На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 112, 113, 114 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение06.11.2009 16:28     [цитировать]
Vektor
Сигналка для тех машин, где не нужны функции" Турбо, длительность на замки , более 08. сек, АКПП и ещё пара мелочей. Так что если машина удовлетворяет этим требованиям, на не1ё эту сигналку ставить можно.
Этого быть не должно?
Вы приехали, дёрнули ручник ( на проводе сигнализации ручника повисла масса) вынули ключ, вышли из авто(двигатель работает, на брелке показан дым) поставили на охрану.(двигатель заглох, сирена пикнула 1 раз.
Попробуйте следущее:
когда авто работает откройте капот, попросите кого нибудь нажать и подержать концевик капота. выньте ключ, выйдите, заприте двери, поставьте на охрану. Если сирена пикнет 1 раз, значит проблема в концевике капота. Он замыкается на массу(дребезжит слегка) его высоту нужно отрегулироват, что бы он исльне вверх торчал. Если сирена пропикает 3 раза, обратите внимание на то, как быстро в салоне гаснет свет. Если он гаснет не сразу, то сигналка видит это и тогда считает, что двери открыты. Вот этот момент нужно проверить.
Ещё: Если всё ОК. нужно отсоединить провода: триггер двери, триггер капота от сигнализации совсем(но не вырвать, а так отсоединитьо, что бы он в воздухе был и точно не коротил на массу) и с отсоединёнными проводами проверить логическую нейтраль. Проделйте это и сообщите о результатах, тогда я более точно смогу сказать в каком именно направлении нужно капать
Vektor
Сообщение08.11.2009 21:39     [цитировать]
У меня всегда при сохранении старта сирена пикает 3 раза, но на брелке ничего не высвечивается, я имею в виду зоны охраны. Если старт не сохранять, пикает 1 раз при постановке на охрану. Попробую поэкспериментировать.
Как проверить логическую нейтраль после отсоединения проводов триггеров капота и дверей?
Имеет смысл делать диагностику сигналки, как написано в инструкции, это что нибудь даст?
Сообщение09.11.2009 10:47     [цитировать]
как обычно, дёрнули ручник, вышли, поставили на охрану. ПИК должен быть один.
Сrаsh
Сообщение11.11.2009 11:07     [цитировать]
Подскажите пожалуйста!Сигналка Alligator D950 работает отлично,но никак не могу понять как осуществить охрану с заведенным двигателем так что-бы ключ можно было вынуть,а двиган бы работал??????????(такая функция есть,включена,но без ключа работать не хочет) Расстроен В инструкции написано что нужно активизировать выход какого-то дополнительного канала!Как это сделать???(машина ВАЗ 21093i)
Сообщение11.11.2009 11:43     [цитировать]
Сразу видно- инструкцию, вы не читали и схем не видели..
на стр.15 инструкции по установке и схема подключения и описание , всё разжовано...
читайте заново, вот от сюда
3) Вы можете также использовать выход дополнительного канала 2 системы (СИНИЙ провод) для того,
чтобы система подавала питание на замок зажигания в течение определенного времени. В этом слу-
чае Вы сможете ставить систему в режим охраны с заведенным двигателем, не оставляя
ключи в замке зажигания (если включена программируемая функция № 1.13):
♦ Перед выключением зажигания активизируйте выход дополнительного канала 2 системы нажатием и..............
Сrаsh
Сообщение11.11.2009 11:47     [цитировать]
Дело в том,что систему устанавливал не я-схем не знаю!То-есть нужно бросать провод от блока к замку зажигания????
Сообщение11.11.2009 11:49     [цитировать]
Сrаsh
Инструкция по установке есть? если вы собрались залезать в электрику, вам по любому мануал смотреть придёьтся ТАМ ВСЁ НАРИСОВАНО!!!!
Смануал можно скачать тут www.bilarm.ru
Vetalь
Сообщение11.11.2009 15:02     [цитировать]
Здравствуйте, имеется сигналка Алигатор S-800 RS, и вот какой трабл, брелок видит машину не далее чем в 150 метрах. Соответсвенно пользоваться автозапуском полноценно нельзя. Знаю что на СТАРЛАЙНах есть специальные проводки в схеме, которые необходимо перекусить, и дальность приёма приёмника в машине увеличивается, увеличивается и токопотребление. В некоторых моделях сигнализаций есть специальный джампер.
Сообственно есть ли что либо подобное в моей сигнализации?
Причём в СТАРЛАЙНах описание процесса по откусыванию нужного проводка описано в инструкции по установке.
И ещё два вопроса:
1. При постановке машины на сигнализацию в готовности к автозапуску, становится невозможным посмотреть например с брелока температуру в моторном отсеке?
2. Нажимал на кнопку вызова водителя, ту что на антенном модуле, брелок молчал как рыба об лёд (снял с охраны, сел в авто, нажал кнопку - дуля)?
Подскажите что делать, есть ли проблема, или её нет?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение11.11.2009 18:13     [цитировать]
Vetalь Нет в Старлайнах таких волшебных проводков и быть не может.
Vetalь
Сообщение11.11.2009 21:12     [цитировать]
Slonotop
ВЫ бы по делу ответили. Я уже одного из "ваших" убедил, что есть не "волшебный проводок" конечно же, а джампер, переключающий передатчик в обычный режим мощности излучения и заниженный. Как например Старлайн А9.
По проблеме: сегодня поставил научный эксперимент, а именно выехал в чистое поле, поставил сигналку в охрану и пошёл. Батарее в брелоке стоит новая, ВАРТА алкалиновая супер пупр, купленная в магазине специализируещемся на элементах питания и посоветованная как самое ОНО. На брелоке горят все три деления, мол заряд полный. Никаких помех нет, и что, всего лишь в районе 500 метров действует брелок при заявленных 1000, это нормально?
Функция вызова водителя работает, однако пропала реакция сигналки на просмотр температуры в моторном отсеке, раньше эта фича точно работала, при нажатии соответсвующих кнопок брелок издаёт один звуковой сигнал, но температуру не кажет - это что?
И последнее может ли быть причиной слишком малого расстояния связи сам брелок? Может стоит его сменить?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение11.11.2009 22:45     [цитировать]
Так я по делу и ответил. Обращаю Ваше внимание на это, если Вы не заметили. Также должен отметить, что этого джампера нет уже года 3, если не больше.
Vetalь
Сообщение12.11.2009 07:50     [цитировать]
А вы других вопросов принципиально незамечаете, или только обращать внимание и отмечать можете?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение12.11.2009 09:53     [цитировать]
Vetalь
Любезный, я замечаю все вопросы, но данную рубрику ведет Сергей serge-singer, который представляет собой тех. поддержку Alligator. И по этой причине у него гораздо больше информации, чем у меня. Я принял участие только по той причине, что Вы сообщили ложную информацию о нашей продукции: "Знаю что на СТАРЛАЙНах есть специальные проводки в схеме, которые необходимо перекусить, и дальность приёма приёмника в машине увеличивается, увеличивается и токопотребление". Если быть точным, то ошибка еще и в том, что "дальность приёма приёмника в машине увеличивается". Позволю себе и на это обратить внимание читателей ))
Сообщение12.11.2009 11:23     [цитировать]
Пообщались в аське
Сообщение12.11.2009 11:24     [цитировать]
Здесь инструкции старые, видимо, лежат.
Страница 113 из 161
