На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 159, 160, 161  След.
Посетитель
Сообщение21.01.2011 10:30     [цитировать]
А если нужно только запирание багажника при постановке на охрану и отпирание при снятии с охраны, то как правильно подключаться чтобы реле не тянуло АКБ?
Сообщение21.01.2011 13:36     [цитировать]
реле не тянет, оно запитано только в момент отпирания крышки, а что бы запирать, для того, что бы снаружи ен открыть, тут нужно смотреть есть ли такая возможность у авто.. и если в салоне есть спец кнопка, к ней подключиться, а если багажник запирается при запирании дверей,о вообще ни чего делать ен нужно
Сообщение22.01.2011 19:32     [цитировать]
На Пежо нужно... Если замки подключены по силе, то багажник всё равно будет отпираться! Предлагаю провод, подводящий массу на кнопку отпирания "подменить" проводом НР блокировки от сигналки.
egorich61
Сообщение23.01.2011 00:57     [цитировать]
Приветствую!
Стоит Alligator S-325 на Соболе. Все работает, но неработают активаторы (3 шт.) Проявлятся неисправность стала периодическими отказами. В сервисе говорят надо менять электронный блок.
Нужен совет, сам в электронике несилен.
slavon
Сообщение23.01.2011 20:39     [цитировать]
Изначально проверить питание и предохранители на провода откр/закр сиги-всё ли приходит и не пропадает..Если ж блок проблемный,обычно в нем меняют реле встроенные,идущие на откр/закр.
Сообщение24.01.2011 13:38     [цитировать]
и контакты проверить, малоли скрутки плохие
bloodphoenix
Сообщение04.02.2011 16:48     [цитировать]
Ребята, всем здравствуйте,у меня маленькая,но достаточно бесячая проблемка. Купил 2106, и кто то из предыдущих хозяев там A.P.S. с двумя простыми кнопками поставил. И теперь дверь блокируются, и наоборот, а при зажигании сигналка блокирует стартер, независимо от того, стоит она на охране или нет. Приходиться заводить отверткой Как об стену. Как её вырубить вообще, чтобы она не блочила стартер, или как перенастроить на ту же тему. Заранее благодарю Закатил глаза
З.Ы. Инструкции нет, к сожалению, и где её делали тоже ХЗ, но при блоке стартера в салоне дикий ультразвук. бесит пищалка.
slavon
Сообщение04.02.2011 21:28     [цитировать]
Я б посоветовал обратиться к установщикам допов.Не имея мануал,название сиги,легче и быстрее будет так.Плюс-машина на ходу(отвертка рулит!).В сервисе уж любой с АПСой разберётся-перенастроят,блокировку уберут/переделают и "ультразвук"(понятия не имеючто это??) приглушат.Удачи.
Karen
Сообщение05.02.2011 01:00     [цитировать]
Ультразвук на АПС мышей пугает, чтоб проводку не грызли. Очень счастлив
Сообщение07.02.2011 13:54     [цитировать]
да, в данной ситуации , лучше в сервис
Val0266
Сообщение08.02.2011 01:35     [цитировать]
У меня Alligator S850RS. 2 года честно проработала, а сегодня неисправность случилась: сирена орет и повороты мигают не зависимо ни отчего. С охраны снята-орет. На охрану ставлю-орет. Все действия выполняет, даже дист. запуск. А орет непрерывно!!! Че делать-подскажите пжста. Как об стену
Все что сделано руками - можно починть.
Flip
Сообщение08.02.2011 11:39     [цитировать]
Val0266
режим паника?
Если бы звезды могли улыбаться - счастья хватило бы даже подонкам, просто молчание линией тонкой не избежало излишних градаций
Val0266
Сообщение09.02.2011 11:09     [цитировать]
По внешним проявлениям как бы режим паника. Но вот я при исправной сиге не пробовал, когда она в режиме паника, она будет какие нить функции выполнять, как то: снять-поставить на охрану; завести двигатель и пр?
Flip
Сообщение09.02.2011 11:41     [цитировать]
Val0266
попробуйте просто выйти с этого режимаУлыбаюсь
Val0266
Сообщение09.02.2011 14:53     [цитировать]
Как тока не пробовал, ничего не помогает.
Страница 136 из 161
