На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 159, 160, 161  След.
Blades
Сообщение16.08.2010 16:15     [цитировать]
Подскажите - что то с сигнализацией - точно модель назвать не могу но по брелку похожа на S-700RS. Брелок с обратной связью - не передает сигнал автомобилю, но если воспользоваться вторым брелком - без обратной связи -закрыть или открыть машину , то на первом отображается что машина закрылась или открылась? Что все брелку хана или его можно вылечить. И еще вопрос - если его вылечить нельзя - можно ли тогда подружить сигнализацию с другим брелком -есть от Tamagawk???????
Сообщение23.08.2010 12:52     [цитировать]
Что все брелку хана
передатчик брелка не работает, в ремонт нужно отдавать
нет
bigor
Сообщение27.08.2010 09:35    Все вопросы ТОЛЬКО по автосигнализациям Alligator,A.P.S... [цитировать]
Прошу помощи.
Установили S-850RS. (пока не полностью, без подключения автозавода) Сигнализацмя работала нормально ..... НО только 3-4 часа.
Вдруг начала выть сирена и мигать аварийка. На брелки откликается (открываются и закрываются двери) а сирена воет постоянно.
Теперь при подаче питания (все остальное отключено) щелкает реле внутри блока.
Подскажите, можно ли чего сделать самому в данной ситуации или надо нести в ремонт, и если ,есть информация, куда можно обратиться в Питере для ремонта по гарантии.
СПАСИБО
Сообщение27.08.2010 17:20     [цитировать]
что то вы намудрили, недоподключив систему. Признавайтесь полностью, что подключили и как она сработала и начала орать. Сама она не заорёт просто так, если ей не помочь.
bigor
Сообщение27.08.2010 18:24     [цитировать]
ПОДРОБНО: В сигналке не подключен только 6-и контактный разём . предназначенный для запуска двигателя. На нем используется только 1-н контакт ( + при выл. зажигания )
Как я уже писал. после установки , сигнализация работала как часики:
Срабатывала при открытии дверей, капота и багажника, от удара и при постановке блокировала стартер, закрывались и открывались замки дверей.
Позднее была совершена поездка по магазинам ( ВСЕ работало ), и машина была поставлена на стоянку.
Примерно через час , сигнализация начала орать и мигать аварийкой.
С брелка не отключается, хотя замки дверей открываются и закрываются. Брелок тревогу не показывает.
Пришлось выдернуть блок сигнализации из машины (только этим и лечится)
Дома проверил: при подаче ТОЛЬКО питания и больше ничего, внутри блока начинает щелкать какое-то реле, на выходе для сирены висит 12 в.
Вот и вся предыстория, отсюда и вопрос , ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ???
СПАСИБО
Сообщение31.08.2010 12:24     [цитировать]
включите зажигание, нажмите кнопку Валет 1 раз
bigor
Сообщение31.08.2010 12:34     [цитировать]
Пробовал. И один и несколько. Пытался выйти в режим программирования и сбросить все на заводское. Не помогает.
stanly
Сообщение01.09.2010 09:39     [цитировать]
Стало холодно и решил запустить машинку утром с пульта, завелась без проблем, прошло 30 секунду и брелок опять зазвенел с мелодией запуска двигателя, так произошло три раза, последний раз была мелодия когда машина глохнет.
Я в а%уе че такое, спустился к машине.
Машина просто через 30 секунд глохнет и заводиться сразу. Че это такое ?
Может прошивка слитела на сигналке ? Как её ребутнуть ?
Сообщение01.09.2010 11:54     [цитировать]
bigor
сигу в ремонт на проверку
stanly
Че это такое ?
вероятно пропадает контроль работы двигателя
поршивка не слетела
bigor
Сообщение01.09.2010 12:43     [цитировать]
[quote="serge-singer"]bigor
stanly
СПАСИБО
Так и сделал. Будем ждать результатов.
Сообщение02.09.2010 10:07     [цитировать]
Улыбаюсь
kvleo
Сообщение07.09.2010 09:23     [цитировать]
bigor
все скорее всего проще, включили панику с брелка, сига и будет орать бесконечно пока с брелка и не выключишь (кратковременно начать кнопки закрыть и открыть вместе)
gslava
Сообщение12.09.2010 19:55    Орёт сирена при попытке входа в сервисный режим. M-2200 [цитировать]
Машина куплена с установленной ALLIGATOR M-2200.
При попытке войти в режим программирования функций:
-Включаю зажигание
-Нажимаю три раза кнопку Valet
Сирена коротко пикает один раз и через 1-2 секунды начинает пищать как при тревоге.
Выключаю зажигание - сирена то-же выключается.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Хочу включить бесшумный режим постановки на охрану.
Сообщение13.09.2010 12:47     [цитировать]
ответил в своём форуме
gslava
Сообщение13.09.2010 15:18     [цитировать]
Спасибо.
Страница 131 из 161
