На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 159, 160, 161  След.
IGOR-482
Сообщение17.02.2011 22:02     [цитировать]
Отписываюсь по APS9000(Левая сторона поворотов не работала).Глюк был в реле блока сигналки.Оригинал реле(2А) не нашел.Поставил другую реле(5А) через диоды на один контакт(спасибо за подсказку)Работает ОК!!!!
Сообщение18.02.2011 15:50     [цитировать]
вот и хорошо
11_11_11_07
Сообщение05.03.2011 00:10     [цитировать]
Help! SOS! Сигнализация Alligator lx-550, вчера закрыл машину, ночью обратил внимание, что светодиод на брелоке горит постоянно, утром не машина стала сниматься с сигнализации с брелока. Поменял батарейку - то же самое - горит постоянно светодиод и не снимает с охраны. Что делать? (где Валет, не знаю)
Fric1974
Сообщение05.03.2011 06:47     [цитировать]
Кнопка в брелке залипла .
Сообщение05.03.2011 13:26     [цитировать]
а если не кнопка залипла, то кодер броелка умер, в ремонт
z.an27
Сообщение08.04.2011 16:55     [цитировать]
Здравствуйте! A.P.S.2900 установка на ваз 2108 с низкой панелью 91г.
Белый провод(+) для подключения к поворотникам, подключать к штатной проводки авто через диоды?
slavon
Сообщение08.04.2011 20:23     [цитировать]
Там на выходе из блока,если память не изменяет,уже стоят диоды. Т.Е. выходит один провод,а после диодов раздваивается..Просто подключаешь один белый на левые поворотники,второй белый-на правые.
z.an27
Сообщение09.04.2011 08:30     [цитировать]
спосибо за подсказку!
z.an27
Сообщение10.04.2011 16:55     [цитировать]
Привет! снова я с вопросами (a.p.s.2900)
1. как правильно устоновить датчик удара(вертикально,горизонтально,на голое железо ну и т.д.)?
2.можно ли подключить коричневый провод (концевой вык.дверей(-)) к штатным концевикам, или лучше устоновить дополнительные?
3.может кто подскажет где и как установить концевик задней двери багажника(лучше фото) на ваз2108?
Flip
Сообщение11.04.2011 10:50     [цитировать]
z.an27
датчик удара лучше на голый метал, вверх ногами, боком - не имеет значение.
В Вазе следует проверить штатные концевики, чтобы были исправный и можно смело к ним подключатьсяУлыбаюсь
Если бы звезды могли улыбаться - счастья хватило бы даже подонкам, просто молчание линией тонкой не избежало излишних градаций
z.an27
Сообщение11.04.2011 11:16     [цитировать]
Flip Благодарю!!!
Подскажите как и где закрепить концевик двери задка на 2108???
Сообщение11.04.2011 16:29     [цитировать]
На левой опоре полки есть наклонная полоска плоского пластика (она параллельна уплотнителю крышки багажника). Врезаем прямой длинный концевик в верхнюю часть этой полоски и не забываем подвести к нему массу (для точной картины расположения концевика рекомендую воспользоваться кусочком пластилина)
yastreb747
Сообщение29.04.2011 13:57     [цитировать]
Проблема с дверями на S-350.
Залип контакт на реле поворота. Реле заменил на аналог. На реле отпирания/запирания HG4508 залипли контакты 1 5
Реле заменил на 2 обычных реле и при закрывании или открывании сигнал на замки идет постоянно.
Как выйти из этой ситуации?
Сообщение29.04.2011 17:42     [цитировать]
постоянно должен висеть минус на обоих проводах активатора или плюс и меняться при откр закр на одном из проводов.. не верно что то перепаяли, проверяйте
должно быть вот так
Sergius-S
Сообщение14.05.2011 21:42     [цитировать]
Всем привет!
Сигналка Alligator L-730, проблемма такая - брелок берёт не дальше метров пяти и постоянно мигает пять вспышек при постановке на охрану.Замена батарейки не помогла. В инструкции написано вставьте ДВЕ батарейки. Куда их там вставлять и не сгорит ли брелок от 6ти вольт??? Просветите на эту тему пожалуйста.
Страница 139 из 161
