На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 117, 118, 119 ... 159, 160, 161  След.
zin911
Сообщение10.12.2009 14:00     [цитировать]
Здесь вообще то я задал вопрос
Может кто подскажет появляется ли напряжение на цепи аксессуаров(на оранжевом) в момент когда автозапуск подает зажигание или мне что-то не правильно подключили?
Схема собрана и возможно в выходные будет установлена.
Но проведено несколько экспериментов и появилась не уверенность в том что там есть этот импульс на оранжевом
Сообщение10.12.2009 15:03     [цитировать]
при дистанционном или автоматическом запуске двигателя
питание на ОРАНЖЕВЫЙ провод 6-контактного силового разъема системы будет подаваться не сразу, а с
некоторой задержкой, программируемой функцией № 2.11. Заводская установка времени задержки 1,5 ми-
нуты.
zin911
Сообщение10.12.2009 15:26     [цитировать]
опять не то
книжку я читал, это я знаю, задержка есть но перед задержкой
есть 2-3 сек + на цепи аксессуаров (во всяком случае у меня на климате), а вот есть ли он на выходе сигнализации (на оранжевом)
и так же пытался даже увеличить задержку на стартер, но это ни к какому увеличению этих 2 сек не привело
мы опять сейчас начнем все по кругу, то что обсуждалось в указаной вами ссылке Как об стену
Сообщение10.12.2009 15:38     [цитировать]
Есть возможность обратиться в хороший установочный центр?
impreza.78
Сообщение12.12.2009 09:34     [цитировать]
Djghjc/ Можно-ли запрограммировать брилоку от "Мангуст" на APS 1000-1500?
Serg_42rus
Сообщение14.12.2009 14:53     [цитировать]
Здравствуйте !!!
У меня такая проблема сигнализация APS-1100
всё работало нормально
Как то включил режим охраны ушёл домой
маленькая доча поиграла с брелком (брелок целым остался)
Теперь подаёш питание на машину сигналка срабатывает СИД мегает одиночно Сирена воет примерно секунд 30 -35 маленько помолчит и снова что делать не знаю щас пред снял
Vor4un
Сообщение14.12.2009 15:06     [цитировать]
дочка отключила
питание на машину
здаётся чтото вы недоговариваете...
Сообщение14.12.2009 16:33     [цитировать]
+1
Serg_42rus
вкл. зажигание нажмите кнопку Валет 1 раз
Vektor
Сообщение15.12.2009 16:39     [цитировать]
Приветствую!
Решил свою проблему следующим образом.
При очередном отказе сигнализации завести машину дистанционно, сделал диагностику причин отказов, как написано в инструкции, система показала, что отказ запуска двигателя произошел из-за не поднятого рычага ручного тормоза.
Я разобрал торпеду, добрался до провода идущего от блока сигналки к выключателю под ручником, там все в порядке, только провода на скрутках были. Я кинул дополнительный провод от блока к выключателю, пропоял соединения и проблема с запуском исчезла.
Хотя ПИКа все равно три. Но это меня не беспокоит. Главное - автозапуск работает.
Спасибо за поддержку!
Сообщение16.12.2009 10:42     [цитировать]
Улыбаюсь
ransan
Сообщение27.12.2009 22:21     [цитировать]
Доброго времени суток! Есть небольшая проблемка у меня стоит Alligator LX 440,не работает освещение салона,концевики в порядке,лампы тоже,все проверено,слышал что проблема с сигнализацией.Что Вы можете посоветовать?где и что просмотреть? слышал что допольнительно на концевики ставят диоды,правда или нет?Заранее благодарен за помощь.
шуруп забитый молотком,крепче держит чем гвоздь закрученый отверткой
Vor4un
Сообщение27.12.2009 22:42     [цитировать]
фигня какаято.
чё хоть за машина?
ransan
Сообщение27.12.2009 23:52     [цитировать]
машина Mitsubishi Colt
Сообщение27.12.2009 23:55     [цитировать]
Освещение салона не может не работать из за сигнализации на любом авто Очень счастлив
ransan
Сообщение28.12.2009 00:12     [цитировать]
если не ошибаюсь,в схеме концевики с "-" проводом,а в схеме сигнализации один концевик с "+" а другой с минусом http://eksus.chat.ru/mat/alligator/she440.gif
Страница 118 из 161
