На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение14.02.2011 12:15     [цитировать]
ANzOR,датчик удара всего один,в маленьком разъеме 4 провода тонких-красный,черный,синий,зеленый. Попробовать отключить и день без него эксплуатировать. Книжка на сигналку осталась? Уточните по ней цвет провода отрицательных(!) триггеров дверей и отрежьте в удобном для последующего сращивания месте. Удачи!
ANzOR
Сообщение14.02.2011 13:52     [цитировать]
serge-singer писал(а):
ANzOR
Как хоть выглядит датчик удара ? (разьём).
и пробывать ставить на охрану ?
да
и если ен поможет, занчит проц в сигналке тупит
Есть... ето датчик удара. (отключил - помогло).
Подскажите что теперь делать ? Так его и оставлять ?
Но при ударе не будет срабатывать сигнализация.
Я не то, что бы хочу всё и сразу. Просто спрашиваю... Возможно ли что то сделать, если мы всё таки нашли проблему в датчике ?
Если нет - всем огромное СПАСИБО!.
Вы не представляете как помогли мне.
Сообщение14.02.2011 13:59     [цитировать]
Заедьте к любым установщикам и попросите заменить Очень счастлив также пусть осмотрят шлейф.
Сообщение14.02.2011 18:41     [цитировать]
датчик внутри не залит ли?
IGOR-482
Сообщение14.02.2011 20:55     [цитировать]
Подскажите кто знает по сигналке APS9000.Установлена на Тойоте Королла.Проблема такая:У брелка не работает подсветка(кнопку давишь,звук есть,света нет),и не горят левые поворотники при постановки и снятия.Заранее спасибо!!
ANzOR
Сообщение14.02.2011 21:14     [цитировать]
По пульту, скорее всего подсветка ЖК отжила своё. Было такое на шерифе.
А по поворотникам, смотреть нужно, либо если они вообще не работают - лампочки, предохранители... Если же только при постановке на сигнализацию - 99% проводка, которая идёт к левому поворотнику, поищи в инете схему, там будет указан цвет провода, посмотри не отошёл ли он.
Сообщение14.02.2011 21:45     [цитировать]
предохранитель сгорел
Val0266
Сообщение15.02.2011 00:23     [цитировать]
Flip писал(а):
Замените тогда микросхему памяти и всеУлыбаюсь
Микросхему 93LC46 поменял. Сейчас сига при подключении 18 контактного разъема мигает светом, не засек скока времени. Свет гаснет а светодиод дает 15 вспышек. В доке написано - ранее было отключение питания. Устраняется включением зажигания или постановкой и снятием с охраны. Тока вот новость: брелок перестал видеться. Обе книжки по сиге прочел, чета не нашел как брелок с системой вновь подружить. Наверн данные по брелку в старой памяти остались? Может кто подскажет? На всякий случай - сига Alligator S 850 RS.
Все что сделано руками - можно починть.
Последний раз редактировалось: Val0266 (15.02.2011 00:38), всего редактировалось 1 раз
Сообщение15.02.2011 00:29     [цитировать]
Нет раздела "Программирование новых передатчиков"? Я в шоке
Val0266
Сообщение15.02.2011 00:54     [цитировать]
Нет к сожалению. В обеих книжках. Как об стену
Val0266
Сообщение15.02.2011 01:56     [цитировать]
Ураааааааа!!!!!!!!! Все заработало!!!!!!!! Огромное спасибо Flip, а также всем остальным за дельные советы. Действительно в моем случае необходимо и достаточно было тока 93LC46 заменить и остальные настройки сделать. А брелок привязать - тупо в яндексе набрал и получил 35 000 ссылок, как это делается. Еще раз всем огромное спасибо!!!!!!!! Ура
Сообщение15.02.2011 12:03     [цитировать]
на здоровье Улыбаюсь
IGOR-482
Сообщение16.02.2011 14:39     [цитировать]
Спасибо всем за ответ по APS 9000.Про брелок понял.А вот по левым поворотникам???Сами поворотники и аварийка работают и проводка, которая идёт к левому поворотнику в норме.Установщики говорят глюк в самом блоке сигналки.Может реле в блоке не работает на левую сторону?А вообще возможно зацепить вместе, левую сторону и правую?А то чёта как то убого смотритсья,стоит мигает одной стороной,как Кутузов.Подскажите плиз,может у кого было такое?И может у кого есть эл.схема блока сигналки??Заранее спасибо!
Fric1974
Сообщение16.02.2011 16:15     [цитировать]
возможно, пара диодов и проблема решена.
А вообще в блоке обычно стоит одна релюха отвечающая за повороты , видать одна ее сторона не контачит .
Тупо предохранители и качество контакта в разъеме установщики проверяли ?
IGOR-482
Сообщение16.02.2011 17:43     [цитировать]
Спасибо!
Страница 138 из 161
