На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 159, 160, 161  След.
Den-nino
Сообщение14.12.2011 12:35     [цитировать]
Спасибо большое), а если в блоке дело(на него сначала грешил Упс )
Сообщение14.12.2011 13:10     [цитировать]
если в нём, нужно искать холодную пайку в радиоканале
Stern
Сообщение18.12.2011 14:57     [цитировать]
Добрый день! У меня стоит Alligator S 800 RS, постоянно срабатывает датчик удара (капот, богажник). В чем может быть проблема?
zdv7
Сообщение18.12.2011 15:57     [цитировать]
датчик прилеплен на пластик
Сообщение18.12.2011 22:00     [цитировать]
это 3 разные зоны.. датчик удара, нужно установить на метал кузова и отрегулировать, датчик капота и багажника отрегулировать по высоте, видимо он бребезжит
Stern
Сообщение19.12.2011 16:03     [цитировать]
датчик установлен на металле и отрегулирован. На автосервисе не могут найти причину, провода и концевики уже поменяли. Ситуация такая... приезжаешь, ставишь на автозапуск и минут через 10 срабатывает, показывает молоток на капоте. Сегодня выдернули провод из датчика удара...пока не срабатывала. Что это может быть? Заранее спасибо.
13 Вольт
Сообщение19.12.2011 17:54     [цитировать]
Какоя машина? Если автопром, то проблема известная.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
slavon
Сообщение19.12.2011 17:55     [цитировать]
Ответ и есть! Датчик удара под замену.
/ирина/
Сообщение20.12.2011 03:41     [цитировать]
Вот такой вопрос, а как выглядит этот самый выключательVALET, и где его поискать, купили машину с сигналкой и уже замучались. И второй вопрос, пока машина теплая дистанционно заводится, а как остынет никак. Может там какую-нибудь блокировку нужно убрать?
Последний раз редактировалось: /ирина/ (20.12.2011 19:24), всего редактировалось 1 раз
Stern
Сообщение20.12.2011 13:57     [цитировать]
это будет уже третий замененный датчик) И это за два месяца)
Сообщение20.12.2011 20:03     [цитировать]
/ирина/
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=987
/ирина/
не заводит, а на брелке, что показывает? а вообще стартером крутит?
/ирина/
Сообщение21.12.2011 04:55     [цитировать]
на брелке визуализация заводки, даже 12 минутный таймер показывает. В том то и дело что не крутит, как бы пытается, потом пикает и все...так 3 раза потом звучит мелодия неудачного запуска
zdv7
Сообщение21.12.2011 07:13     [цитировать]
Была бы блокировка, то не заводилась бы и тёплая. Скорее всего дело в подключении. Нужно к доктору.
Сообщение21.12.2011 10:59     [цитировать]
вероятно дело в контроле , нужно в серивс обратиться, что бы проверили и сделали контроль по тахометру
Адександр
Сообщение24.12.2011 23:56     [цитировать]
Всем добрый вечер и с наступающим,помогите пожалуйста чайнику.Устанавливаю себе на Патриот сигнализацию Jaguar EZ-B,куда подсоединять провод для второй цепи зажигания и нужен ли он.
Страница 145 из 161
