На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение18.10.2011 17:09     [цитировать]
Почему же сбил. Может, наоботор подстроил.
подстраивают с приборами, с частотометром например
т.е., теоритически, и на частоту.
ну вариант
А какой емкости кондер?
5 пик вроде
Но какой покупать?
таблица сравнений
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=408
Rembo
Сообщение19.10.2011 11:48     [цитировать]
Спасибо!
Сообщение19.10.2011 20:11     [цитировать]
на здоровье Улыбаюсь
Rembo
Сообщение03.11.2011 12:40     [цитировать]
Всем снова привет!
Моя история имеет продолжение. На днях возился с электроприводом замка в двери. Он не всегда начал срабатывать, иногда то ли заедал, то ли не контачил.
Я снял обивку двери и начал проверять его работу. Т.е. нажимал на брелке поставить/снять с охраны. И вот через нажатий 20-30 сигнализация перестала реагировать на брелок. При чем на ВТОРОЙ брелок (см.выше)! Сходил за первым, якобы глючным брелком - сигнализация сработала ок! И после этого опять стала работать с обоими. А через мин.5 снова отказалась от ВТОРОГО. Нажал кнопку первого - и снова сигнализация работает с обоими брелками. Эксперименты на этом закончились, потому что замерз, да и замок сделал. Но осадочек, как говорится, остался.
Выходит, сам блок...
Сообщение03.11.2011 13:30     [цитировать]
может, проверять надо, может холодная пайка, может расстройка брелка
Rembo
Сообщение04.11.2011 10:35     [цитировать]
Да, блок снимать надо по-любому. Вот только он у меня так запрятан...
Короче, сниму - отпишусь, как и что.
Сообщение08.11.2011 19:54     [цитировать]
иии?
vooF
Сообщение13.11.2011 01:44     [цитировать]
Очень нуждаюсь в консультации..готов даже подъехать если надо за ней..
Вопрос следующий купил машину с сигналкой Алигатор..сигналка с автозапуском и турботаймером..но разобраться совсем в ней не могу.. а инструкции которые нашел в интернете..что то не особо помогают...
Вопросы следующие
1) Если сигналка ночью заорет от ветра или от проезжающей машины.то автозапуск уже не пашет..это нормально?
2) очень чувствительные датчки..орет на все подряд..можно ли уменьшить чувствительность и как это сделать.
3) Пейджер раз в какое то время звонко пищит... но при этом датчики удара не срабатывать..что это за сигнал?
4) что нужно сделать что бы турботаймер настроить не на 1 минуту как сейчас..а хотя бы на 5..
5) где можно вообще доступно разобраться с этой сигналкой..не мгу понять как запустить автозапуск?
6) Возможно ли подъехать к вам и разобраться на месте что и как?
Заранее благодарен.
Сообщение13.11.2011 12:19     [цитировать]
да
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=991
автоматическая проверка обратной связи через 15 минут после постановки на охрану
нужно запрограммировать время в таблице программирования, в инструкции по установке
на механие нужно провести проверку лог нейтрали, это описано в инструкции пользователя
либо сюда обратитесь autoelektrik-swao.ru
звоните, договаривайтесь
vooF
Сообщение13.11.2011 13:35     [цитировать]
Звонить по телефону указанному на сайте autoelektrik-swao.ru ?
Сообщение13.11.2011 19:29     [цитировать]
смотря к кому обращаться, у Автосета другой номер
aleksis-KRSK
Сообщение16.11.2011 20:01     [цитировать]
Вопрос к экспертам. при установке Аллигатора ТД-355 обнаружилось, что не работает 3 канал(серый провод) как "выход на второй стартер" Расстроен А так же синий-белый провод не работает как "выход 3-ей цепи зажигания" Собственно вопрос-почему???? Я в шоке
Сообщение16.11.2011 22:30     [цитировать]
не запрограммирован, или сожжён выход, проверять надо
aleksis-KRSK
Сообщение17.11.2011 20:37     [цитировать]
2 выхода одновременно??? Я в шоке А программировать что надо 3 раза? а-то я только 2 раза программировал каждый выход... Упс
Сообщение17.11.2011 21:03     [цитировать]
легко
по разу, но ведь, до того, как Вы сообщили, что программировали выходы, мы этого не знали..
И так.. можете или отдать блок в ремонт, либо открыть и проверить предохарнительные резисторы в блоке
Страница 142 из 161
