На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 159, 160, 161  След.
aleksis-KRSK
Сообщение17.11.2011 21:10     [цитировать]
Простите за эмоции. Уже использовал жёлтый-чёрный провод. А можно подробнее, как можно выжечь выходы каналов? Мною подключалась только катушка реле типа saturn 1240.
Сообщение17.11.2011 21:18     [цитировать]
внутри блока есть защитный резистор на 10Ом по цепи провода, нужно проверить, исправен ли он
/ирина/
Сообщение28.11.2011 11:51     [цитировать]
у меня такая проблема,на холодный двигатель не хочет машина заводится с брелка(машина субару) с ключа заводится отлично,с брелка только на тёплый двигатель,даже летом и при постановке/снятие с сигнализации работают только левые поворотники. не могу найти умельцев в Новосибирске,все как слышат аллигатор сразу в отказ Как об стену .
вчера 1 электрик сказал что проблема не в ней а в двигатели,хотя толком ничего не смотрел. где капать в сигналке или всё таки в двигатели?
Сообщение28.11.2011 16:08     [цитировать]
Проблема скорее всего в подключении, плохо подключили сигналку, при качественной установке, всё работает отменно. Какая модель Аллигатора? Отказываются в сервисах,потому что заморачиваться не хотят.
/ирина/
Сообщение28.11.2011 16:53     [цитировать]
да это понятно что заморачиваться не хотят. модель не знаю,машину купили уже с ней, в инструкции написано 825RS/850RS/875RS
Сообщение28.11.2011 21:14     [цитировать]
тут через форум, боюсь не помочь, нужно рукками трогать, что там и как
игорек
Сообщение29.11.2011 22:26     [цитировать]
Вопрос по аллигатору 850RS возможно отключить напоминание о ненатянутом ручнике (зае-л)
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение29.11.2011 22:58     [цитировать]
Провод на массу Очень счастлив
Сообщение30.11.2011 11:43     [цитировать]
А сига и не напоминает об этом при постановке на охрану, как некоторые KGB или Jaguar,а если ставить систему без проверки лог нейтрали авто нельзя будет заводить. Это ваша безопасность и спокойствие. Море случаев, когда под ответственность хозяина программировали систему так, что не нужно было проводить лог нейтраль. Во всех!!! случаях машины однажды оставленные на скорости начинали движдение при запуске и бились сами и били дургие авто и стены.. про жертвы не слышал, но не исключено, что они были
gocha_63
Сообщение30.11.2011 12:25     [цитировать]
подскажите как определить рабочий пульт или нет.нажимаеш на кнопки.диод на пульте загорается.но сигналка не отключается.APS1200.заранее благодарен.
Сообщение30.11.2011 12:35     [цитировать]
нужен как минимум частотомер или осциллограф.. можно попробовать около компютерных колонок понажимать, но лучше открыть, протереть спиртом зубной щёткой плату от грязи и попробовать запрограммировать опять
Сообщение30.11.2011 18:50     [цитировать]
Можно на автомобильной магнитоле настроиться на "пустоту",прибавить громкость и нажимать кнопки на брелке.Импульсы,если они есть,будут отчетливо слышны )
Сообщение30.11.2011 20:32     [цитировать]
сейчас пустоты то почти не найти Очень счастлив
ну принцип тот же, что я написал про колонки
Сообщение30.11.2011 21:29     [цитировать]
serge-singer эт у Вас в столице всё занято
Очень счастлив Очень счастлив в других местах попроще.С брелком в машине чаще бываешь,чем у компа,к тому-же многие с телефонов заходят Подмигивающий
Сообщение30.11.2011 23:11     [цитировать]
да, согласен, в Москве от 78 до 108 МГц всё забито
Страница 143 из 161
