На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 159, 160, 161  След.
orkello
Сообщение17.02.2010 12:59     [цитировать]
У меня только ОС нет с момента установки сигналки.
Попробую заменить транзистор RF.
orkello
Сообщение22.02.2010 17:40     [цитировать]
Господа, может ли сигналка быть виновата в том, что не заводится авто (стартер крутит)?
В режиме Valet -- аналогично.
Сообщение22.02.2010 20:16     [цитировать]
Как можно угадать, сигналка или нет Офигевший восстанови для начала блокировки и будет понятно.
orkello
Сообщение22.02.2010 20:39     [цитировать]
В смысле восстанови?
Я говорю, что даже при отключенных охранных функциях (кнопкой Valet) машина не заводится. Вроде как в этом режиме вся система отключается. Т.е. если даже в этом режиме не заводится -- то это уже не вина сигнализации?
Сообщение22.02.2010 20:54     [цитировать]
Скорей всего не сига виновата.
Сообщение23.02.2010 08:05     [цитировать]
Наверняка не сига, но что бы исключить на все сто, убираем блокировки. Вообще начинать надо не с сиги, а с проверки искры и подачи топлива, а дальше по цепочки, если нет искры, то смотрим напряжение на катушке, если нет напряжения, то смотрим почему, если блокирует сига, то убираем блокировку и т.д.
orkello
Сообщение23.02.2010 12:00     [цитировать]
В сервисном режиме Valet все блокировки отключаются?
Сообщение23.02.2010 12:12     [цитировать]
Отключаются,но вам советуют на всякий случай проверить,вдруг к примеру провод от сиги блокировки отпал.
Сообщение23.02.2010 12:20     [цитировать]
Или реле блокировки подгорело, бензин и искра есть?
orkello
Сообщение23.02.2010 12:43     [цитировать]
Бензин есть, искры нет.
Сообщение23.02.2010 13:17     [цитировать]
Машина какая
orkello
Сообщение23.02.2010 14:10     [цитировать]
Ваз 2106.
Сообщение23.02.2010 14:30     [цитировать]
Проверте напряжение на катушке,трамблер.
speshl
Сообщение26.02.2010 10:19     [цитировать]
у меня A.P.S. 9000 ,пропала обратная связь.С брелка все функции выполняются,а на брелок не отображаются.Пробовал перепрограмировать,но все тоже самое.
Сообщение26.02.2010 10:24     [цитировать]
Тогда в ремонт, машину не прикуривали?
Страница 121 из 161
