На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение10.08.2009 13:55     [цитировать]
нее,это не верная политика.. в тематических форумах не божет быть новичков, так как человек может задать 1 вопрос и получив ответ покинуть форум, так как он не будет более в нём нуждаться
Wint
Сообщение11.08.2009 09:21     [цитировать]
отписался везде Очень счастлив
0.02А-отключена
0.03-на охране
оффтопик
и все таки у меня такие ситуации,не помню какой форум(что-то о ремонте теликов и мониторов
Сообщение11.08.2009 11:03     [цитировать]
ток в поряле, а форум тот не правильный, раз новичкам не помогают Улыбаюсь
Wint
Сообщение11.08.2009 12:17     [цитировать]
Поддерживаю (По пиву)
Сообщение11.08.2009 12:26     [цитировать]
Bezumec
Сообщение15.08.2009 15:34     [цитировать]
Помогите! Что может быть ставлю на сигналку двери закрывает все,открывать не хочет хотя с охраны снимает,приходится ключом открывать дверь.
Хочешь завести друзей, заведи их подальше.И.Сусанин
ivans
Сообщение16.08.2009 22:57    Alligator D-930 [цитировать]
У меня установлена сигналка Аллигатор Д-930, до сего момента не испытывал проблем. Но на днях меня на парковке притерли, а на брелке ничего не показало.
Решил проверить: поставил на охрану, долбанул по колесу, сирена орёт, а брелок молчит. Сделал тоже самое, только открыл дверь при поставленной охране, но в этом случае сразу на брелке все отобразилось.
И ещё: в первом случае брелок молчит до тех пор пока не нажмешь любую кнопку, т.е. нажал кнопку на брелке при орущей сирене и брелок тоже начал пищать.
Можете подсказать по такому случаю ?
Сообщение17.08.2009 10:42     [цитировать]
брелок менять
ivans
Сообщение17.08.2009 10:56     [цитировать]
А где это можно сделать ? гарантии уже нет
Сообщение17.08.2009 21:09     [цитировать]
www.videovox.ru тут купить новый
Romanskiy
Сообщение24.08.2009 21:49     [цитировать]
У меня сигнализация APS 2700.Устанавливал сам, но так как новичек в этом деле долго разбирался с подключением. Установил(включая датчик удара,и концевики дверей и капота)-сигнализация вроде работает, но как то не так как описано в инструкции.На охрану встает нормально-один раз пикает сирена и поворотники, но с охраны - 4 раза пикает и столько же сигнализирует.При чем после этого СИД мигает 2,3,4 раза через паузу.В процессе установки не подключил желтый провод- сигнализация при его подключении почемуто не срабатывала.Вопрос:почему 4 раза пикает сирена при снятии с охраны,почему такая индикация СИД без охраны,почему с желтым проводом сигнализация не срабатывает?
Сообщение24.08.2009 22:26     [цитировать]
а что помешало? религия или инструкция не понятна?
потому что это вход зажигания для сигнализации
потому что срабатывала раньше.. а теперь, подключаем всё, согласно инструкции и перестаём задавать глупые вопросы, и читаем и учим наизусть инструкцию ... Как об стену
Romanskiy
Сообщение25.08.2009 09:02     [цитировать]
Спасибо, буду исправляться..(в инструкции написано непонятно:желтый-к +12 в на замке зажигания, на схеме то же самое)Вот и не понял сразу почему сигнализация при подключении желтого не срабатывает.
По поводу:Цитата:
"почему 4 раза пикает сирена при снятии с охраны
потому что срабатывала раньше.."в инструкции написано чо информация об этом должна стираться при постановке на охрану с передатчика или при включении зажигания. С брелка ставлю на охрану, через секунд 10 снимаю и снова "4 раза пикает сирена при снятии с охраны".и так постоянно.Просто хочу сразу выяснить для себя, чтобы потом вопросов не возникало.Спасибо еще раз!
Vor4un
Сообщение25.08.2009 09:47     [цитировать]
ну так желтый подсоеденишь и поймёшь Как об стену
Romanskiy
Сообщение25.08.2009 09:58     [цитировать]
Спасибо Упс
Страница 109 из 161
