На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение05.10.2009 10:40     [цитировать]
ответил в своём форуме
unmoved
Сообщение06.10.2009 09:23     [цитировать]
kpbica писал(а):
lan писал(а):
тоже самое получаеться, а можна узнать точнее название транзисторов или стабилизаторов что нужно перепоять?
ты файлик же скачивал, там красным кружочком обведен транз, называется 2SC3357, это высокочастотник отвечающий за ОС. Летит в 90% случаев он при скачках напряжения, при поломке генератора, плохом контакте клемм АКБ, прикуривании от непонятных пусковиков... У меня сдох после неудачного пуска с полудохлого аккумулятора с зарядником. В магазине радиодеталей (если конечно они есть в наличии, я только с 2 магазина нашол) стоит он около 20р. Удачи! Подмигивающий
а этот 2SC3357 откуда еще можно выпаять, в Казани не могу ни где найти в магазинах, у него еще есть аналог КТ6142А9, но и его ни где нетРасстроен
Vor4un
Сообщение06.10.2009 10:53     [цитировать]
приезжай в алмет, сделаем
unmoved
Сообщение06.10.2009 11:38     [цитировать]
250 км ради 20р транзистора Улыбаюсь
Vor4un
Сообщение06.10.2009 13:19     [цитировать]
не хочешь -не надо. Расстроен
закажи один транзистор в каком-нить чипадипе, вот там посмеются.
Сообщение07.10.2009 13:59     [цитировать]
флуд-стоп
nik3895
Сообщение14.10.2009 23:23     [цитировать]
aps 1300
проблема! стартёр работает а система зажигания нет.приборы не работают лампочки не светятся.в чём дело помогите тянули на лямке.подключил катушку зажигания напрямую всё работает.
заранее большое спасибо!!!
nik
Сообщение15.10.2009 09:03     [цитировать]
nik3895
Сигнализация в тревоге?
Может стоит штатную проводку машины проверить сначала?
И не надо в каждом разделе форума плодить будли сообщений, ответа от этого вы быстрее не получите
kodama
Сообщение24.10.2009 22:43     [цитировать]
Пожалуйста помогите. Автомобиль ВАЗ-21101 2005 года. Инжектор 8 клапанов. Установлена сигнализация Аллигатор. Модель не знаю, устанавливал предыдущий владелец. По брелкам похожа на м850.
Проблема. Отключал минусовую клему аккумулятора для подключения зеркал с подогревом. Ни с того, ни с сего начался треск из главного блока сигнализации похожий на звук релле поворотов, но частота больше. Частое такое тиканье. Габариты, подсветка панели приборов моргают светом в такт треску. Сигнализация ни на что не реагирует. Ни на брелоки ни на потайную кнопку. Чего только не пробовал, но автомобиль не заводиться. Остальная электрика работает. Автомобиль просто встал и теперь нет никакой возможности его отбуксировать даже в автосервис для демонтажа сигнализации. Подскажите как быть. Буду очень признателен.
Vor4un
Сообщение24.10.2009 23:43     [цитировать]
похоже на посаженный аккум
или плохой контакт клеммы (- или +) с аккумулятором,
или хреновую массу самой сиги...
короче чтото не так с питанием блока сигнализации
kodama
Сообщение25.10.2009 10:11     [цитировать]
Спасибо за быстрый ответ. Аккумулятор не посажен точно. Вся электрика в машине работает. Может быть действительно где-то масса плавает у сигнализации. Буду проверять сегодня.
Сообщение26.10.2009 13:10     [цитировать]
kodama
И тут вам здравствуйте. Алексей Александрович
kodama
Сообщение26.10.2009 15:08     [цитировать]
serge-singer писал(а):
kodama
Упс
Пришлось продублировать. Беда такая. Спасибо Вам за ответ. Буду проверять. Беглый осмотр ничего не дал. Сегодня постараюсь повнимательнее посмотреть.
Сообщение26.10.2009 15:53     [цитировать]
ога
kodama
Сообщение27.10.2009 13:01     [цитировать]
Проверил. Блок умер. Аккуратно извлек его из проводки и демонтировал сигнализацию. Теперь буду устанавливать новую.
Страница 111 из 161
