На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение13.07.2009 12:56     [цитировать]
Пример программирования: Включите функцию автоматического запирания дверей по датчику скорости (функция № 1.3) и
запрограммируйте выход канала 2 системы (функция № 2.6) как “постоянный”
1. Снимите систему с охраны.
2. Введите Ваш персональный код или заводской код 11 (если функция № 1.10 запрограммирована как “Valet”):
a) Включите, выключите и вновь включите зажигание.
b) В течение 15 секунд нажмите кнопочный переключатель Valet от 1 до 9 раз для ввода 1-й цифры кода (заводская установка – 1 раз)
c) Если у Вас запрограммирован 1-цифровой персональный код – переходите к пункту “e”. Если у Вас запрограммирован 2-цифровой персональный код - выключите и вновь включите зажигание.
d) В течение 15 секунд нажмите кнопочный переключатель Valet от 1 до 9 раз для ввода 2-й цифры кода (заводская установка – 1 раз).
e) В течение 15 секунд выключите и вновь включите зажигание.
3. В течение 15 секунд нажмите кнопочный переключатель Valet и удерживайте его. СИД вспыхнет 1 раз, подтверждая вход в 1-е меню программируемых функций. Отпустите переключатель Valet.
4. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 3 раза и сделайте паузу 2 секунды. Сирена подаст один сигнал, а СИД начнет мигать сериями из 3х вспышек через паузу.
и тут строка есть...
byc
Сообщение13.07.2009 14:11     [цитировать]
Написано, но как то по моему каряво. Вот я и неразобрался. Офигевший
Сообщение13.07.2009 14:31     [цитировать]
бывает Улыбаюсь
PAFNUTIUS
Сообщение01.08.2009 18:57     [цитировать]
Здравствуйте. Купил сигнализацию alligator sm3200. Провода от сигнализации к центральному замку не совпадают по цветам со схемой в инструкции. Как правильно подключаются эти провода?
Сообщение04.08.2009 12:15     [цитировать]
что значит не совпадают? какие у вас цвета ,дайте фото разъёма
Саша_З
Сообщение04.08.2009 12:19     [цитировать]
А ты смотри по надписям в схеме к подключению Ц/З, и по надписям в схеме подключения сиги, такое бывает я с таким встречался с доберманом"
Сообщение05.08.2009 18:00     [цитировать]
Саша_З
да всё там нормально должно быть, я этих сиг перевидел, с цветами косяков не наблюдал
Wint
Сообщение09.08.2009 16:18     [цитировать]
День добрый.Скажите,сколько кушает APS-9000?Просто озадачился ее аппетитом.При снятии и одевании плюсовой клеммы на аккум,проскакивает искорка.Сегодня воткнул мультиметр между аккумом и плюсовой клеммой-полез искать голодного))))При отключении сиги потребление падает до 0.30в,с сигой 14.95.Я в ужасе!Пусть прибор и привирает ну хоть и на 2 вольта,но так....Аккум умирает за сутки
Можете подсказать что делать и как лечить?
Эдуард76
Сообщение09.08.2009 17:11     [цитировать]
надобно мерить на ток утечки поставив в разрыв плюсового или минусового силового провода на аккумуляторе.ток утечки не должен превышать 750 миллиампер.
Сообщение09.08.2009 19:20     [цитировать]
Не много ли?! Я в шоке
Думаю 30-40мА это край для сигнализации.
Насколько ещё помню, ток потребления измеряется в АМПЕРАХ!
Так что измерял напряжение или ток?Офигевший Улыбаюсь
А кто устанавливал APS-9000? Проблема наверняка в подключениях.
Дело в том, что снимается питание не только с доп. установленной сигнализации, но со штатного оборудования автомобиля. Магнитола, включённый свет в салоне (от открытой двери) и т.д., всё это суммируется при подаче питания заново. Скачок тока может быть несколько Ампер. Небольшая искра при накидывании клеммы не является критерием неисправности.
Эдуард76
Сообщение09.08.2009 19:52     [цитировать]
ток утечки не должен превышать 750 миллиампер.подразумевается,что на автомобиле установлена не только сигнализация.может быть и свет в салоне и а\магнитола и любое другое допоборудование...слово тюнинг почти безгранично.
Сообщение09.08.2009 20:32     [цитировать]
Эдуард76
Ну так это можно и свет фар и ЭБУ двигателем сюда включить, и ещё много чего... Улыбаюсь
Только ведь ток утечки измеряют при выключенных потребителях и активизированной системе энергосбережения, если таковая имеется. Это и будет реальное значение влияющее на разряд аккумулятора когда машина не используется.
А у Wint непонятно - то-ли ток, то-ли напряжение и как измерял.
Сообщение10.08.2009 08:49     [цитировать]
Wint измерял напряжение, параметр не очем не говорящий в данном случае. Конечно измерять необходимо ток и норма 30-40 мА.
Сообщение10.08.2009 10:35     [цитировать]
он ваще не то измерял, что нужно было.. он в трёх форумах уже ,этот вопрос задал, тут, у меня и на угонанет
Wint
Сообщение10.08.2009 13:09     [цитировать]
да задал именно там,если обидел извеняюсь,просто ответ нужен был,на некоторых форумах бывает игнорируют новичков
ошибку понял,пошел мерить Улыбаюсь
Страница 108 из 161
