На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 159, 160, 161  След.
french_alex
Сообщение28.09.2010 10:19     [цитировать]
если бы с дверными концевиками (со всеми сразу) была проблема - при постановке на охрану система бы выдавала сбой по зонам дверей, видимо...
а у него - она сама на охрану встаёт, когда он выходит из машины
меня, наверное, за флуд забанят тут скоро Расстроен
Сообщение28.09.2010 11:55     [цитировать]
ни разу не встречал такого, что бы ситсема не запоминала состояния функции, тут либо стоимт поменять память 93LC46 либо систему сменить на новую. Alligator NS-205 например
ЕВГЕНИЙйй
Сообщение11.10.2010 21:33     [цитировать]
Подскажите пожалуйста есть автомобиль на котором установлена сигнализация Alligator S800rs.Проблема заключается в том что не работает выход на канот.Сигнализация постоянно показывае что капот открыт ,при этом проводка от концевика до блока целая ,на пямую от блока тоже не работает.Датчик температуры включенный в этот провод показывает 100 гадусов.Из за этих причин автозапуск работать не хочет
Подскажите пожалуйста кто чем может???Зарание спасибо
slavon
Сообщение11.10.2010 22:19     [цитировать]
Датчик температуры поменяйте..А пока отсоедините его.
ЕВГЕНИЙйй
Сообщение11.10.2010 23:16     [цитировать]
Датчик температуры тоже отключал без него тоже не работает
Сообщение12.10.2010 12:19     [цитировать]
в ремонт блок, вход концевика похоже вышел из строя
В@ся
Сообщение23.11.2010 18:56     [цитировать]
подскажите пож-та,сига Alligator S-325 при постановке на охрану через 15-20 мин срабатывает сирена,на брелке типа открыт багажник.Нажимаешь кнопочку (что-бы она не "кричала") и все в порядке,ну в худшем случае возможно еще одно срабатывание.И так каждый раз при постановке на охрану,концевик багажника в порядке,в чем еще может быть проблема?Летом на жаре наблюдались такие траблы пару-тройку раз(только "ругалась" на открытую дверь),щас t*-15С,и опять "крики"...
Сообщение26.11.2010 11:11     [цитировать]
нужно отключить провода концевиков сигналки и без них проверить, если всё ок, искать в машине, менять концевики или регулировать, особенно капота-багажника, можеит бребезжать, если всё равно орать будет в сигналку залезать
Suguda
Сообщение29.11.2010 20:20     [цитировать]
Помогите, не работает датчик удара на сиг. Алигатор С 200! какая может быть причина, на нем мигают лампочки синяя и зелёная но сига не срабатывает, и ище не мигает светодиод который оповещяет что авто. поставлено на охрану!!!!
Жду совета!
Сообщение30.11.2010 16:05     [цитировать]
жёлтый провод сигнализации подключен на постоянные +12в, а нужно на провод "зажигание" автомобиля, проверьте
Aleks_D
Сообщение04.12.2010 20:40     [цитировать]
Помогите плиз,сигналка Alligator LX-550!когда открываю двери с брелка(большой кнопкой) загораются габариты и машинка пищит(мол открылась),но как только открываю дверь начинает работать клаксон с периодичностью в несколько секунд и загораются фары...
на торпеде горит подсветка и надпись SECURITI и машина видимо встаёт в режим блокировки двигателя(не хочет заводиться)!Как это исправить???и где примерно находится кнопка VALET???Сигналка мне досталась от старого хозяина вместе с машиной...
Как об стену
Сообщение07.12.2010 16:48     [цитировать]
надпись SECURITI
это штатная охранка а не Аллигатор виноват
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=987
olondar
Сообщение11.12.2010 17:45     [цитировать]
Нужна помощь, сигналка APS250S срабатывает от брелка если его поднести вплотную к стеклу. С большего расстояния просто не берет. С антенной все в порядке, и батарейка новая. Может у кого-то было подобное?
shuma13
Сообщение12.12.2010 01:13     [цитировать]
olondar
Самое простое подстроить КПЕ в брелке.
tek999
Сообщение14.12.2010 19:08     [цитировать]
помогите приобрел ALLIGATOR M550 подключил, при подаче питания становилась на охрану сама. После снятия с охраны перестала становиться на охрану хотя слышно как щелкает реле в самом блоке сигнализации, СИД не моргает и вооообще она кроме этого щелканья не каких признаков жизни не подает. Машина Опель Омега "В" 94 года. Как об стену
Страница 133 из 161
