На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение29.04.2009 15:02     [цитировать]
avt51
по брелку можно примерно узнать линейку, то что вы выдернули это провод датчика удара, посчимтайте сколько вспышек на стветодиоде при постановке на охрану когда сирена пикает 3 раза
avt51
Сообщение29.04.2009 16:37     [цитировать]
Судя по брелку 810. То есть в брелок в стиле серого мобильника каменного века с 4-мя кнопками и 5-ю световыми индикаторами на фронтальной части. При постановке пищит 3 раза, синий светодиод моргает один раз, возможно два, трудно определить момент, когда постановка закончена. Потом начинает задумчиво моргать постоянно в нормальном режиме охраны. Если ничего не погорит, я бы так и оставил?
Сообщение29.04.2009 16:41     [цитировать]
значит сига 810 или 830 вот тут инструкции, http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/m-alligator.html слкедите за миганиями синего светодиода и сравнивайте с табличными показаниями в инструкции пользователя
avt51
Сообщение29.04.2009 17:07     [цитировать]
Спасибо! Скорее всего косяк с одним из датчиков, возможно скрутка кривая где-то получилось. То есть как написано в инструкции "система встает на охрану в обход этой цепи". Теперь понятно, будет настроение - перекручу все заново!
Сообщение29.04.2009 17:28     [цитировать]
она активна почему то, может датчик залит, может ещё что
YEGOR333
Сообщение13.05.2009 15:34    Re: Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здес [цитировать]
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! КУПИЛ АВТО С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ aps С 2 БРИЛКАМИ И КАК ВСЕГДА БЕЗ ИНСТРУКЦИИ. оБЛАЗИЛ ВЕСЬ НЕТ И ЗАДОЛБАЛ ВСЕХ ЗНАКОМЫХ, А КАК ЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ЗНАЮ,КРОМЕ ОТКР./ЗАКР. РАЗ ДАЖЕ НЕЧАЯННО СТОРТЕР ЗАБЛОКИРОВАЛ!
Сообщение13.05.2009 15:51     [цитировать]
YEGOR333
ищим блок, смотрим на нём точную модель , потом отсюда качаем инструкцию
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/m-aps.html
adr
Сообщение16.05.2009 18:06     [цитировать]
Добрый день. Уже здесь писал недавно по поводу двухшагового открытия дверей на VW Bora так вот подключили комп и запрограммировали новую функцию штатную теперь открывается только водительская дверь, а при повторном нажатии остальные нет Расстроен Может теперь надо активировать функцию №17? Чтоб шол еще один импульс на двери? Помогите.
Спасибо.
Graf_q3
Сообщение16.05.2009 19:38     [цитировать]
У меня не то что обратка, у меня прямая связь периодически отказывает. Помогите плиз что делать. Т.е сига перестает реагировать на нажатие кнопок, проходит мин 15 а иногда и 1 или 2 и она начинает работать, иногда двери могу закрыть тока с 5 раза а иногда с 555 Улыбаюсь с открытием тоже самое. иногда день работает нормально, а иногда по 20 раз так тупит. Сил уже нет Расстроен Перепрограммирование передатчиков результатов не дает. Кто знает решение, отпишите сюда или на unknown.85@list.ru Сигнализация APS 7200
alexa
Сообщение18.05.2009 22:46    Re: Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здес [цитировать]
serge-singer писал(а):
жду вопросов
alexa
Сообщение18.05.2009 22:51     [цитировать]
у меня сигналка серииS какая точно не помню. пейджер вдруг начинает играть мелодию и показывает что машина снята с сигналки. помогите в чем дело?
alexa
Сообщение18.05.2009 22:54     [цитировать]
пейждер показывавет что машина снята с сигналки - иду к машине а она закрыта. потом нажимаю на открытие дверей и все нормально открывает и пейджер пищит и показывает правильной
Сообщение18.05.2009 23:45     [цитировать]
часто так бывает?
alexa
Сообщение19.05.2009 22:14     [цитировать]
то два раза в день то один. . самое интересное сегодня в одно и тоже же время вечером и в одном месте заиграла музыка на бреоке. хотя до этого там нормально ходил( на территории предприятия)
Сообщение19.05.2009 22:45     [цитировать]
Брелок стоит поменять
Страница 105 из 161
