На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение06.07.2009 18:16     [цитировать]
отключите термодатчик под капотом от провода концевика капота и проверьте без него
Кугуюк
Сообщение07.07.2009 14:52     [цитировать]
термодатчик уже отключен. и сам черно-зелёный провод от концевика тоже отключен. и массы на входе этого провода в блок нет.
Сообщение08.07.2009 09:55     [цитировать]
блок в ремонт
санюша
Сообщение08.07.2009 18:11     [цитировать]
потерял брелок с двусторонний от аллигатор s200 каким можно заменить?
САНЯ
Сообщение08.07.2009 20:27     [цитировать]
только родным или S-250? только картинки на кнопках другие.. А вообще, вы врятли найдёте, система несколько лет снята с производства
Фидул
Сообщение09.07.2009 16:20     [цитировать]
У меня такая проблема,я купил подержанную машину там стоит сигнализация ALLEGATOR M-1000 сдвухсторонней связью ,в четырёх кнопочном брелке села батарейка я поминял ,а теперь она брелок не узнаёт .Инструкцию изучил обстоятельно ,но не могу найти кнопку valet . возле зеркала есть какаято коробочка с логотипом ALLEGATOR и кнопка на ней есть ,но когда я по инструкциям на неё нажимаю ничего не происчодит.
Подскажите пожалуйста та ли это кнопка ,если нет то где найти кноп.valet спасибо.
Сообщение09.07.2009 17:05     [цитировать]
Фидул
читайте инструкцию ещё раз.. это кнопка вызова водителя
про валет тут http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=987
Фидул
Сообщение09.07.2009 20:44     [цитировать]
Спасибо .Теперь я думаю что расберусь.Я думал что эта кнопка должна стоять на виду.
Сообщение10.07.2009 09:41     [цитировать]
разбирайтесь Улыбаюсь
Фидул
Сообщение11.07.2009 11:52     [цитировать]
Всё нашел . Маленький брилок она програмирует ,а большой нехочет ,хотя диод на нем мигает . Наверное есть только одно решение-выбросить.
Спрашивал, в нашем городке ,в магазине такой брилок только на заказ,и стоит больше полоины цены сигнализации. Плачууу
Makson
Сообщение12.07.2009 09:55     [цитировать]
1. Попробуй в программировании сбросить настройку сигн. на заводские установки и ещё раз пробуй прошивать брелок
2. Проверь антенну
Сообщение12.07.2009 18:48     [цитировать]
Makson
1. нет смысла
2. она ни при чём
Благодарю за помощь, но в этом разделе форума, я знаю больше любого из консультантов, так как это "мои" системы, и потому, справлюсь без дополнительной помощи, тем не менее, спасибо за попытку помочь Улыбаюсь
Фидул
видимо кодер брелка вышел из строя, такое бывает, хоть и редко, и действительно, брелок всегда стоит 70-80% стоимости сигнализации
byc
Сообщение13.07.2009 09:11     [цитировать]
Добрый день.
По входу в программирование Alligator SM-4300
Все в принципе получилось, только пришлось самому искать причину.
И она нашлась. Выделил красным цветом. В мануале, по крайней мере там где должно это быть написано нет упоминания об этом.
"ВВодил:
Снимите систему с охраны.
1.Включите, выключите и вновь включите зажигание.
В течении 15 сек нажмите Valet 1 раз (1 цифра кода)
В течении 15 сек выключите и вновь включите зажигание.
В течении 15 сек нажмите Valet 1 раз (2 цифра када)
В течении 15 сек нажмите выключите зажигание и вновь включите.
2. В течении 15 сек нажмите Valet нажмите и удерживайте его. Сид вспыхнет 1 раз подтверждая вход в 1 меню."
Сообщение13.07.2009 09:29     [цитировать]
Для программирования дополнительных передатчиков системы:
1. Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и введите Ваш персональный код отключения системы
(если функция № 1.10 запрограммирована как “Code”) или заводской код “11” (если функция № 1.10 запрограммирована как “Valet”). Если ранее была активизирована функция Anti-HiJack, то введение кода
также автоматически отключит данную функцию:
♦ Включите, выключите и вновь включите зажигание
♦ В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 1-й
цифре Вашего персонального кода (заводская установка – 1 раз), затем выключите и вновь включите зажигание.
Примечание: Если Ваш персональный код состоит только из одной цифры – пропустите следующий шаг.
♦ В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 2-й
2. В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы ус-
лышите 1 короткий сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к
программированию нового передатчика.
Красным выделил то, что вы, возможно, не увидели. Так что в мануале,всё верно, проверьте ещё раз вашу инструкцию
byc
Сообщение13.07.2009 09:45     [цитировать]
Да, да именно в программировании передатчиков я и усмотрел. А в программировании функций данных строчек небыло и нет. ПРоврено. Кривые инструкции. Расстроен
Хотя это один из способов для прочтения мануала от корки до корки. Очень счастлив
И на форуме написал, как в мануале. Но никто и не подсказал.
Страница 107 из 161
