На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 159, 160, 161  След.
orkello
Сообщение26.02.2010 14:23     [цитировать]
В общем заменил транзитор RF.
На том, что был было написано RF 62, который ставили RF 69, это критично?
ОС не появилась.
Брелки перепрограммировал и даже к заводским установкам сбрасывал сигу.
На дисплее вечный DISARM и замочек вечнооткрытый...
speshl
Сообщение26.02.2010 18:06     [цитировать]
подскажите кто-нибудь... у меня на сигналке A.P.S. 9000 перестала работать обратка. перепрограмировал,все равно не помогает.в чем причина?
slavon
Сообщение26.02.2010 18:34     [цитировать]
Раз 10 попробуй-иногда помогало..
student61
Сообщение27.02.2010 15:20     [цитировать]
Здравствуйте. Сигнализация alligator lx-440 , машина toyota camry sv 30.Зимой возникла такая неисправность.
1.машина закрывается с брелка( двери блокируются), а при попытке открыть сигнализация звуковая срабатывает, а двери не разблокируются. Машину открываешь ключом.
2.раньше при выключении зажигания разблокировались двери, а сейчас нет.
Инструкцию для программирования автоматического отпирания дверей после отключения зажигания я нашел, а по первому пункту ничего не нашел.Помогите в решения данной проблеммы
Как можно восстановить заводские параметры на этой сигнализации?
p.s. зимой пару раз сигнализация сама срабатывала и начинала орать
Заранее спасибо за помощь
Сообщение27.02.2010 16:16     [цитировать]
Программирование не поможет, необходима диагностика и ремонт сигнализации или блока ц.з. авто.
orkello
Сообщение27.02.2010 20:51     [цитировать]
ОС не появилась.
Не знаю
Сообщение01.03.2010 16:21     [цитировать]
Очевидно, что предохранитель перегорел на открытие, либо соединение с проводом управления...
Сообщение01.03.2010 20:52     [цитировать]
Если сига управляла контроллером, то вроде сгореть не от чего, если по силе, то тогда совсем бы не работал.
Roman8888
Сообщение01.03.2010 23:42     [цитировать]
Доброго времени суток!
Помогите советом. Купил машину Опель Омега 2000 г.в., на ней сигнализация Аллигатор неустановленной модели.
Помогите найти. Исходные данные:
Двухсторонняя, брелок прямоугольный (угловатый) с антеной.
ЖК дисплей с нарисованной машиной и 4 кнопками (римские 1,2,3 и красная Очень счастлив ). Больше кнопок нет.
На дублирующем брелке (округлый, большой) три кнопки, две совмещенные (открыть, закрыть и багажник) и ниже открыть, закрыть без гудка.
Может ссылочку поможете найти с изображениями сигналок, или сразу опознаете, нужна инструкция.
Заранее спасибо! Упс
Сообщение02.03.2010 01:35     [цитировать]
Так а открытие и не работает... В сигналке используется два провода управления дверями (по минусу). Предохранителейй нет, значит нужно смотреть соединение...
ded99
Сообщение02.03.2010 06:29     [цитировать]
Наивный вопрос: а штатно замки управляются? Отсюда и плясать.
student61
Сообщение02.03.2010 12:43     [цитировать]
[/quote]
Наивный вопрос: а штатно замки управляются? Отсюда и плясать.[/quote] штатный ц.з. работает: двери открываются и закрываются- ключом(снаружи) кнопкой(изнутри).И при наборе 20км/ч двери (штатно) блокируются. Только с брелка не открывает. А разве ставят предохранитель именно на открытие? Если бы провод где нибудь перебило,то замки и не закрывались бы (наверное)?
Сообщение02.03.2010 12:46     [цитировать]
Провода отдельные на закрытие и открытие и на них как правило предохранители. Все зависит как подключено управление, варианты разные, сложного там ничего нет, достаточно контрольной лампы что бы найти проблему.
orkello
Сообщение02.03.2010 22:08     [цитировать]
ОС не появилась.
Еще кто что-нибудь посоветовать может?
fwheel
Сообщение05.03.2010 10:39     [цитировать]
Приезжал клиент. Установлен Alligator S750RS v1. Брелки программируются, но далее не работают. Пробовали менять антенный модуль - не помогает. Куда смотреть дальше?
Страница 122 из 161
