На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 159, 160, 161  След.
Ярый
Сообщение18.11.2009 17:21     [цитировать]
Подскажите плз Что у меня с сигнализацией (Аллегатор 433.92мг) Я уже и блок отключил А она зараза примерно каждые 3 - 10 минт орет=(( Причем ни с того ни с сего =(( Помогите!! А то соседи точно разобьют или окошко или еще чего Расстроен
Maison
Сообщение18.11.2009 18:21    Alligator M-450 постоянно тихо воет [цитировать]
Сигналка Аллигатор М-450, установлена самостоятельно на ВАЗ 11113, 5 лет. Возникла такая проблема: сигнализация полностью исправна, но на излучателе появилось напряжение 1,3В, соответвственно, он тихо воет круглыми сутками. Неисправность проявлялась сначала изредка, затем перешла в постоянную. Снятие предохранителей на замки дверей и фары ситуацию не меняло. Как устранить проблему?
Сообщение18.11.2009 18:59     [цитировать]
Ярый
у вас сирена автономная, её нужно выключить ключом, если ключа нет, открутите и выкиньте её, предварительно разобрав...
А вообще, зачем блок отключили?
Maison
Масса сигналки отвалилась, восстановите массу блока сигнализации и будет вам счастье
Ярый
Сообщение18.11.2009 19:33     [цитировать]
serge-singer писал(а):
Ярый
А у меня сирена без своего аккумулятора ну и ключа соответственно нет! Расстроен а машина если это нужно Ваз 21043 дизель
Vor4un
Сообщение18.11.2009 21:05     [цитировать]
serge-singer , под "блоком" , видимо , имеется ввиду нечто другое - ударник , например.
Ярый обратись к профессионалам или найди настоящий блок ( более четырёх проводов , щелкают реле , нет никаких светодиодов и выдерни все предохранители на его проводах , а потом - к спецам.
ps ^ блок в данном авто обычно за бардачком (если установщик не мазохист).
Ярый
Сообщение18.11.2009 21:29     [цитировать]
Спасибо! Но устанавливал видемо мазахист его там нет =)))
Сообщение19.11.2009 13:06     [цитировать]
Ярый
Значит есть доп. аккумулятор, нужно искать, как подключена сигналка .
Ваз 21043 дизель
фигасе, это как? Я в шоке
Ищите блок по проводу от датчика удара или светодиода, второе обычное место, это за приборкой
stanly
Сообщение20.11.2009 12:05     [цитировать]
Подключил провод контроля работы двигателя на тахометр (разьем X1 приборной панели ваз 2110, контакт 2 ) по мультиметру на нем было 9 вольт переменного тока на холостом.
Перепрограммировал контроль по тахометру, выставить обороты не получилось, все сделал как в инструкции но СИД не загорелся. Забил, и решил на сл день сделать от форсунки!
Что бы с утра завести машину, ставлю шорт стоп, но он не заработал, пока я не переключил провод контроля работы двигателя на давления масла и перепрограммировал сигналку на него.
Мне интересно почему не работал шорт стоп без подключения на датчик масла?
Есть основания предположить, что сига видит что работает двигатель ? Но почему тогда сайф стар не работает ?
Делал диагностику причины выкл двигателя когда подключил к тахо и к давлению масла, показал всегда 2 пункт (нет сигнала с датчика давления масла или повышены обороты)
Сообщение20.11.2009 12:16     [цитировать]
stanly
Скорее всего не верно подключаете или программируете
stanly
Сообщение20.11.2009 14:55     [цитировать]
Трудно не правильно подключить, фиолетово белый один провод всего, его можно перепутать только с фиолетово желтым но он к ключу зажигания подходит и тогда бы машина не заводилась с ключа.
сбросил на заводские настройки там по датчику масла.
Вопрос почему шорт стоп не работает когда фиолетово белый не подключён ?
Сообщение20.11.2009 15:06     [цитировать]
Потому что сигналка не видела что двигатель запущен. И вообще, что бы подготовить машину к запуску, нужно не шорт стоп использовать, а проверку лог. нейтрали.
Перекиньте провод контроля на форсунки, запрограммируте обороты на прогретом двигателе и проверяйте лог. нейтраль, как написано в инструкции, всё заработает. я эту модель на своей бывшей 99 2 года эксплуатировал, работала отменно, ни одного сбоя.
Maison
Спасибо за помощь! Действительно отвалился массовый провод.
Сообщение20.11.2009 16:34     [цитировать]
Улыбаюсь
stanly
Сообщение23.11.2009 10:47     [цитировать]
Подключил к тахометру, все работает как часы! Тьфу-тьфу
Как включить запуск по температуре, только непосредственно из меню настройки температуры пуска ?
Сообщение23.11.2009 11:36     [цитировать]
инструкцию читали?
Страница 115 из 161
