На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 159, 160, 161  След.
Посетитель
Сообщение15.01.2011 15:26     [цитировать]
Благодарю за ответ!
Сирену проверил: подключена без повреждений. Была демонтирована и при подключении к внешнему источнику питания сирена звучит, но также очень тихо. Видимо ей пришел конец.
Реле блокировки имеется ввиду то, что указано на схеме красным?
Это картинка из инструкции по установке сигнализации.
И ещё один вопрос. Если отключить предохранители сигнализации 15А и 5А будет ли обесточенная сигнализация мешать эксплуатации автомобиля?
Сообщение15.01.2011 17:10     [цитировать]
Посетитель писал(а):
Имеется авто Пежо-307, установлена сигнализация Alligator S-325.
Однако даже при неактивированной функции охраны утечка тока при выключенных электроприборах составляет 140мА.
Проверяйте подключение ЦЗ. Если подключить его по силе, то багажник всё равно будет отпираться (там эл. кнопка), и установщик мог порвать провод от кнопки через НР реле, вот и будет кушать.
Посетитель
Сообщение15.01.2011 17:31     [цитировать]
Вполне реальный вариант. Помнится, давным давно, когда ставили сигналку, установщик долго мучился с отпирающимся багажником. Потом каким-то образом он эту проблему решил.
Что-то кажется мне, без серьезного вмешательства в электропроводку тут не обойтись.
Поэтому повторю вопрос: нельзя ли отключить предохранители сигналки и пользоваться машиной дальше без неё? Не будет ли проблем со стороны обесточенной сигнализации, но не отключенной от проводки машины?
Сообщение15.01.2011 17:40     [цитировать]
Просто обесточить блок сигналки недостаточно! Нужно ещё подать массу на оранж/белый, чтобы деактивировать блокировку, а в остальном никаких проблем не будет, кроме неотпирающегося багажника Упс , чтобы и он нормально работал, нужно найти место разрыва провода кнопки и восстановить его.
Посетитель
Сообщение15.01.2011 18:02     [цитировать]
Раз уж всё равно нужно искать это реле, то поинтересуюсь - существуют ли способы сделать этот разрыв не потребляющим ток? Может быть существуют какие-то реле не потребляющие ток? Или это бесполезно и победить утечку можно только путем ампутации аллигатора?
Lucash
Сообщение15.01.2011 20:23     [цитировать]
Уважаемые форумчане, прошу помощи! Сигналка APS 9000. Частично пропала прямая связь с обоих брелоков. При этом автозапуск работает исправно, а постановка\снятие в одном случае из 10-20 . Обратная связь вроде как есть (вызов водителя, срабатываение зон брелок принимает). Где искать неисправность? Можно-ли починить самостоятельно?
slavon
Сообщение15.01.2011 20:30     [цитировать]
Попробуйте перепрописать брелки по инструкции.Помогает.А ваще-сига уродская...
Сообщение15.01.2011 22:31     [цитировать]
Не... ампутировать не обязательно! Надо убрать разрыв на кнопке багажника и переподключить ЦЗ по схеме для Пыжей. (что-то найти не могу, но кто-то выставлял... вроде бы Владыкин Сергей, но могу ошибаться...) Может у кого из форумчан она есть под рукой - помогите человеку, пожалуйста!
Сообщение17.01.2011 14:47     [цитировать]
ни кому я ни чего не давал Очень счастлив
Сообщение17.01.2011 17:31     [цитировать]
Ага...ага! http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1876&sid=c25f3f8e77a9ab52b4e5eaf681ecb9df
По 308 Пыжу схема - как имитировать личину двери водителя.
Lucash
Сообщение17.01.2011 20:07     [цитировать]
Перезаписать брелоки не получилось. На кнопки реакция отутствует. Расстроен Есть идеи?
Посетитель
Сообщение17.01.2011 22:53     [цитировать]
Я тут разжился электросхемой ЦЗ 307 Пыжыка. Можете показать как нужно переподключить к ней Аллигатор S-325?
Сообщение18.01.2011 16:59     [цитировать]
ага, я спалился Очень счастлив
давайте посмотрим вашу схему
Посетитель
Сообщение19.01.2011 00:26     [цитировать]
В красном круге - замок багажника.
Сообщение19.01.2011 19:08     [цитировать]
если нужно отпирание багажника с кнопуки брелка, так вешаем на 2 канал реле и контакты реле 30 и 87 подключаем к контактам 2 и 3, реле будет иммитировать штатную кноку
Страница 135 из 161
