На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 159, 160, 161  След.
В@ся
Сообщение03.07.2010 08:05     [цитировать]
авто ВАЗ-21093i,сигналка Alligator S-325,модуль доводчика-Saturn AU-93
Sdemy писал(а):
В@ся в сигналке есть возможность управления
блоком доводчика который вы хотели купить.
Sdemy писал(а):
Тогда контроллер необходим
купил контролер SATURN AU-93,сига Алигатор S-325,но встала проблема в подключении,на модуле с проводкой разобрался почти,но...
модуль:
желтый провод:вход "масса при включеной охране" от охранной системы-можна подцепить на зелено\белый идущий на нормально замкнутое реле блокировки стартера(сигналка);-правильно?
оранжевый провод:отрицательный слаботочный выход при включеном режиме охраны-???вот этот провод я не знаю куда прицепить на сигналку,или его вообще не подсоединять???
ПС кнопки управления стеклоподьемниками находятся на консоли,устанавливая модуль доводчика,ведь можна подключиться в разрыв возле кнопок?и сам модуль установить где-нить под торпедо?зачем в дверь ставить-то?если сига под торпедой(к ней подключать провода),кнопки упр.стеклоподьемниками тоже не на дверях...я правильно мыслю?
Сообщение05.07.2010 12:09     [цитировать]
правильно?
да
я правильно мыслю?
подключаться нужно в соответствии со схемой подключения, а где удобнее это сделать, по месту смотреть нужно. Можетв двери, что бы проводов тянуть меньше, а если удобнее под торпедо, то конечно там.
Я себе на жигули сам стеклоподъёмники ставил и подключал модлули у кнопок в бороде(2107) и на 21099 тож в салоне (кнопки были около пепельницы, европанель)
В@ся
Сообщение05.07.2010 16:30     [цитировать]
спасибо большое,а не подскажете где обычно стоит реле блокировки стартера?блок сигнализации у меня установлен под щитком приборов,добраться до него проблематично(пол-салона надо разобрать из-за установленных доп.девайсов).Я думал найти реле бл.стартера и к нему запитаться,но не знаю где искать,в моторном отсеке,или в салоне. Упс
ПС в инструкции по установке сигнализации CLIFFORD NOVA сказано:
Примечание : Если к Оранжевому проводу(идет на реле блокировки стартера) системы необходимо подключить еще какое-либо электронное устройство , необходимо изолировать провод управления каждым устройством с помощью диода 1 N4003.
надо-ли в моем случае ставить диод?
Sdemy
Сообщение05.07.2010 17:17     [цитировать]
лучше поставить
Сообщение06.07.2010 09:53     [цитировать]
обычного места нет, установщик сам придумывает, куда его поставить
В салоне искать нужно
а зачем вам на 1 провод вешать много устройств?
В@ся
Сообщение06.07.2010 16:17     [цитировать]
спасибо,будем искать
да я ничего вешать на него не собирался,спросил для перестраховки Упс
Сообщение06.07.2010 17:39     [цитировать]
лишнего не вешайте, диод не нужен
Rostik83
Сообщение18.07.2010 15:57     [цитировать]
Здравствуйте! Проблема с Alligator m-550. Установил 5 дней назад в минимальной конфигурации - все отлично работало. Вчера вечером поставил на охрану, сегодня не смог снять с помощью брелка (ни одного ни второго) - реакции нет. Проверил батареи в брелках - норма, при нажатии на кнопку есть просадка напряжения примерно на 0,7 В. Открыл вручную, сигнализация сработала, отключил, вынул блок сигнализации проверил напряжение на питании и желтом проводе (к замку) - все соответствует норме. В ходе исследования обнаружилось что сигнализация откликается на брелок с расстояния около 5-10 см. от блока сигнализации или вплотную к антенне. Посоветуйте, пожалуйста, в чем возможная причина такого поведения и возможно ли её устранить?
Milena
Сообщение25.07.2010 21:48     [цитировать]
Подскажите пожалуйсто...сигнализация A.P.S. срабатывает даже если дотрагиваешься, как мржно отрегулировать чувствительность сигнализации. Инструкции нет Расстроен
Сообщение25.07.2010 22:06     [цитировать]
Найти датчик удара и убавить против часовой стрелки.
ProNeO
Сообщение25.07.2010 22:49     [цитировать]
Извините, что не отписался об установке ЦЗ с помощью сигналки Alligator LX-440, был изрядно занят Улыбаюсь Так вот, я поставил пока ЦЗ на УАЗ 469 на 2 замка (передние двери), все гуд Улыбаюсь
Но вот недавно включаю сигналку и не слышу "пик-пик", т.е. включается так, как будто "подтверждающие сигналы сирены выключены", хотя сам 2 раза проверял включая/отключая эту функцию - звука при открытии и закрытии нет.
Что примечательно, на сигналке включена функция "пассивная постановка на охрану". Так раньше при включении зажигания сигналка напрочь отрубалась, пока не включишь ее с брелка. А сегодня заметил, что и при включении/отключении зажигания она включается. Пришлось отрубить эту функцию через меню.
Орет сигналка как обычно: и при открытии дверей несанкционировано, и при ударе.
Что посоветуете?
Сообщение02.08.2010 14:42     [цитировать]
проверьте питание блока и качество соединения проводов, вероятно окисление где то
ProNeO
Сообщение03.08.2010 12:42     [цитировать]
Ок! Спасибо! Проверю...
blablaster
Сообщение03.08.2010 23:39     [цитировать]
Добрый вечер,
на авто ВАЗ 21053 у сигналки Alligator MONSTER m-400 перестал работать центральный замок сразу у обоих передних дверей (на задних не установлен). Читал, что блок управления ЦЗ у данной модели интегрирован в блок управления сигналки.
Я что-то могу проверить самостоятельно или сразу ехать к спецу?
Заранее спасибо
Сообщение04.08.2010 15:18     [цитировать]
blablaster
проводку сигналки проверьте, предохранители на проводке сигналки
Страница 129 из 161
