На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 159, 160, 161  След.
Vetalь
Сообщение25.11.2009 19:20     [цитировать]
Народ, кому нужны пейджеры для сигналок, ну мало ли, вот посмотрите ресурс
http://www.videovox.ru/asp/showtovar/17031
Kajser
Сообщение26.11.2009 00:59     [цитировать]
Подскажите пожалуйста кто знает, при снятии или постановке на сигналку, пропал сопровождающий звуковой сигнал, а в машине постоянно светится индикатор. Какая модель не знаю, на брелоке три кнопки, одна из них большая. Клемы снимал не помогло.
Juterr
Сообщение26.11.2009 10:02     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Juterr писал(а):
А вот про прошивку если можно поподробнее
При подаче сигнала на фиолетовый провод, поддержка зажигания должна происходить КАЖДЫЙ раз, а у меня происходила только один первый раз (это когда только завёл мотор), а когда приехал - то уже нету... У Вас тоже самое походу...Отвёз сигналку в сервисный центр, её там сделали, сказали "спасибо за своевременный тревожный звонок", а последующие партии этих сигналок брал уже с нормальным алгоритмом.
Все именно так и есть. Огромное спасибо за инф-ю. а то я грешным делом стал подумывать, что у меня что то с мозгами Не знаю Еще один не скромный вопрос. Не подкинете адресок в Питере или поближе к Выборгу Ну простите
Сообщение26.11.2009 11:12     [цитировать]
Kajser
Система в сервисном режиме ВАЛЕТ. что бы узнать,как вывести её, нужно хотя бы узнать моджель сигналки.
IGNAT
Сообщение30.11.2009 18:34     [цитировать]
Люди помогите при установке сигнализации АПС 1350 куда в жигулях (2106) подключается фиолетовый провод в инструкции написано концевик двери +, там жэ нет (+), а там тока (-) че делать то? да еще и с замками не разберусь никак че значит (Запирание Н.З.), (запирание Н.Р.), (запирание обший) и тоже (отринание Н.З.) и Т.Д. че к чему никак не пойму (( если кто то разбирается могу скинуть схему с инструкции пожалуйста помогите! Вот Ссылка на инструкцию http://www.auto-set.ru/docs/A.P.S.%201350%20manual.pdf
Petruha
Сообщение01.12.2009 00:14     [цитировать]
Здраствуйте у меня сигнализация Pantera XS-3150 возникла следующая проблемма, пропала обратная связь, я сперва перепрограммировал брелки,это не дало результатов, потом в антенном модуле заменили резистр, и перепрограммировал брелки обратная связь появилась но только внутри машины, и через пару дней снова пропала навсегда, подскажите что заменить чтоб она заработала.
Petruha
Сообщение01.12.2009 00:17     [цитировать]
IGNAT
фиолетовый провод при инсталяции в жигули никуда не подключаеться, подключение замков дверей зависит от того что ты будишь подключать отдельно электропривода или привода с блоком центрального замка
Евгений Власов 589
Сообщение01.12.2009 08:57     [цитировать]
Для пантера 3150 меняй антенный модуль. Резистор это лишь последствие другой причины
Сообщение01.12.2009 11:45     [цитировать]
он изолируется, его подклдючать ненужно
вот тут читайте http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1096
Petruha
антенный модуль в ремонт по месту покупки или установки сигналки
Petruha
Сообщение01.12.2009 17:19     [цитировать]
serge-singer Спасибо
Сообщение01.12.2009 17:51     [цитировать]
Улыбаюсь
zin911
Сообщение10.12.2009 10:32     [цитировать]
Сигнализация Alligator 875
поставлена месяц назад (не мной)
при подключении я сам попросил подключить задержку включения системы климат контроля (т.е. на сколько я понимаю к оранжевому проводу)
Но мне не нравиться как подается напряжение на климат контроль, а конкретно
1. мне мешает первый импульс в цепи аксессуаров длительностью около 3 сек
(из-за него у меня сбивается работа системы климатконтроля)
2. мне мешает отключение цепи аксессуаров во время выполнения функции "Short stop" (т.е. опять же гаснет климат на запрограммированное время)
Может кто подскажет появляется ли напряжение на цепи аксессуаров(на оранжевом) в момент когда автозапуск подает зажигание или мне что-то не правильно подключили?
Сообщение10.12.2009 11:25     [цитировать]
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1379&start=15
zin911
Сообщение10.12.2009 12:43     [цитировать]
так это я и создавал Просто смех
а где ответ то, там нет его
Сообщение10.12.2009 13:47     [цитировать]
Я знаю Улыбаюсь
Ответы там есть, но они вам не нравятся.
В электроние вы разбираетесь, если хотите не на реле собирать схему, а на счётчике, так вперёд, кто мешает то...
Страница 117 из 161
