На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 159, 160, 161  След.
adr
Сообщение21.05.2009 18:41     [цитировать]
Короче беда!!! Сегодня у мастера подключил отпирание в два етапа через доп. реле (как советовали) запрограммировали функцию №20 на код 3 и все заработало но потом я заметил что неработает диод! Прозвонили провода дали другой диод нифига, разобрали блок а он СГОРЕЛ! а точнее пару дорожек Я в шоке В чем дело Плачууу
Сообщение21.05.2009 22:08     [цитировать]
Диод ни какого отношения к замкам не имеет, коротнули , скорее всего в процессе подключения отпирания в 2 этапа
adr
Сообщение22.05.2009 00:42     [цитировать]
Фу... уже все починили сгорело две дорожки. Все заработало Ура
Сообщение22.05.2009 15:38     [цитировать]
вот и славно Улыбаюсь
oleg_45
Сообщение09.06.2009 22:53     [цитировать]
Добрый день. Интересует возможно ли сделать подсветку брелока на модели S825RS, чтобы подсветка влючалась при нажатии любой кнопки, а не жать F. А то в темное время суток или при опросе состояния не очень комфортно вглядываться в брелок. Раньше у меня на другой машине стоял Tomahawk 9030 - так там эта функция была. Пока это единственный минус, который я заметил в данной модели.
Сообщение10.06.2009 11:30     [цитировать]
oleg_45
нет
olegel21
Сообщение14.06.2009 09:11     [цитировать]
Доброго дня всем! Сигналка APS 1350, при подключении, совершил глупость. Подал +12 в, на бело-черный провод. Дыму было прилично. Открыл корпус, на месте варистора, порядковое обозначение не помню, черное пятно и обломки.... Удалил сгоревшие остатки, подключил сингалку, и.... все заработало! Но хотелось бы установить варистор обратно, не могли бы, сообщить номинал и марку варистора.
Сообщение14.06.2009 14:32     [цитировать]
http://www.chipdip.ru/product0/9000040952.aspx
или любой на 27 вольт
byc
Сообщение06.07.2009 09:45     [цитировать]
Добрый день.
Проблемка возникла с входом в программирования функций на Alligator SM-4300. Делаю все по инструкции, но результат 0. Подскажите пож-та , может есть подводные камни. Расстроен
Сообщение06.07.2009 10:07     [цитировать]
byc
код нужно вводить 1.1., что бы в программирование войти, см инструкцию
byc
Сообщение06.07.2009 11:00     [цитировать]
ВВодил:
Снимите систему с охраны.
1.Включите, выключите и вновь включите зажигание.
В течении 15 сек нажмите Valet 1 раз (1 цифра кода)
В течении 15 сек нажмите Valet 1 раз (2 цифра када)
В течении 15 сек нажмите выключите зажигание и вновь включите.
2. В течении 15 сек нажмите Valet нажмите и удерживайте его. Сид вспыхнет 1 раз подтверждая вход в 1 меню.
Теперь вопрос ?
П.1 выполняется весь в течении 15 сек. Или в течении 15 сек после совершения предыдущей операции?
Порядок операций разнесен интервалами по 15 сек?
Сообщение06.07.2009 11:23     [цитировать]
выполняется в течение, то есть всё нужно делать быстро, но размеренно.
byc
Сообщение06.07.2009 11:25     [цитировать]
Спасибо.
Попробую еще.
Сообщение06.07.2009 11:29     [цитировать]
потом сообщите о результатах
Кугуюк
Сообщение06.07.2009 18:12     [цитировать]
Установил сигнализацию Алигатор S-825RS и оказалось, что блок всегда считает капот открытым. всё проверил. дело не в концевике и не в проводах. всё остальное работает, если не считать автозапуска и турботаймера которые функционируют исключитально при закрытом капоте. Посоветуйте как быть.
Страница 106 из 161
