На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 159, 160, 161  След.
olegdzik
Сообщение08.06.2006 10:16     [цитировать]
serge-singer писал(а):
olegdzik
при установке новой батарейки не пиликает?
Нет не пиликает. И кнопка вызова водителя на антенне тоже результатов не дает.
zews28
Сообщение08.06.2006 10:35     [цитировать]
Добрый день! Подскажите пожалуйста, должны ли цепляться брелки на систему APS-5000, без модуля связи? На Alligator цепляются. Спасибо.
olegdzik
Сообщение08.06.2006 22:26     [цитировать]
Благодарю Serge-singer за консультативную помощь оказанную мне в возникших вопросах при установке сигнализации APS-5000. Клево
Брелок с обратной связью я всетаки запустил. Оказался заводской дефект, так называемый эффект "холодной пайки" плюсового контакта который идет на батарейку. Я в шоке
Сообщение09.06.2006 00:06     [цитировать]
нет ,не должны,вообще в 5000 и 7000 инфа об обратной связи заносится в модуль и при замене антенного модуля управление останется,а обратная связь нет,нужно будет пререзапрограммировать брелки в блок заново....,в аллигаторах эта инфа записывается не в модуль а в блок,потому при замене антенного модуля брелки перепрограммировать не нужно....
по поводу програмиирования брелков в блок без антенного модуля:
не во всех аллигаторах можно зпрограммировать брелок без модуля..
в S350 например нельзя,так же в 5000 и 7000 АПС ки так же без модуля ни чего не выйдет
Сообщение09.06.2006 00:14     [цитировать]
olegdzik
всегда рад помочь Очень счастлив
zews28
Сообщение09.06.2006 11:19    Благодарю [цитировать]
Cпасибо большое за ответ по прогр. брелков.
Сообщение09.06.2006 17:27     [цитировать]
всегда рад помочь
Юный Техник
Сообщение12.06.2006 20:04     [цитировать]
Здравствуйте. Вчера поставил себе сигналку Alligator D-830. Машина- Волга ГАЗ-3110. Концевики дверей там "+", поэтому провод концевика "-" запрограммировал как вход для 5-проводного актуатора- короче, сделал ЦЗ. Так вот, сегодня обнаружил странное явление- когда опускаешь/поднимаешь кнопку водительской двери(при снятой охране), сирена подает 1 короткий и 1 длинный сигнал. То же самое случается, когда при включенном зажигании запираются двери(а при выкл.- отпираются), т.е, всегда, когда срабатывают электрозамки.
Если долго кнопкой левой двери туда-сюда дергать(при этом все остальные замки тоже откр/закр), то звук сирены сначала хрипнет, а потом- пропадает. Сирена- автономка.
А ведь вчера, когда подключал и проверял- не было такого!!!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?!
LOGAN
Сообщение18.06.2006 00:17     [цитировать]
Здравствуйте. Месяц назад купили Рено Логан. В салоне установили Alligator D-930. Последнию неделю сигнализация ведет себя странно:после постановки на охрану через неопределенное время (от полминуты до нескольких часов) звучат 3 коротких сигнала сирены, 4-х кнопочный брелок также пищит 3 раза, но ЖКИ при этом не отражает дополнительной информации. Снять с охраны удается только после многократного нажатия на кнопки. Пробовал синхронизировать брелок( по инструкции), передернул концевики, АБ отключал - ничего не помогает. До этого дефекта наблюдалось на брелке мигание символа разряда батарейки, которое пропадало после отключения-подключения батарейки.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Сообщение18.06.2006 19:43     [цитировать]
LOGAN
по миганию синего светодиодана панели после снятии с охраны посчитайте кол-во вспышек,и по инструкции посмотрите от чего срабатывала сигналка
LOGAN
Сообщение18.06.2006 23:02     [цитировать]
Добрый вечер, serge-singer.
При снятии с охраны после срабатывания сигнализации светодиод мигает в непрерывном режиме, как перед пассивной установкой в режим охраны. Снять с охраны удается только после многократного нажатия на кнопки обоих брелков.
R.S. По отсутствию информации светодиода и ЖКИ-брелка можно предположить ложную работу зоны предупреждения датчика объема.
Отключил зоны предупреждения датчиков удара и объема: 45 минут - полет нормальный.
Остаются два вопроса:1. Могла ли вдруг сбиться настройка зоны предупреждения датчиков через месяц эксплуатации или все-таки появился дефект.
2. Почему при появлении режима трех коротких сигналов при включенной охране не удается снять с охраны одним нажатием кнопки.
Сообщение19.06.2006 09:56     [цитировать]
сбиться конечно могла,объёмники вообще трудно настраивать,д.удара тоже мог сбиться,нужно уменьшить немного чувствительность,и ждать как ся поведёт сигналка.
а какая модель то? если с обратной связью,то примерно 15 секунд после сработки, сигнала на брелок и сама сигналка может не реагировать.
aleks3331
Сообщение19.06.2006 10:00     [цитировать]
сигнализация A.P.S. 5000 для чего нужен черный провод (петля) на блоке
Сообщение19.06.2006 21:17     [цитировать]
aleks3331
для выбора длительности импульса на замки,если не разрезана 0.8 сек. если разрезана 3.5.сек(инженерная функция,выбирается мастером-установщиком)
DVK
Сообщение20.06.2006 13:10     [цитировать]
A.P.S. 7000
Проблема в том, что при постановке на охрану примерно в половине случаев нет одного короткого сигнала сирены. Поворотники моргают. При снятии с охраны два коротких сигнала сирены есть всегда. Проводка до сирены проверена и перепроверена. В чем может быть проблема?
Страница 13 из 161
