На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 159, 160, 161  След.
alex455
Сообщение22.05.2006 13:52     [цитировать]
Уважаемые спецы!Вдруг не стал работать синий ЛЕД-индикатор на моем Аллигаторе Д-930.Может сам с.-диодик накрылся .Вопрос =можно ли вместо него (синево) впаять какой-то другой .Кто знает сколько там вольт на его проводках.Не охота лезть под торпеду.Как обзываются эти С,-диодики чтобы самому купить и прикрутить если можно .Спасибо.
no
Сообщение22.05.2006 15:12     [цитировать]
Вольт там 12 ,а ток минимальный 5-10мА,так что любой диод можно поставить,единственное ,возможно не диод виноват,а провод может быть перебит,диоды как правило не выходят из строя сами,им нужно помочь,крайне редок случай заводского брака светодиода,маркировка его не важна,главное габаритные размеры,его можно вытащить из синего корпуса и в магазине электронных компонентов купить такой же синий СИД,и впаять на место прежнего,но это в том случае,если он действительно неисправен.Начните с провода,возможно при установке его перебили
alex455
Сообщение22.05.2006 16:41     [цитировать]
Я все понял .Этот СИД вставлен между верхней панелью (торпеда) и накладкой стойки (ветр. стекла ) там где дожен стоять талон ТО. Яего немного вытянул и передвинул что бы за талоном его видно было. Неужели такие слабые проводки что оторвались? Или перетерлись.Спасибо за быстрый отклик!
no
Сообщение22.05.2006 16:47     [цитировать]
Провода СИДа не предназначены для перетягивания,он должен быть 1 раз установлен в панель ,а у вас он просто засунут,это не совсем хорошо,но не смертельно,теперь ищите место,где произошёл обрыв
Сам_не_помню
Сообщение31.05.2006 18:05     [цитировать]
Как отключить автоматическую блокировку двигателя, которая включается через несколько секунд после выключения двигателя???
Потому, что, чтобы завести автомобиль, приходится осуществлять постановку и снятие с сигнализации. Сигнализация - APS-1100.
P.S. Отсутствует инструкция по сигнализации.
Сообщение01.06.2006 00:16     [цитировать]
вообще то в этой сигналке блокировка снимается после включения зажигания,вот инструкции
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1100/aps-1100.htm
SCANER
Сообщение01.06.2006 09:40     [цитировать]
Alligator S-750RS с автозапуском
Купил и поставил (сам) на 21093i - пока одни положительные эмоции - охраняет, заводит и всё такое без проблем!
Но с выбором режимов и работой реле блокировки стартера (меню 3.11) что-то непонятное - никак немогу сделать чтоб стартер блокировался.
КТО СТАВИЛ? ОТЗОВИТЕСЬ! БЫЛИ ЛИ ПРОБЛЕМЫ?
Какой режим в меню 3.11 выбирали?
Сообщение01.06.2006 09:47     [цитировать]
SCANER А В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ТО? на странице 10 инструкции по установке описано,как работают блокировки
SCANER
Сообщение02.06.2006 13:47     [цитировать]
Да всё правильно говоришь на 10 странице вроде бы всё разжовано, да только ничего у меня не получается Упс
У Alligator S-750RS есть выход с внешним нормальноразомкнутым реле на оранжево/белом проводе(идёт в комплекте с сигнал.) которое нужно включать в разрыв провода идущего от замка на стартёр (реле стартёра).
И типа когда сработал автозапуск, ты пришёл, снял с охраны авто, сел и вставил ключ в замок зажигания, то к этому моменту реле должно быть обесточено и цепь провода стартёра должна быть разомкнута!
А уменя наоборот - реле запитано, цепь на стартёр замкнута - "трещи нехочу" .
Есть в меню программирования сигалки пункт 3.11 (типа четыре разных варианта):
1.Блокировка стартёра работает стандартным образом.
2.Блокировка стартёра включена при работающем двигателе и выключенной охране.
3. Блокировка стартёра выключена на охране при работающем двигателе.
4. При работающем двигателе блокировка стартера выключена на охране и включена при снятой охране.
Дак все режимы перепробовал - реле при снятии охраны запитывается, цепь на стартер включается (т.е. блокировки нет)!
Во втором режиме вообще фигня - снимаешь с охраны ещё и двигатель глохнет (похоже идёт команда на блокировку двигателя -
у меня провод зелёный/белый с установленным на нём реле блокирует зажигание)!
И ещё эффект непонятный. Я на оранжевый провод (выход для питания аксессуаров) подключил печку, дак она при автозапуске двигателя включается на 2-3 секунды именно когда запуск происходит потом отключается и далее как положено по инструкции включается через 1.5 минуты.
drVlad
Сообщение02.06.2006 17:41     [цитировать]
Добрый день!
Неделю назад мне поставили Alligator 930 c пейджером.
Возникло рад вопросов!
1. Дальность действия пейджера!!!! Мне говорили что до 800 метров - однако иногда и с 5-ти метров не работает!!! наример если стоишь сзади машины . Обязательно должна ли быть прямая видимость до пейджера???
2. Постоянно срабатывает сигналка от датчика удара. Уже задолбало - сегодня за ночь 5 раз. Настройки датчика (регулировка) стоит на среднем положении т.е срабатывет на сильный удар ногой по колесу!!!
Машина под окнами - вроде никто ничего не делает.
Что за глюк? как от него избавиться? Боюсь соседи машину закидают Плачууу
Да устанасливали все в очень хорошем сервисе.
Заранее спасибо за ответы!
pet
Сообщение02.06.2006 21:54     [цитировать]
Добрый день. Перестала сниматься с охраны сигнализация. Какие могут быть причины Аллигатор L530
Сообщение05.06.2006 10:24     [цитировать]
SCANER
так просто не сказать ,что у вас произошло,нужно в сервис съездить,про печку,возможно что нить не запрограммировали,вообщем ,заедьте в хороший сервис,что бы там разобрались в чём проблема
Сообщение05.06.2006 10:28     [цитировать]
дальность может круто меняться в зависимости от индустриальных помех и меттализации тонировки,прямая видемость желательна...а вообще какая максимальная дальность вами наблюдалась?
ещё нужно загрубить датчик и всё,по миллиметиру крутите,т.е. по 1 градусу и проверяйте,а сегодня вообще буря была,моя тоже орала в 6 утра особенно,и не только ,ещё 10-ток авто олрали...
Сообщение05.06.2006 10:30     [цитировать]
села батарейка в брелке,питание самой сигналки нужно проверить,выход из строя самого брелка,если он один,расстройка радиоканала брелка или блока...поточнее напишите как и когда система не снимается,вообще ,или иногда
drVlad
Сообщение05.06.2006 10:36     [цитировать]
А что значит "загрубить" датчик???
Страница 11 из 161
