На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 159, 160, 161  След.
Борян
Сообщение17.06.2010 15:20     [цитировать]
На выходе ультразвукового датчика сигнал около 3 вольт,
т.е. он аналоговый, поэтому 0,7В существенно..
Сообщение17.06.2010 18:06     [цитировать]
интересно, а почему 3? должно быть 12, может у вас датчик неисправен?
Борян
Сообщение18.06.2010 09:29     [цитировать]
Датчик от древней сигнашки SPYBALL, может поэтому...
Но Аллигатор по допвходу этот сигнал воспринимает нормально...
mis
Сообщение18.06.2010 13:46     [цитировать]
Сигнализация APS 7100.
Потерял ЖК брелок (5 кнопочный). Купил новый. Запрограммировал 2 новых передатчика (пункт 30 инструкции). В результате старый (3 кнопочный) брелок работает, а новый нет. Даже не открываются двери.
При регистрации оба брелка как и описано в инструкции пикают - 1-й 1 раз, второй - 2 раза.
Что посоветуете. Брелок вроде бы новый - будильник, время устанавливаются.
Сообщение18.06.2010 14:03     [цитировать]
А брелок новый, точно 7100? может 7000?
mis
Сообщение18.06.2010 14:09     [цитировать]
Да я тоже об этом подумал. Где-то читал в интернете об их несовместимости. Брелок новый, меня при покупке уверяли, что это 7100/7200 - впрочем, они же говорили, что 7000 совместим с 7100.
Можно ли как-нибудь проверить, что это 7100? По виду он от моего старого ничем не отличается?
Сообщение18.06.2010 15:33     [цитировать]
только в 7100 прописать
впрочем они же говорили, что 7000 совместим с 7100.
интернет же есть, форумы, а 7000 и 7100 не совместимы
mis
Сообщение18.06.2010 16:38     [цитировать]
Спасибо за ответ.
Я так понимаю, что
1) по виду брелка определить 7000 он или 7100 нельзя.
2) если после программирования брелок заработал - то это 7100, в противном случае 7000.
Увы, способ 2) - неоднозначен. Ведь может оказаться, что брелок 7100, но неисправный. То что он пикает при прописовании что-нибудь означает?
Это уже второй брелок, первый с такими же симтомами поменял. Кстати, у него почему то (не очень стабильно) работала обратная связь. При открытие автомобиля 3 кнопочным брелком - издававвал сигналы.
У второго брелка этого нет.
М.б. это два неисправные 7100.
Сообщение18.06.2010 17:03     [цитировать]
1. да
2. да
то, что он исправный
нужно проверять, по телефону я аборт сделать не смогу
ProNeO
Сообщение20.06.2010 02:03     [цитировать]
Доброе время суток! Приобрел сигнализацию старой версии Alligator LX-440. Устанавливаю на УАЗик. Хочу сделать ЦЗ.
Суть вопроса: какое использовать дополнительное реле (для подключения актуаторов 2-проводных), которое так активно используется в инструкции пользователя данной сигнализации?
Купил 902.3747-РК (12В, 40А) как посоветовали в магазине одном, но чет не пойму как его подключать (цвета проводов не сходятся).
slavon
Сообщение20.06.2010 14:18     [цитировать]
Делай так: 87 и 86 контакты на + ,87а на массу,85 контакт это будет вход на управление от сиги(откр/закр минус),а 30-соответственно выход на твои замки-с реле открытия на синий мотора,с реле закрытия на зеленый провод мотора.И всё.
ProNeO
Сообщение20.06.2010 19:57     [цитировать]
Спасибо большое за ответ! Я правильно понял, что реле нужно 2 штуки?
Вот схемку нарисовал: все правильно? Улыбаюсь
Сообщение21.06.2010 17:06     [цитировать]
да
совершенно верно
Сообщение21.06.2010 17:08     [цитировать]
нужно тока ещё предохранитель на 25А воткнуть в разрыв красного провода, для защиты от КЗ
slavon
Сообщение21.06.2010 19:43     [цитировать]
Точно. И будет у тя всё ОК!
Страница 127 из 161
