На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 136, 137, 138 ... 159, 160, 161  След.
Flip
Сообщение10.02.2011 12:05     [цитировать]
удрученный опытомУлыбаюсь посоветую внимательней прочитать инструкцию ещё разУлыбаюсь
так же проверить аккумулятор
Если бы звезды могли улыбаться - счастья хватило бы даже подонкам, просто молчание линией тонкой не избежало излишних градаций
Val0266
Сообщение10.02.2011 13:30     [цитировать]
По своему опыту я тоже всегда в первую очередь читаю доку. Ничего нового, про аккум тоже понятно. Пробовал на столе от блока питания. Подаю тока 12 В и она сразу щелкает релюшкой и выход на сирену 12 В есть.
Все что сделано руками - можно починть.
Сообщение10.02.2011 16:20     [цитировать]
Val0266
жали кнопки постановки и снятия вместе на 1 сек?
Val0266
Сообщение11.02.2011 00:32     [цитировать]
Да да. Это отключение режима "паника". Реакции никакой. Как об стену
Flip
Сообщение11.02.2011 11:41     [цитировать]
Замените тогда микросхему памяти и всеУлыбаюсь
Val0266
Сообщение12.02.2011 01:46     [цитировать]
А в нее разве писать ниче не надо? Это делается на раз...
Val0266
Сообщение13.02.2011 11:34     [цитировать]
А если микросхему памяти заменить, она же чистая будет. В нее само запишется то что там должно быть?
Val0266
Сообщение13.02.2011 16:54     [цитировать]
Микросхему памяти поменял, к сожалению ничего не дало. Режим "паника" так и остался. Как об стену
ANzOR
Сообщение13.02.2011 22:41     [цитировать]
Доброго времени суток...
Подскажите пожалуйста. Перечитал все форумы, всю информацию которая могла пояснить данную ситуацию, инструкции, отзывы. Вообщем месяц пытаюсь решить проблему самостоятельно, т.к. мастера в моём городе не могут корректно ответить на мой вопрос и решить мою проблему.
Кто сталкивался, или может предположить как решить мою проблему - выручайте. Больше негде узнать.
Такая проблема :
После того как заглушил машину, и вытянул ключ из зажигания... При постановке на сигнализацию (Alligator S-350) она издаёт 3 звуковых сигнала и моргает 3 раза поворотниками, вместо 1-го раза. (Казалось бы обычная проблема - концевики... но всё проверил не в них дело.)
...При этом на брелок-передатчик, сигнал (именно звуковой) не поступает. Тоесть на брелке показывает практически сразу, что машина закрыта, но он не пикает.
Думал концевик какой-то... Всё проверил.
Попробывал открыть дверь и поставить на охрану... Та же ситуация : Идёт три коротких сигнала сигнализации, три раза моргают поворотники, НО, уже пищит брелок три раза, и указывает на то что не закрыта дверь. (Соответственно концевики отпадают сразу, на сколько я понял). К тому же я их пересматривал по 300 раз.
Далее...
Если же поставить машину на охрану (после того как заглушил двигатель и вытянул ключ с зажигания) ПЕРВЫЙ РАЗ - идут те же непонятных три сигнала, три раза моргает аварийка, НО нет реакции на брелке (т.е. он не указывает что что-то не закрыто, просто показывает что машина закрыта, НО НЕТУ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА на брелке).
Если же снять с охраны, и заново поставить на охрану (после первого раза). Всё становиться как положено : 1 звук, 1 раз моргает аварийка, и есть звуковой сигнал на брелке.
Тоесть ситуация походу такая : приехал, заглушил машину, вышел. Поставил на сигнализацию (услышал 3 сигнала - но она закрылась) сразу же открыл и опять закрываешь (услышал 1 сигнал) и пошёл домой.
Довольно таки не удобно, и меня это очень беспокоит.
Отпишу сразу что делал, что проверял, дабы избежать элементарных советов, которые я уже испробывал :
Проверял концевики.
Делал задержку постановки на охрану (хотя в ней не видел решения... ведь сигнал о закрытии машины подаётся сразу, а на сигнализацию она уже ставиться хоть через 3, хоть через 45 сек.)
Игрался с импульсами на открывание\закрывание дверей.
Делал сброс настроек на заводские.
з.ы. Пытался описать проблему до мельчайших подробностей, что бы может кто либо нашёл зацепку и раскрутил этот клубок проблемы.
Ещё когда очень долго играешься с ней... (Открыл, закрыл (3 сигнала), открыл, закрыл (1 сигнал), открыл, включил зажигание, выключил, закрыл (1 сигнал), открыл, завёл, заглушил, закрыл (3 сигнала), открыл, закрыл (1 сигнал). В итоге она вроде исправляеться, и закрываеться с 1 раза нормально. Но стоит завести, и проехать на ней (2-3 метра), заглушил, вышел, закрыл - 3 сигнала.
Очень прошу помогите советом, или причиной такой не корректной работы. Или, ещё лучше, решением этой проблемы.
sasha51047
Сообщение13.02.2011 23:17    Alligator D930 не прописываются брелоки [цитировать]
Здравствуйте, Alligator D930 не прописываются брелоки, 7 мес проработал нормально, но потом клиент открыл машину, а закрыть уже не смог. Поставил другой блок, все нормально - брелоки прописываются. Связь с двухсторонним брелоком есть(подтверждается кнопкой вызова на антенне лобового стекла). Что можно сделать в данной ситуации? Гарантия уже истекла, но клиент это мой родственник, хочется помочь ему не покупая второй блок, ну и не упасть лицом в грязьУлыбаюсь. А то ведь подумает что плохую сигналку поставил. Почему если такое случается - то всегда с кем-то знакомым( Офигевший
Сообщение14.02.2011 00:05     [цитировать]
ANzOR,а концевики капота,багажника тоже проверены? Попробуйте поочерёдно отключать:капот,багажник,двери,датчик удара. Неплохо-бы ещё знать,что за автомобиль Подмигивающий
ANzOR
Сообщение14.02.2011 06:55     [цитировать]
Ваз 21104.
Отключать (т.е. отсоединять и изолировать контакт) концевиков капота и багажника по очерёдно - пробывал.
Каким образом можно отключить датчик удара ?
Я всё таки думаю это не концевики, потому что на пульте показывает что всё ок. А вот когда специально открываешь дверь (капот\багажник) на пульте всё показывает.
И ещё.... можно ли как то отключить концевики от самой сигнализации... ?
Сообщение14.02.2011 09:21     [цитировать]
датчик удара-просто вытащить аккуратно разъем. Концевики дверей-провод от сиги(простите,не помню цвет) подсоединен к белому с черной полосой,скорее всего-за БИКом. Улыбаюсь
ANzOR
Сообщение14.02.2011 11:09     [цитировать]
дело в том, что я не сам подключал сигнализацию, точнее не я.
Только знаю где кнопка валет, где находиться блок, и всё.
Как хоть выглядит датчик удара ? (разьём).
И я так понял, по очереди вынимать - и пробывать ставить на охрану ?
Сообщение14.02.2011 11:48     [цитировать]
ANzOR
да
и если ен поможет, занчит проц в сигналке тупит
отрезать провода концевиков не далеко от блока, что бы можно было потом опять соеденить
sasha51047
вероятно процессор вышел из строя
Страница 137 из 161
