На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 159, 160, 161  След.
Борян
Сообщение03.06.2010 12:40     [цитировать]
Спасибоза ответ!
Несоблюсти цоколевку не мог- питание подключено правильно (датчик работает), а выход датчика подключил на тот вход, где подача сингала приводит к срабатыванию сирены, а не вход зоны предупреждения...
Буду параллелить...
Подскажите, пожалуйста, диоды надо ставить?
Сообщение04.06.2010 09:49     [цитировать]
нужно в датчик заглянуть, если там будут, то нет
В@ся
Сообщение13.06.2010 09:51     [цитировать]
ув.serge-singer,подскажите пож-та,у меня сигналка Alligator-s325,в инструкции написано
Возможность управления закрыванием окон автомобиля;
но как подключить\активировать эту функ-ю я не знаю,хотел покупать доводчики,а оказалось что в сиге есть это,или я ошибаюсь?
Sdemy
Сообщение13.06.2010 13:27     [цитировать]
В@ся в сигналке есть возможность управления блоком доводчика который вы хотели купить.
Хотя на некоторх машинах можно обойтись и без него
В@ся
Сообщение13.06.2010 13:54     [цитировать]
не совсем понял,покупать не надо,или наоборот,надо,вобщем как сделать что-бы при постановке на охрану,закрывались стекла.
Sdemy
Сообщение13.06.2010 17:50     [цитировать]
Машина-то какая?
В@ся
Сообщение13.06.2010 18:26     [цитировать]
Sdemy писал(а):
Машина-то какая?
21093
Sdemy
Сообщение13.06.2010 19:55     [цитировать]
Тогда контроллер необходим
Сообщение15.06.2010 10:52     [цитировать]
купите модуль этот http://www.videovox.ru/asp/showtovar/15764
на 2 окна
или вот этот http://www.videovox.ru/asp/showtovar/15765
на 4 окна
Евгений999
Сообщение15.06.2010 13:46     [цитировать]
serge-singer писал(а):
жду вопросов
Помогите с брелком от сигналки Alligator LX 440, после его чистки напроч выломали подстроечный конденсатор на гетеродин, может у кого есть фотка или схема с его номиналом. Спасибо
Сообщение16.06.2010 17:18     [цитировать]
Евгений999
5пФ
Борян
Сообщение17.06.2010 10:59     [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, при использовании 2-го доп.выхода на Аллигаторе Д930 для открывания багажника при включенной охране, сигнализация отключает датчик удара снятием питания с датчика, или отключает вход от датчика удара?
Спасибо!!!
Сообщение17.06.2010 11:25     [цитировать]
Борян
отключает входы, а к чему такой вопрос?
Борян
Сообщение17.06.2010 11:44     [цитировать]
Борян
Я уже писал, что установил доп. УЗ датчик, но он не отключается.
Планирую запараллелить с датч. удара. Получается мне надо перенести только провод выхода УЗ датчика на сигн.провод датч. удара ч/з диод. Хочу использовать германиевый из-за меньшего подения на p-n переходе.
вот только руки никак не дойдут Упс
Сообщение17.06.2010 12:57     [цитировать]
диоды скорее всего есть уже в датчике и париться с германием не нужно, при напруге 12в падение 0.7 на обычном, ни чего страшного
Страница 126 из 161
