На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение25.08.2009 12:26     [цитировать]
про жёлтый http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=976
а бывшие сработки стираются при включении зажигания
gavord
Сообщение04.09.2009 15:17     [цитировать]
Здравствуйте! Проблема с Алигатором Д-910, машина с салона и сигналка уже стояла, год отработала нормально теперь при постановке не моргают повторители водительской стороны. Аварийка и просто повороты работают нормально.
Vor4un
Сообщение04.09.2009 19:49     [цитировать]
обычна подругому-при включении поворотника , моргают оба борта.( когда пробит диод развязки повотников).
в вашем случае , скорее, нет контакта провода сиги с цепью поворотников одного из бортов, хотя мож диод китайский сдохх.
простейший вариант решения проблемы- подъехать к тем кто ставил,
ну или контрольку в зубы и под панель искать ...
Сообщение07.09.2009 11:29     [цитировать]
да наверняка провод отвалился и всё, плохо прикручен был
Den78
Сообщение12.09.2009 04:24     [цитировать]
Здравствуйте, посоветовали обратиться к Вам. Я установил сигнализацию АРС 9000 на авто камри 94г, но не могу подключить автозапуск. Точнее она заводится, а стартер не отключается. Провод на контроль запуска подключал на давление масла, заряд аккума, тахометр, сигу программировал, всё одно и то же. Ещё не подключен провод на выключатель стопов. Подскажите в чём проблема может быть.
Сообщение14.09.2009 11:41     [цитировать]
вероятно версия системы старая, нужно на более свежую модель A.P.S. 9000 заменить
botven
Сообщение14.09.2009 15:26     [цитировать]
Вопрос по Kia Sportage new,
1. не смог найти точки подключения ЦЗ, на одном сайте написано разъем из двери (- зеленый, - синий), но там плотный жгут и почти весь уходи в порог? Может есть ещё точки подключения или я не там искал?
2. Остальные сигналы взял с приборной панели, надо ли было где-то ставить развязывающие диоды? По схеме к сигнализации вроде как нет.
Спасибо.
Den78
Сообщение14.09.2009 19:35     [цитировать]
Не понял, это значит что она не подходит для моей машины? Почему?
Сообщение15.09.2009 12:09     [цитировать]
у них прошивки были разные
Сообщение15.09.2009 12:13     [цитировать]
если ни чего не менять, то можно доп аккум небольшой ёмкости поставить именно для питании сигнализации к примеру на 9 Ампер часов
Den78
Сообщение16.09.2009 08:19     [цитировать]
Этот аккумулятор поставить только на питание блока сигнализации? А как организовать его подзарядку?
Сообщение16.09.2009 11:01     [цитировать]
да
от основного, поставив по плюсу диод анодом к основному, катодом к доп. аккуму
Den78
Сообщение16.09.2009 15:19     [цитировать]
Это делается от просадки напряжения, я правильно понимаю? Завтра попробую!
Сообщение16.09.2009 17:26     [цитировать]
да, от просадки
oleg_45
Сообщение04.10.2009 16:08     [цитировать]
Добрый день. Суть вопроса в следующем. Установил Alligator S825RS на ВАЗ 2113. Провод контроля двигателя подсоединил на тахометр. Как обучить сигналку оборотам. Все делал по инструкции: запрограммировал вариант работы двигателя по тахометру. Завел двигатель-> после этого нажал и удерживал кнопку Valet примерно минут пять, а светодиод не загорелся (должен загореться когда сигналка обучится оборотам). Или нужно больше времени ждать? Сейчас провод контроля двигателя пока подключил на генератор. Жду Вашего ответа.
Страница 110 из 161
