На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение05.06.2006 14:59     [цитировать]
drVlad писал(а):
serge-singer писал(а):
ещё нужно загрубить датчик и всё,по миллиметиру крутите,т.е. по 1 градусу и проверяйте,а сегодня вообще буря была,моя тоже орала в 6 утра особенно,и не только ,ещё 10-ток авто олрали...
А что значит "загрубить" датчик???
покрутить винтик на датчике против часовой стрелки,как громкость у приёмника,он в этом случае он не будет реагировать на отиносительно слабые удары
Николай1985
Сообщение05.06.2006 19:28     [цитировать]
Здравствуйте у меня сигнализация Alligator NS-105 возникла такая проблема: в один прекрасный день перестала сниматься с охраны сигнализация попробовал другой брелок реакции ноль, открыл дверь ключом сигнализация начала орать долго пытался отключить ее но по прежнему реакции ноль тогда я открыл капот и закрыл его и примерно через секунд 15 сигнализация прекратила орать и дальше сработало снятие сигнализации с охраны, но теперь сигнализация уже не ставится на охрану тоесть по прежнему не на что не реагирует. Какие могут быть причины.
Сообщение05.06.2006 20:17     [цитировать]
скорее всего радиоканал блока,отдайте блок в ремонт по месту покупки или установки сигнализации ,ремонт быстрый и по гарантии,либо обратитесь к моему коллеге ГРИНу в этом форуме,если вы в Москве,он вам поможет
olegdzik
Сообщение05.06.2006 20:38     [цитировать]
Здравствуйте.
Намедни поставил себе APS-5000 и вот что обнаружил:
1. На охрану она не хочет вставать ни в какую, сигнал проходит только по замкам, поворотники и сирена отдыхают.
2. После манипуляций с брелоком включился режим "паника" и не хочет отключаться Расстроен
Может я что не так соединил? Меня интересует желтый провод на который подается +12В от замка зажигания? +12В должно подаваться постоянно или при включении зажигания? Обязательно-ли ставить дополнительное реле блокировки двигателя? Оранжевый/черный провод. Я не ставил.
Сообщение05.06.2006 20:53     [цитировать]
100% что жёлтый провод вы кинули на постоянные 12В,а надо как сами написали"
+12В должно подаваться при включении зажигания
доп.реле увеличивает охранные свойства сигналки. Лучше поставить,если есть на что...
olegdzik
Сообщение06.06.2006 16:39     [цитировать]
Саму сигналку APS 5000 запустил Очень счастлив. Спасибо за помощь.
Но появилась другая проблемка. Не работает брелок с обратной связью. Антенну подключил, пробовал нажимать и рядом с антенной и на расстоянии эффект нулевой. Провода подключения антенны прозвонил - целые.
Сообщение06.06.2006 21:22     [цитировать]
заново запрограммируйте оба брелка
semenov_2005
Сообщение07.06.2006 01:04    Вопрос по Alligator S-350 [цитировать]
Машина - Форд Мондео, дилер (установщик) уверяет, что нельзя использовать функцию 7 "при дистанционном открывании багажника система не будет сниматься с охраны". Причина: конфликтует цифровая шина и т.д. А из-за задержки света, по их словам, не работает функция постановки на охрану без брелка, кнопкой valet.
Правда ли это? Кто подскажет?
Сообщение07.06.2006 10:27    Re: Вопрос по Alligator S-350 [цитировать]
принцип работы функций описан в мануале,а по поводу "конфликтов" всё может быть
Сообщение07.06.2006 11:05     [цитировать]
semenov_2005
Я так понимаю что установщикам было лениво все делать.
Надо было тащить провода в багажник, ставить доп реле.....
Подключались к плафону вместо концевиков, которые можно было развязать диодами.
При желании сделать можно все, редко когда что либо не получается.
pet
Сообщение07.06.2006 12:23     [цитировать]
pet писал(а):
Добрый день. Перестала сниматься с охраны сигнализация. Какие могут быть причины Аллигатор L530
села батарейка в брелке,питание самой сигналки нужно проверить,выход из строя самого брелка,если он один,расстройка радиоканала брелка или блока...поточнее напишите как и когда система не снимается,вообще ,или иногда
примерно месяц назад была похожея ситуация, не снималась периодически (ставилась всегда), но потом всё само прошло, теперь не снимается вообще
Последний раз редактировалось: pet (09.06.2006 18:05), всего редактировалось 1 раз
olegdzik
Сообщение07.06.2006 17:18     [цитировать]
Брелок с двухсторонней связью без признаков жизни Расстроен . С маленньким все ОК. Что сделать? Съездить к продавцу и потребовать бругой брелок Я в шоке Вопрос???
Сообщение07.06.2006 18:15     [цитировать]
какая система,где покупали,как давно?
olegdzik
Сообщение07.06.2006 18:19     [цитировать]
система APS-5000, покупал в прошлую пятницу
Сообщение07.06.2006 21:16     [цитировать]
olegdzik
при установке новой батарейки не пиликает?
Страница 12 из 161
