На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 119, 120, 121 ... 159, 160, 161  След.
Евгений_85
Сообщение31.01.2010 15:01     [цитировать]
Евгений_85 писал(а):
kvleo писал(а):
"валед" и не будет работать пока зажигание не подключишь (розовый силовой провод)
спасибо огромное а то я уже места себе не нахожу щас пойду сделаю потом отпешусь
Ещё раз спасибо всё получилось все силовые провода я рассадил теперь остался только один провод это данные с тахометра
Евгений_85
Сообщение31.01.2010 15:05     [цитировать]
Ещё один вопрос. Люди кто небудь знает как выглядит провод идущий на тахометр на lancer x где он находится
kvleo
Сообщение31.01.2010 15:49     [цитировать]
Если нет на приборке, возьми с форсунки
oleg_45
Сообщение03.02.2010 18:50     [цитировать]
Сигналка Alligator S825RS. Закупил и установил несколько экземпляров из одной партии. Сейчас возникла проблема. В первом случае постоянно горят поворотники на автомобиле (пока отключил провод сигнализации от провода поворотников). Во втором при включении поворотника, неважно левого или правого загорается другой (пока поставил диод). Что это может быть? Хотелось бы сделать, если это возможно, своими силами. Отправлять к поставщику в Москву по гарантии очень не хочется, потому что люди остануться без сигналки на неопределенное время. Сам с паяльником дружу. Подскажите, что может быть неисправно в блоке, как это можно отремонтировать. Заранее спасибо за ответ.
Сообщение03.02.2010 19:33     [цитировать]
Нет под руками схемы, но похоже выход на поворотники через внешние диоды, во втором случая попутана полярность, достаточно перевернуть.
oleg_45
Сообщение03.02.2010 21:48     [цитировать]
Как может быть перепутана полярность? Я устанавливал сигналку полгода назад. Чего перевернуть?
kvleo
Сообщение04.02.2010 07:13     [цитировать]
oleg_45
залипло реле на поворотники, если с паяльником дружишь то не проблемма
во втором случае накрылся внешний диод, менять лучше оба и отключить моргание при ДАЗ.
Сообщение04.02.2010 13:44     [цитировать]
ответ тут http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1574
orkello
Сообщение16.02.2010 16:57     [цитировать]
78L05 на всякий случай надо проверять.Т.к. от нее питается контроллер,который тоже участвует в процессе обратной связи.Хотя как уже замечено,если сига брелок видит,то стаб живой.Надо просто убедится что 5В с него попадают на контроллер(8-ми ногая микросхема).
Подскажите, пожалуйста, как проверить напряжение? Не знаю
Сообщение16.02.2010 19:58     [цитировать]
Мультиметром, одна нога вход 12 в, по центру минус, третья выход 5 в.
orkello
Сообщение17.02.2010 11:23     [цитировать]
78L05 где на плате находится?
http://forum.autoset.ru/files/dsc_0184_731.jpg
orkello
Сообщение17.02.2010 12:12     [цитировать]
По поводу транзистора RF, подскажите,
http://www.elroskom.ru/photo_view.asp?name=prod_661.jpg
черный щуп слева, красный -- в середине
база с коллектором на 2000К -- 900 показывало
база с эметером на 2000К -- 10.
Исправен ли транзистор?
Сообщение17.02.2010 12:24     [цитировать]
Судя по твоим замерам-дохлый.Если есть сомнения,то лучше выпаять и замерить.А стаб стоит как раз возле разьема.Один из признаков стоящего стаба-наличие электролитов рядом.
orkello
Сообщение17.02.2010 12:31     [цитировать]
Писали, что если все кроме ОС работает, то стаб лучше не трогать.
Если стаб дохлый -- то какие признаки должны быть в работе сигналке?
Сообщение17.02.2010 12:48     [цитировать]
Если стаб дохлый,то скорее всего вообще ничего не буде,т.к. с него питается приемная часть и пичок формирующий обратку.Прверить его как обычно-на выходе около 5в.
Страница 120 из 161
