а на основной сигнал приходит через 10-15 секунд (в мурзилке так и написано). Просто странно что на основном брелке работают все функции кроме самой основной о_О
Надо значит наведаться на СТО где занимаются сигналками...
Или самому реально что-то сделать?
Спасибо за ответы.
романыч48
Сообщение04.01.2012 15:56     [цитировать]
Спасибо за ответы.
Реально если инструкция есть. Знаете где в авто кнопка "valet"?
Chester_sk8
Сообщение04.01.2012 18:28     [цитировать]
Спасибо за ответы.
Попробую узнать у бывшего хозяина.
p-stone
Сообщение07.01.2012 23:57     [цитировать]
а у меня вопрос по сигналке Alligator M-700. До недавнего времени при легком ударе по колесу, сигналка выдавала кратковременный предупредительный сигнанал. После того как при очередном времяпрепровождении в машине у меня сел аккумулятор, я сбросил настройки сигналки, потому что думал что машина не заводится из-за неё (потому что даже стартер не крутил, а лампочки все горели, и я грешил на имобилайзер или сигналку). Так как машина так и не начала заводится, стало очевидно что дело в аккуме. Далее после зарядки и установки аккума сигналка перестала срабатывать на слабые удары и тд, то есть стала менее чувствительная. Теперь она предупредительные сигналы не выдает, а просто срабатывает при сильном ударе по корпусу машины. Насколько я знаю чувствительность регулируется болтиком на коробочке датчика удара. Но не могла же настройка в одно мгновение сбиться, она же механическая, а не электронная ?. Или же это была у меня включена програмная функция чувствительности, которую я сбросил ? Какое теперь должно быть решение проблемы.
И второй вопрос, какой датчик дополнительно можно установить против съема колес, а то колпаки у меня уже утащили.
Сообщение08.01.2012 18:05     [цитировать]
от сброса настроек датчик чувствительности не меняет
датчик наклона можно установить в параллель с датчиком удара
p-stone
Сообщение08.01.2012 20:48     [цитировать]
причину нашел. Все дело в высохшем клеевом слое ленты велькро (липучке) на которую был установлен датчик. Посажу все это дело на свежий двусторонний скотч.
А датчик наклона должен находится в идеальном горизонтальном положении, чтобы не срабатывал ? Или он запоминает положение при выключении зажигания ?
Сообщение08.01.2012 21:11     [цитировать]
Скажем так,он реагирует на любые последующие изменения Улыбаюсь
Mitriu
Сообщение20.01.2012 00:58     [цитировать]
Ребят подскажите по сигналке Алигатор М-500 не могу войти в режим программирования функций, при повороте ключа на запуск закрываются все двери , надо эту функцию отключить. В инструкции написано , повернуть ключ зажигания и нажать 3 раза кнопку Валет после чего раздастся короткий сигнал сирены, он собственно и есть а дальше полная тишина, молчит и сид не мигает как должен. Можно ли как то вернуть заводские настройки.
Сообщение21.01.2012 19:35     [цитировать]
Mitriu
а дальше продвинуться, как в инструкции написано, религия не позволяет? дальше надо выключить и включить зажигания и так далее по мануалу... не смотрите на сид, ориентируйтесь по сирене, этого достаточно
Сообщение22.01.2012 01:27     [цитировать]
Просто смех
Mitriu
Сообщение22.01.2012 01:39     [цитировать]
Религия позволяет вот только после короткого сигнала полная тишина хоть включай зажигание хоть выключай не писка не визга не мигания СИД. Читайте внимательней, или религия не позволяет? Улыбаюсь
Страница 146 из 161
