| Автор |
Сообщение |
aleksin Эксперт
Зарегистрирован: 23.02.2010 Сообщения: 1269 Откуда: Новоуральск Свердл.обл.
30.11.2011 23:41 |
[цитировать] |
Я в подобных случаях(если прописывание не помогло) добивался эффекта,подстраивая частоту на брелке или в блоке.Многие "шаловливые" ручки пытаются сами что-то подкрутить,просто не сознаются в этом...
_________________ Докопаться до причины! |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
serge-singer Тех. поддержка MMS Alligator
01.12.2011 10:20 |
[цитировать] |
да, вот только крутить лучше имея приборы... а то, что крутят многие - понятно.. кое кто крутит, считая, что это крутилка громкости уровня сигнала
_________________ Если ни что другое не помогает, прочти, наконец, инструкцию!!!
Общаться с незнакомым человеком, нужно на ВЫ, если не было принято обоюдного согласия, общаться на ТЫ. Уважайте собеседника. |
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
01.12.2011 10:24 |
[цитировать] |
А некоторые утверждают,что так они дальность приема настраивают
[профиль] [л.с.] |
01.12.2011 10:53 |
[цитировать] |
ну и я вообщем про тоже
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
01.12.2011 11:19 |
[цитировать] |
| aleksin писал(а): | А некоторые утверждают,что так они дальность приема настраивают  |
Ну некоторая доля правды тут есть.
[профиль] [л.с.] |
01.12.2011 11:24 |
[цитировать] |
резонанс настраивают
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
01.12.2011 12:35 |
[цитировать] |
| pisto писал(а): | | aleksin писал(а): | А некоторые утверждают,что так они дальность приема настраивают  |
Ну некоторая доля правды тут есть.  | Как и то правда,что бОльшая часть этих "настроек" заканчивается визитом к специалистам
[профиль] [л.с.] |
01.12.2011 12:48 |
[цитировать] |
хорошо, друзья, достаточно флуда..
[профиль] [л.с.] |
игорек Эксперт
02.12.2011 19:12 |
[цитировать] |
| serge-singer писал(а): | | А сига и не напоминает об этом при постановке на охрану, как некоторые KGB или Jaguar |
Только подаёт несколько сигналов, которые совсем ненужны
_________________ Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем. |
[профиль] [л.с.] |
02.12.2011 19:51 |
[цитировать] |
игорек
Аллигатор не подаёт
[профиль] [л.с.] |
Den-nino Новобранец
13.12.2011 23:30 |
[цитировать] |
| Вопрос. Сигнализация алигатор 433.92 стояла при покупке машины, недавно начались проблемы: хочу закрыть машину с брелка (поставить на охрану) - ноль эмоций(батарейку поменял))). В итоге закрываю из нутри центральный замок и ухожу. Прихожу через полчаса начинает реагировать на брелок(открывает-закрывает). после этого к вечеру другая картина: закрываю машину с пульта - ставлю на охрану(все работает) - прихожу через полчаса на брелок не реагирует(в итоге через час-два начинает реагировать), Что может быть, мистика))). Заранее спасибо
[профиль] [л.с.] |
zdv7 Эксперт
Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 307 Откуда: Кузнецк-на-Томи
14.12.2011 07:07 |
[цитировать] |
Может плохой контакт, окисление.
Может помехи в эфире.
[профиль] [л.с.] |
14.12.2011 11:10 |
[цитировать] |
это просто рабочая частота, фото брелка в студию
Может помехи, может радиоканал блока или брелка расстроились от старости или холодная пайка в брелке
[профиль] [л.с.] |
Den-nino Новобранец
14.12.2011 11:55 |
[цитировать] |
[quote="serge-singer"][quote]алигатор 433.92[/quote]
Может помехи, может радиоканал блока или брелка расстроились от старости или холодная пайка в брелке[/quote]
А самому можно что сделать?
| Описание: |
| Размер файла: |
3.69 KB |
| Просмотрено: |
1495 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
14.12.2011 12:10 |
[цитировать] |
LX-440
брелок спиртом зубной щёлкой протрите, особенно синий подстроечник, но не крутите его
[профиль] [л.с.] |
