На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 159, 160, 161  След.
Vor4un
Сообщение28.12.2009 00:44     [цитировать]
ransan писал(а):
если не ошибаюсь,в схеме концевики с "-" проводом,а в схеме сигнализации один концевик с "+" а другой с минусом http://eksus.chat.ru/mat/alligator/she440.gif
который + значит не используется, который - подключен ко всем дверным концевикам. на освещение никак не влияет (конечно если установщик салонную лампу не отфигачил) .
смотри штатную проводку авто.
Тот что + просто не используется
DRуг
Сообщение01.01.2010 18:09     [цитировать]
Всех с Новым годом!
Не работает а/з по температуре у Pantera 3500 . В чем может быть проблема? На брелкке функция активирована. Скажите пожалуйста у этой сигналки запуск только по температуре салона?
serga
Сообщение03.01.2010 05:00     [цитировать]
С Новым годом!
Сигналка A.P.S.9000. авто запуск по температуре год работал нормально и второй год вот по такой схеме: после включения этой функции одну ночь работает следующие нет, пока не откинешь клемму на аккамуляторе. подключишь мозги перезагрузятся все повторяется
высоцкий
Сообщение21.01.2010 15:28     [цитировать]
ПОМОЩЬ необходима срочняк!у меня на автосигнализации Pantera XS 3500 всё работает,НО!на брелке не отображаются символы воспоризводимых действий.в чём проблема и что надо делать для исправления??? На удивление
Сообщение21.01.2010 15:30     [цитировать]
Для начала переписать брелок в память блока.
высоцкий
Сообщение21.01.2010 15:40     [цитировать]
а потом?
byc
Сообщение21.01.2010 16:29     [цитировать]
Вопрос по работе Alligator SM-4300
При снятии с охраны, габариты моргают 5 раз.
В мануале написано разрядка батареи брелка. Батарею поменял, а трабл остался. Что может быть?
Сообщение22.01.2010 16:50     [цитировать]
byc
батарейка плохая
byc
Сообщение22.01.2010 17:01     [цитировать]
Менял.
Не помагает. Я в шоке
Хотя может у нас такие батарейки продают Офигевший
Сообщение22.01.2010 17:07     [цитировать]
может, бывает из комплекта из 2 штук одна работает пол года, вторая 2 недели
sadov
Сообщение30.01.2010 10:23     [цитировать]
Здравствуйте! Alligator s-725 rs. Daewoo Nexia DOHC тахометр. Контроль запуска по тахометру с панели, запрограммирован по инструкции, ручник подключен. Выполняю подготовку для МКПП все ОК! Автозапуск перехватывает работу двигателя, на брелке горит 1 минута.Нажимаю брелок и ставлю на охрану, двигатель как и нужно глохнет. При включенной охране завожу по брелку. Стартер 3 раза крутит по 2 сек и не заводится. Ошибка низкие обороты двигателя. При кратковременной остановке нажимаю * 2 раза, все ОК. Выхожу с ключем, ставлю на охрану, глохнет, а должна работать 30 минут. Такое впечатление что блокирует сигнализация двигатель, а недолжна при автозапуске. Ключем заводится с полоборота.Что делать, помогите? Где глюк? Спасибо!
Последний раз редактировалось: sadov (31.01.2010 15:43), всего редактировалось 1 раз
Евгений_85
Сообщение30.01.2010 19:02     [цитировать]
Здравствуйте у меня такой вопрос.
Сига alligato s800rs
какой провод надо подключать к замку зажигания, и куда (я думаю на ACC)
У меня ощущение что валед не работает как его проверить, и он не работает не и за этого провода?
Разъём с щестью силовыми проводами я ещё не подключал
kvleo
Сообщение31.01.2010 07:36     [цитировать]
"валед" и не будет работать пока зажигание не подключишь (розовый силовой провод)
Евгений_85
Сообщение31.01.2010 07:51     [цитировать]
спасибо огромное а то я уже места себе не нахожу щас пойду сделаю потом отпешусь
Страница 119 из 161
