На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 159, 160, 161  След.
Ёльга Дьяволёнок
Сообщение14.09.2010 15:23     [цитировать]
Всем привет)
Народ, спасайте, не могу найти схему подключения сигналки Аллигатор М-500. Может, есть у кого?
bigor
Сообщение14.09.2010 15:38     [цитировать]
Ёльга Дьяволёнок писал(а):
Всем привет)
Можно поискать здесь: http://www.bilarm.ru/asp/catalog
Сообщение14.09.2010 16:55     [цитировать]
тошда уж http://www.bilarm.ru/asp/catalog/305/240
french_alex
Сообщение22.09.2010 13:04     [цитировать]
Alligator R-700RS
1. уменьшился командный радиус. Команды одной кнопки ещё понимает уверенно, запуск (двумя кнопками) - очень большая проблема. Чтобы поставить на автозапуск (через пуск-стоп) - приходится садиться в машину - и то удача не гарантирована. Где искать причину? В приёмнике или в центральном блоке?
2. при падении напряжения питания (например, когда автомобиль стоял на стоянке несколько дней, или при падении температуры на улице) при дистанционном запуске срабатывает вибродатчик. А он ведь должен отключаться, по идее? Есть какие-то явные возможные причины такой ситуации?
Сообщение23.09.2010 18:14     [цитировать]
этого динозавтар нужно менять, новые Аллигаторы с запуском работают дальнобойнее, уверенее и вообще лучше
french_alex
Сообщение24.09.2010 06:19     [цитировать]
ребят, чё-то вот никакого оптимизма не вызывает система, когда каждые несколько лет приходится разбирать автомобиль из-за того, что в сигналке что-то где-то не так, причём неизвестно где. Учитывая, что данная модель до сих пор в продаже в рознице (видел не далее чем позавчера). С новым такого не будет разве? Видимо, идеальных систем нет, либо, в этом ценовом диапазоне работают они все очень и очень условно. Starline Twage A6 в аналогичном автомобиле - автозапуск стал уверенно работать только после замены электролитических конденсаторов на бОльшие. Нормальное поле для твиккинга Улыбаюсь
Сообщение24.09.2010 10:50     [цитировать]
нет ни чего совершенного вообще. И мерседесы и БМВ ломаются и сигналки раз в 5 лет стоит менять, потому что всё улучшается.
раз в 5-10лет, если авто так долго держится, разобрать панель, что бы просто перекинуть несколько проводов, по моему не оч сложно и не накладно.
french_alex
Сообщение24.09.2010 12:50     [цитировать]
уже вели эту дискуссию тут, мне кажется
поменять можно только на аналогичную (которая, кстати, до сих пор в продаже), у любой другой системы этого производителя нет совместимости по разъёмам, если мне память не изменяет
у системы нет механически изнашивающихся частей, соответственно, говорить об износе неуместно. опять же, в случае регулярного появления таких неисправностей - только уповать на гарантию продавца остаётся, потому что качественного ремонта в регионах никто предложить не может, к сожалению
Сообщение24.09.2010 14:01     [цитировать]
ни кто не мешает заменить всё с проводкой. а износ и у сигналок бывает, холодная паяка от детьонации анпример может появиться. Брелок барахлить,если его роняли, а роняют его точно, раз за 10 лет, да уронят..
если есть СЦ, могут
french_alex
Сообщение24.09.2010 14:12     [цитировать]
1. на предмет холодной пайки проверен весь монтаж
2. окислившиеся разъёмы заменены
3. брелки прошиты два новых
4. сигнальные цепи выведены из жгутов цепей питания, проложены другим контуром
5. приёмник отведён от металлического корпуса автомобиля
6. все электролитические конденсаторы блока процессора заменены на новые
при этом на стенде система РАБОТАЕТ
причина кроется в какой-то нестабильности работы именно от бортовой сети. причём это - конструктивная недоработка
french_alex
Сообщение24.09.2010 14:13     [цитировать]
serge-singer писал(а):
если есть СЦ, могут
ну они ж НЕ авторизированные СЦ
им проще отправить на установку новой автомобиль, чем мучаться с ремонтом. вопросы профессиональной городости оставлены в прошлом веке, видимо
Сообщение24.09.2010 14:19     [цитировать]
по всякому бывает
axild
Сообщение27.09.2010 15:01     [цитировать]
помогите с проблемой - сигнализация alligator l430 не хочет запоминать настройки при перепрограмировании
т.е. в данный момент настроена пасивная постановка на охрану, пытаюсь перепрограмировать (отключить) по инструкции, сигнализация отрабатывет весь процесс програмирования четко по инструкции - моргает и пищит как надо, но после выхода из режима програмирования функция так и остается активной (изменения других функций так же не сохраняются)
french_alex
Сообщение28.09.2010 06:43     [цитировать]
купи новую Улыбаюсь самый нормальный метод Улыбаюсь
Сообщение28.09.2010 10:11     [цитировать]
axild
Может у вас проблема с дверными концевиками,видит ли их сигналка.
Страница 132 из 161
